Индикатор Перегрузки Усилителя На Светодиоде
я под свой корпус делал, там уже отверстия под светодиоды просверлены :) и между ними расстояние 25мм
лан, пошел я плату ЛУТ-ить... :D
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
собрал, но что-то не то :(
при подаче питания светодиоды горят постоянно :( :( даже если на вход ничего не подаю... на обоих каналах
в чем искать причину? подскажите, пожалуйста
вот фото
ICQ 827-317
цоколёвку транзюка не перепутал??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Проверь на базе ,при отсутсвии сигнала , сколько волльтов идёт?
Линус Торвальдс
как вы и посоветовали, перевернул транзистор и все заработало!! респект всем!! :)
собираем эту схему все :) кул работает :) :) если хотите на сотик могу видео снять и выложить?? :rolleyes: )))
ICQ 827-317
Оффтоп. Не надо плату крупной шкуркой дермыгать. Слой меди и так тонкий! "Пемолюкс" (порошок для мытья раковин и др.) - отличная вещь! Содержит мелкий абразив и добавки,отлично очищающие плату. Пользуюсь давно и с успехом. ;)
Моя схема индикатора перегрузки
Была идея сделать клип индикатор который бы определял начало клипинга, но пока руки не доходят :P
Здесь с помощью R4 подстраивается уровень при котором начинает светить светодиод.
Илья
Где то была, но уже врят ли найду.
Ее несложно самому сделать. Схему можно питать практически от любого напряжения достаточно пересчитать R5. А можно выкинуть R5, стаб и конденсатор его шунтирующий и питать схему от 12В.
Илья
  • 9 лет спустя...
1 час назад, Wik-z сказал:
Их надо сравнивать с базой посещений ?
Нет, с датой публикации :) За 10 лет ему уже походу глубоко до этой схемы, он наверное другую нашел :)
Или того - забил на это дело:)!
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
