Фазовый Регулятор Мощности К1182пм1р
купил такую схемку и меня возник по ней вопрос:куда её поставить -перед трансом или после. трансформатор выдаёт 45 вольт,а мне нужно плавное регулирование от 0 до 45 вольт. в инструкции написаны предел 80-276 вольт,мощность 1500 ват. схема нужна для плавного регулирования моторчика ДПМ-25. конденцаторы в схеме 1,0 мкф x 16вольт. кто что может подсказать. Спасибо.
:blink: :blink: :blink:
Ставить надо до транса.
Тема не относится к Питание аудио, поэтому переношу в раздел Питание
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В таком виде схема не работоспособна. Смотри тут:
http://cxem.net/house/1-161.php
Да и не факт, что с трансформатором нормально работать будет.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ставить эту схему нужно до трансформатора, но при регулировании он будет неприятно рычать потому,что это
ФАЗОВЫЙ регулятор и он режет синусоиду.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
...Ставить эту схему нужно до трансформатора, но при регулировании он будет неприятно рычать потому,что это
ФАЗОВЫЙ регулятор и он режет синусоиду...
Смотря какая мощность транса, он может не только рычать, а еще и прыгать :P . Я сомневаюсь, что схема будет нормально работать.
Другой вопрос если схема с повышающим трансом (мошным), а нагрузка, например, тен нагревательный, то да, можно поговорить...
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Не факт, что будет рычать.У меня фазный регулятор питает трансформатор с выходом на нихромовую проволоку.Когда то так оргстекло резал.До ноля конено напряжение не понизишь.
в наше время снег был белее и пушистей
А не проще мостовой регулятор с мощным транзиком в диагонали?
Или у тебя потребляемый ток большой?
так а если всёже поставить после трансформатора-она не будет работать или сгорит,мне для моторчика заниматься резьбой по дереву. или может у кого есть другая схемка менять обороты-на кренке не подходит -переменное сопротивление горит!
To krator. 1182ПМ1 работает при минимальном напряжении 85В. Какой у тебя движок, есть много схем регуляторов
оборотов.
ДПМ25 это двигатель с постоянными магнитами и подавать на него нужно постоянное напряжение 27В, а 1182ПМ1
это фазовый регулятор переменного напряжения. Посмотри эту тему там всего много.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=400
Для 1182ПМ1 минимальное напряжение 85В. Если у тебя трансформатор выдаёт такое напряжение на вторичке то можно
попробовать после ПМ поставить мост. Только диапазон регулирования будет не очень большой и на всякий
случай чтоб не спалить движок нужно предусмотреть ограничение напряжения.
А если честно не вижу смысла в таких городухах. И почему на КРЕНке сопротивление горит. У меня регулятор
для паяльника на КР142ЕН22 работает лет 5 и всё нормально.
http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html#1
Пройди по ссылке, справочник по КРЕН.
Изменено пользователем pazak
когда ставиш обороты на минимум-сгорает. может схема нужна специальная? а трансформатор будет сильно гудеть если схему передним поставить?
трансформатор будет гудеть и довольно сильно в области регулирования оборотов примерно от середины до минимума.
