Антивирус
Dr.Web Security Space 5.0 2009.10.26 версия пробная на месяц... Дальше халява не проходит? С другими антивирусами дружит?
Если Вы запросите демо-ключ на свой ПК, в следующий раз сможете получить его не ранее, чем через 3 месяца. Вариант этот проверялся неоднократно. В течение демонстрационного периода позволяется повторный запрос ключа, но срок его окончания определяется первым запросом. Всем, кому я помогаю переустановить ОС, я устанавливаю демонстрационную версию Security Space. Месяца вполне достаточно, чтобы решить, приобретать лицензию или попробовать другой продукт.
Я никогда не пробовал устроить войну между антивирусами. Предупреждения, что это может иметь фатальные последствия для ОС, мне вполне хватает. :)
fant, я так понял, что Alexeyslav говорил не о самом эвристическом анализаторе, но о его развитых возможностях именно у Касперского.
Изменено пользователем Lexus
Скорее о оперативности лаборатории Касперского.. И это огромадный плюс
Что такое эвристика.. Если по простому- компу кажется, что он обнаружил вирус, которого нет в базе ( провоцируя экзешник, анализируя скрипты.. и т.д.). Вылечить он это дело не может- нет стратегии дезактивации. Программа отправляет отчёт о событии разработчику ( у кого стоит галка " Отправить отчёт ?" :D ). Разработчик анализирует это дело, говорит "да-нет" и обновляет базу..
P.S. После того как в AVAST пришёл дядька с AVZ? эвристика там то же на высоте.
А я для себя понял одно.. Абсолютного антивирусника нет, а посему рулит периодическое " фотографирование" системы, с оставлением этого снимка на внешнем носителе. Какой бы крах не произошёл у вас в заначке лежит работоспособная система...
Изменено пользователем fant
Нате смотрите и монитор протрите (от удивления) чтоб лутше было видно
тут значит илюстрация того как Kaspersky и Avast сожительствуют)) на моём компьютере
unicum Ну и ..... Меня больше "приколола" надпись Zver , если не ошибаюсь... Ещё популярно пользование недосистемами и рукосборками ? :D А несколько антивирусников на одном компе- паранойя...
Если вам ресурсов компа не жалко , то можно и три анти... поставить. И будет это дело работать примерно так:
Пользователь открывает файл.
Первый антивирус (бодро): о, активность на винте - нужно проверить!
Второй антивирус (бдительно): кто-то подглядывает в файл, который пытается прочитать пользователь. Подозрительно. Проверю-ка обоих!
Третий антивирус (задумчиво): Ага, пользователь читает файл, это нормально. Так, а вот эти двое, которые подглядывают за ним и друг за другом - это вообще кто?! Проверить всех!
Первый антивирус (с внезапным сомнением в голосе): Странно. Никого не трогаю, проверяю файл, который открыл пользователь - внезапно два каких-то подозрительных типов начинают проверять меня и друг друга?! Что вообще происходит!? Дай-ка я их тоже проверю.
Второй антивирус: В ответ на попытку проверить подозрительную оперецию с файловой системой зафиксирована попытка ответного сканирования! Ахтунг! Ахтунг! Верботен! Блокировать доступ! Всё блокировать!!! Лазерный залп по правому борту, приготовитьcя к удару!
Третий антивирус: Ничего так получился фейерверк. Вот это чихнула так чихнула. Повешу-ка я систему от греха подальше..." :D
Вставлю и свои пять копеек :)
Эвристический анализатор штука не особо полезная, а в ряде случаев даже вредная. Обойти ее особого труда не составляет.
Но есть другая штука, которую часто путают с эвристиком, это так называемая проактивная защита (поведенческий анализатор или HIPS), вот этот инструмент в умелых руках очень хорошая защита, обойти которую очень сложно. Что оно из себя представляет: перехват на уровне ядра опасных действий, будто загрузка драйвера, запись в автозагрузку, подмена системных файлов, изменение системных значений реестра и.т.д.
Вот как раз проактивная защита в продуктах лаборатории Каперского на высоте.
Про два и больше антивирусов на компе, это не паранойя это дебилизм. Вреда от такого больше чем пользы. В некоторых случаях в таких системах возможен пропуск уже известного вредоносного ПО когда антивирусы помешают один одному в его блокировании. А при криво написанных драйверах можно выпасть в синьку при одновременной проверке зараженного файла драйверами разных антивиров.
Вместо установки двух антивирусов лучше установить нормальную ось (а не всяких там зверей и прочих мутантов) и правильно ее настроить. А сюда ещё добавив немножко знаний и прямые руки, то можно забыть за вирусняк. Если не даёт покоя паранойя, то можно ещё доставить другой антивир без резидентной защиты (только ручной сканер) или там разные антиспайваер.
fant, Lisovic - в принципе, вы всё сказали, и .... практически лишили меня возможности что то добавить даже на копейку! Полностью согласен +100.
О чём тут спорить? Поставил халявный Аваст 4.8, и никаких вопросов! У меня родственник один хвастался: Комп за 50 штук, Виста-лицензия, не работает- летает, касперский лицензия, обновления покупает профессиональные. А нет- через мобильник, и играет только в шарики. У бати такая же шняга. Нахрена это всё? У меня пень-4, Аваст, нет-безлимитка. И вирусов не видал уж месяца 4.
ЗЫ Дайте хоть какую нибудь ссылочку на вирус!
Изменено пользователем kotenok
Не стоит искушать судьбу. Аваст не такой надёжный антивирус как кажется. Если лазить по непонятным ресурсам, то можно и нарваться.
Если хочется посмотреть на что способен антивирус, то лучше скачать тестовый архив с вирусами, распаковать и натравить на него антивир, зная количество вирусов в архиве и посмотрев отчет антивируса будет ясно что он пропустил.
Однажды захотел почитать техдокумементацию. Гуглю. Выдает: Техническая библиотека. Захожу. Каспер сразу же выплывает: троян. Я - запрещаю. И так три раза - троян, а потом - потенционально опасное ПО (и это все сразу) и все! А-лю ля-ля системе! Пол дня на переустановку.
Комп пал в неравной борьбе с трояном ... видать, троян перечитался технической литературы.
Держите..
Сайт закрыт. Обидно!
Действительно троян...JS:Redirector-H7 [Trj] AVAST его убил..
http://sterr.narod.ru/
А сюда попробуй. Два часа назад я здесь был атакован трояном
Avira моментально выдала такое
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А раскопал данную ссылку(http://sterr.narod.ru/) на нашем форуме : Поиск схем - Хранилище Радиосхем и Сервис Мануалов - Сообщение №1.
Пожаловался сразу же, до сих пор ни каких ответов.
А сюда попробуй. Два часа назад я здесь был атакован трояном.
Каспер...
обнаружено: троянская программа Trojan-Downloader.JS.Gumblar.a URL: http://sterr.narod.ru/footer.js
действительно на вкус и цвет... стоит Nod32 Business Edition никаких нареканий,вполне доволен его присутствием на компе.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Поддержу аваст.Систему ничуть не грузит!!Предупреждает,что сайт заражён и т.п.
ЗЫ у меня комп год продержался без антивирусника. :P
Только у него за два года три нехороших глюка случилось.. Один- полный крах системы ( когда он из - за ошибки в обновлениях баз начал фиксить системные файлы) и парочка случаев по библиотекам... Но в остальном действительно ненапряжный для системы продукт... Сам уже года четыре на нём....
P.S. Почему так спокойно говорю о Авастовых глюках.. Делаю периодические снимки системного диска. В случае чего накатываю систему из бэкапа.
Он не может "фиксить" системные файлы, он вообще практически не умеет лечить вирусы. Вероятней всего, вам попался тот же вирус что и мне недавно - суть его такая - он заражает(убивает безвозвратно) постепенно все исполняемые файлы кроме критических для системы. Через некоторое время, он добирается до утилит видеокарты к примеру и при запуске системы вываливаются ошибки - если такое случилось, все системные утилиты(редактор реестра и т.п.) можно смело удалять - толку с них не будет. ЧТо самое страшное, этот вирус определил только аваст. Ни касперский, ни ДокторВеб... Причем к моменту появления глюков - уже на 100% становится очевидным что компьютер заражен. Да, и еще с ним может идти троян-компьньон который устанавливает отладчик для EXE-файлов, таким образом излечив компьютер от трояна больше не в силах запускать какие-либо программы! При этом система каким-то чудом работает.
Не.. Там фигня в том, что по недосмотру в базу вирусов внесли что то из System32. Сейчас уже не вспомню. на Авастовском форуме можно глянуть. А последний глюк- невзлюбил приложения , написанные на Delphi. отчего поубивалось много мультимедиа...
Лечить вирусы он умеет. Только надо периодически давать ему команду на создание баз VRDB.
Это называется не лечить а восстанавливать. Другие антивирусники умеют именно лечить, даже если на грязный комп его ставишь он вирусы все полечит, а авасту остается только удалять.
