Всем привет, в интернете огромное кол-во информации про схему TDA2822M.
Вот хочу попросить тех кому не сложно и кто рад помочь, нарисуйте подобную схему для TDA2822M и если можно, то подпишите название резистеров и конденсаторов на ней :rolleyes:
А так же я нашел на схеме TDA2822M но МОНО:
Всё очень просто smile.gif Про TDA2822M в МОНО варианте - рисунок правильный и подключение правильное, а детали такие: та что чёрная-это конденсатор электролитический 10мкФ (микрофарад) 16В (вольт) и стоит 2 рубля, а та что бордовая-конденсатор керамический неполярный 0,1мкФ (правда он не бордовый на самом деле, а оранжевый и ещё на нём написана цифра "104") и стоит уже 80 копеек wink.gif . Собирал таких усилителей я больше 10 точно и не один человек не был разочарован громкостью при правильном подборе динамиков (я про чувтвительноть). И ещё ты где собираешся применять её? Случайно не с сабой тоскать и питать от аккамулятора телефона или ещё от чего smile.gif ? Если так и тебе интересно сколько она проработает при той или иной громкости/ мощности аккамулятора, то задавай вопросы, не стесняйся (специально для тебя заряжу аккум. нужной ёмкости и поставлю на нужную громкость и скажу реальный результат, а не теоритический). В общем пиши. Я буду каждый день залазить, пока ты его не собирёшь и он не запаёт так как надо. ПРИНЦИПИАЛЬНО excl.gif Так что не бросай дело на пол пути. Курю паяльник вот так --> :big_boss: P.S. Кстати есть прикольный вариант её размещения навесным монтажём, и при этом ПОЧТИ максимально компактной.
Изменено пользователем Ёла
БС
DIREN: читай веррхний пост все расписано.Если нужно больше громкости тогда больше питания нужно подавать! :yes:
Чем больше знаний у человека, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
Ух, ответ супер:)
В принципе ведь если я с собою таскать собрался, то и на самом деле СТЕРЕО не принципиально и достаточно будет МОНО ;)
8800700, спасибо:)
А усилитель вообще красиво смотрится твой:)
А ты схемку нарисовать для стерео сможешь? ну как для моно нарисовано? :rolleyes:
P.s.: Это моё любопытство,я с SVN уже начал осваивать чтение схем :lol:
...уже начал осваивать чтение схем
И я это одобряю! Меньше "рисунко" - больше принципиальных схем! :D По пробуй "по читать" схему №1на фото №1 в пост №47... и уже на основе прочитанного, "нарисовать" это в удобоваримой для тебя форме.... этим ты проверишь своё понимание темы, а мы тут посмотрим...что и как.... Удачи.
P.S. Не стесняйся делать ошибки на бумаге, т.к. это поправимо... на печатной плате это гораздо трудней исправить... иногда бывает уже и безполезно...
Изменено пользователем SVN
@SVN, смотри, мне написали какие детали брали при пайке усилка. Я вот тебя хотел спросить, был указан конденсатор 10мкФ 16В, я так же помню твои объяснения мне про нужный вольтаж, но у меня другой вопрос:
если у меня будет питание такое же как мне показали
от аккамулятора 3.7 V; 900 мА
но сам конденсатор будет не 16В,а к примеру 25В - это играет роль?(я усвоил что этот вольтаж играет роль при известном нам питании, но не понятно можно ли брать больще чем
Лучше если буде превышать на 20-30%.
это цитата из твоих объяснений мне).
1) Здесь принято на Вы)
2) Напряжение питания 3.7В, во-первых, для такого низкого напряжения можно ставить конденсатор и 1В, во-вторых, ничего страшного не будет даже, если использовать 100В, тут дело только в емкости.
Другое дело в усилителях с высоким (относительно) питающим напряжением, например по цепи, где протекает напряжение, например, 20В и выше не стоит применять конденсаторы в 10В или 16В, т.е. если они и не вздуются, то срок службы заметно сократится.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
К выше сказанному добавлю... Да, все электроилитические конденсаторы установленные в схеме радиотехнического устройства ПО ПИТАНИЮ, должны быть расчитаны на напряжение не ниже действующего в схеме. Лучше,если на 20-30% большее. Дальше сколько угодно, но нужно учесть, что с повышением рабочего напряжения кондесатора ( при равной ёмкости) габариты его тоже увеличиваются... Т.е. нужен разумный компромис...
В некоторых частях схем ( не по питанию) можно устанавливать конденсаторы расчитанные на МЕНЬШЕЕ, чем питающее напряжение, но НЕ МЕНЕЕ действующего в этой конкретной точке схемы... Но это уже требует полного понимания действующих процессов в данной конкретной схеме.
@universal12,
Ну я обращался к SVN и надеюсь он не очень оскорбился моим обращением.
Universal12 и SVN, спасибо за разъяснение. Понял что можно брать и больше чем 20-30%, разница будет только в размере.Повторюсь, про минимальный вольтаж я прекрасно понял из разъяснений от SVN :rolleyes:
Вот мне описал составляющие моно усилка, и про керамический написал что "обычно на них написанно 104", вот у меня в руках щас "оранжевый 104м" - это он?
И объясните мне по какому принципу берется конденсатор который с микофарадами?
где можно применить 100мкф, а где 1000мкф?
Могу ли я в усилке с 2822 использовать конденсатор 47мкф 16в?
Прошу прощения у всех выше общавшихся за нелепое вторжение, но молчать не могу... Микро отчет по проделанной работе. Не дождавшись ответа на мой вопрос в 45 посте, начал копать сам и методом тыка определил оптимальные (для меня) номиналы сопротивлений они составили 9к. По звуку и громкости усилитель меня в полне устроил (даже сильно громко яб сказал но ведь есть переменник на входе))) качество звука я хочу сказать хорошее для наушников (затычек) относительно глубокие басы и умеренные верха, но шипение все равно присутствует (в режиме молчания) хотя я так понял сведено к минимуму. Питаю сие устройство от самоделошного БП на ТПГ-2 9v через кренку на выходе 5v, сама TDA немного теплая при работе, ток потребления не мерил как то не задовался целью играет и на том спасибо) Ниже выкладываю фот отчет за пайку не пинайте в этом деле я человек так сказать новый да и плата пережила не самые лучшие времена в постоянстве элементов))) От данной микрухи я добился всего чего в принципе хотел по сему откланиваюсь и огромное спасибо всем форумчанам этой ветки и особенно М.Васильеву за отлично разведенную печатку и советы.
В чём проблема?
Где фото изделия?
Как подключаешь?
Что является источником сигнала?
От чего запитан УНЧ?
Как и чем подключаешь?
Шнур экранированный?
Что значит 5 вольт 1А?
Что это за БП?
Его схема?
Какова ёмкость в фильтре питания?
ето батарейка аккумуляторная
шнур екранированый но ничего не меняетсяшум прет веравно
подключаю обычным штекером до компютера усилитель в стерео режыме!
Для начала по пробуй разомкнуть "земляную петлю"....
Немного не в тему но напишу:Нашел усилитель lm 4871, 1 микросхему.Хочу сделать стерео пошел в магазин а там нету таких.Чем предложете заменить?
Изменено пользователем kissfm
хочу собрать этот усилитель от нечего делать, но нет кондеров на 100пик ни одного и резистора на 10килоом.чем их мона заменить или вообще не ставить.заранее спасибо.
Изменено пользователем ArtioMMM
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Резистор на 10ком ты можешь состыковать из нескольких резисторв ( соединять их последовательно). Например: 5ком+5ком=10ком. 1ком*10шт. 2ком*5шт. Можно также соединить два резистора параллельно по 20ком. Итого получится 10ком. а можно это резистор заменить подстроечником (переменником) выставив на нем значение 10ком.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
