В данной теме обсуждаем усилитель на TDA2822M
Даташит TDA2822M:tda2822m.pdf
Печатная плата:TDA2822M.lay
Список деталей:
Спаял усилитель но он сильно греется, сама микруха не предусмотрена для использования с радиатором, меня интересует может она даолжна так греться?
Ссылка на тему с платой http://forum.cxem.ne...showtopic=71241
Изменено пользователем Ёла
У нее 15 максимум. Если 3 акума, каждуй 3.7, 3.7*3=11.1В. Снижай напругу до 8 хотя бы. И не используй ее для домашнего прослушивания музыки, для этого есть другие усилки.
А так же лучше 4 Ома к ней не подключай, 8 - 16 самое то.
Илья
  • 1 год спустя...
Ребяты, доброго здравия!:)
Подскажите, какое именно нужно питание для тда2822м в мостовом включени? А то понаписано много, но что-то конкретное я так и не нашел...
Питание от ...в до ...в.
Пишу с телефона...
Спасибо, добрый человек!:)
И еще вопрос... Вчера спаял эту схему для стерео. При подаче на нее 8.5в постоянки никакой реакции небыло. Подал 15 заиграла и довольно громко. Но проблема в том, что тдашка сильно нагревалась... Почему? А сегодня вообще не включается... Мог ли я ее спалить? Все делал и все элементы как в даташите...
И еще, уважаемые, коль никто не может выложить список деталей для печатки ув.М.Васильева в простом док или тхт, может тогда кто-нить, кто уже делал по этой печатке выложит ее с обозначением и маркировкой всех элементов? А то, если честно, мозгов у меня для этого пока маловато...:)
Изменено пользователем chertyga
Пишу с телефона...
  Перегрел ты её... вот смотри в jpg... размеры  примерно 30х45.... откорректируй по ножкам микросхемы и подбирай под конкретные детали:
Изменено пользователем SVN
И всетаки тдашка сильно греется и при 8.5в (ровно 6в негде взять с батареями не хочу заморачиваться, хочу домашний маленький усь сделать), да и от 3.7в (батарея нокиа) тоже, но правда довольно меньше...
Пишу с телефона...
После похода в местный чип-дип возникла проблемка... Нет резисторов на 4.7ома...:(
Изменится ли что-нить и что именно если вместо них поставить 2 по 2.2ома последовательно?
Пишу с телефона...
Как с этим бороться?
Пишу с телефона...
Бороться.... для начала просто замерить ток потребления с закороченными на общий провод входами... если всё укладывается в параметры микросхемы значит всё нрмально.... если нет,то искать причину.....а можно попробовать старый проверенный способ - установить радиатор.
Амперметр в разрыв плюсового провода.... входные конденсаторы посади на "землю", не подключая источник сигнала.
Плохо видно.... пределизмерения должен быть в пределах 200ма - 1А...
Товарищи, а есть у кого-нить нормальная, 100% рабочая схема включения этой микры в мост? Просто для моей цели от нее нужен лишь один канал на выходе...
Пишу с телефона...
Мне на данный момент нужен лишь один канал. Т.ч. мостовая - оно самое. Опять же по стандартной схеме дташка шумит, греется...
Пишу с телефона...
Поднял и я друзей на уши :lol:
0,1 мк и резисторы на 4,7 ома можно поставить со стороны дорожек СМД-шные, но я нашел обычные.
Питаю от 4 батареек 1,5В хочу пересадить на аккумуляторные и сделать зарядку внутри корпуса.
Звук порадовал, ожидал худшего, подключил один динамик 8 Ом 2 Вт, второй выход пока изолировал.
Теперь в компании мой телефон играет само громко и хвастуны со своими кирпичами Нокиа умолкли сразу :lol:
Je parle le français
