Dma В Микроконтроллерах Nec
kentawrik
Такой вопрос:
МК 1146
необходимо выводить 16 бит в порты со стробированием, периодичность вывода строго нормирована.
думаю сделать так:
настроить 2 канала DMA для вывода в нужные порты
настроить таймер 0 для стробирования
сделать триггером для обоих каналов DMA прерывание от таймера 0.
при прерывании от таймера - по идее должны отработать циклы DMA и по таймеру я делаю строб на одном из пинов.
Отсюда вопрос: успеет ли отработать DMA на вывод?
И вообще где узнать каков приоритет обработки данных в МК. (может не настолько силен в английском - но в даташите не нашел)
Если чесно, то не совсем понятно, зачем тут DMA
Данная фича полезна для пересылки больших объемов данных, а на 2 байта ...
Боюсь что больше тормозов получится, со всеми инициализациями. Лады, гляну, по возможности.
Вообще надо будет посмотреть, можно-ли будет одно слово перекинуть в 2 порта сразу.
Тупо воспользоваться тем, что в адресном пространстве специальных регистров они лежат рядом, и объединить их в одну структуру.
Не уверен, что этот номер пройдет, но попробовать можно.
В том-то и дело что надо выводить группу данных кадрами по 4 килобайта и четко через определённые промежутки времени. При этом МК будет заниматься другой работой - готовить следующие кадры.
я посчитал что проще будет через DMA вывод делать. Как раз на производительность более благотворно влиять будет.
