Radiotehnika S-90 Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) Вот накидал.корректируйте, исправляйте как надо, не исключаю что есть ошибки. tda2822.lay.zip Изменено 17 августа, 2011 пользователем Radiotehnika S-90 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg911 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Radiotehnika S-90, спасибо, плата правильная. На выходных постараюсь спаять, отпишусь с фотоотчетом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiotehnika S-90 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Удачи! Ждем результатов! 0 Минин Андрей. Обращайтесь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
chipset2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 при питании 3.6 вольта , на этом усилке какие динамики нужны?? на сколько ватт и сопротивление? а то что-то очень хрипит когда больше 60 % громкость на телефоне 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 также при питании в 7.2 вольта усилитель оч сильно греется и даже запахло жжеными проводами ,и еще один вопрос, резистор на 4.7ома почернел и при проверке выдает сопротивление в 2 ома , почему его сопротивление понизилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 3.6 вольта , тоже сильно греется за 5сек нагревается ,что пальцы обожжешь, в чем проблема? также шумы и помехи от телефона есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 по какой схеме собирал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 даташит от тда 2822м стерео data2025.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 хрипит когда басы играют, уважаемые пользователи , что сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Давайка еще и фото того, что сделал. Со стороны деталий и со стороны дорожек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 вот хрипит динамик особенно в котором басы играют(стерео схема) на громкости более 50% начинаются искажения и хрип низких частот , динамики на 0.5 ватт на 8 ом , от колонок компа питаю от аккумуляторов 2 по 3.6 ,вместе 7.2вольта data2025.rar IMG_1191.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) Лично я не фига не понял, что ты сделал. Час по принципиальной схеме покажу, что куда нужно подсоединять: Изменено 23 октября, 2011 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 da знаю , коряво, слушай, а от расположения элементов может зависеть громкость , чистота , качество, мож все перепаять симметрично чтобы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) Нужно сделать так, как я показал внизу, на схеме. Сейчас попробую сделать по крупнее: Изменено 23 октября, 2011 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 все работает, собирал по схеме ,просто почему искажения и микруха греется если 2 дина врубить ,а когда один-не греется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Какой у Вас источник сигнала? Уровень входного напряжения у этой микросхемы около 30 милливольт, вполне возможна перегрузка по входу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 от телефона sony ericsson w20i через переходник от фаст порта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) В таком случае на входе полезен простейший ФНЧ. Этот ФНЧ поможет избавиться от внеполосных помех, в данном случае он режет от 40 кГц примерно. Довольно высокая полоса с низу ограничит НЧ, что вкупе должно дать прирост качества. Изменено 23 октября, 2011 пользователем willowasbest 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 что это такое? объясните пожалуйста)) а без нее никак нельзя? я же не саббуфер делаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) все работает нормально , только при максимуме громкости басы как бы давят голос , такое впечатление будто динамики басы и голос не могут одновременно играть... скажите нужен этот фнч , и еще я питаю от 7.2 вольта . так на сколько ом и ватт динамики нужны?? так же заметил при питании в 3.6вольта на максимуме громкости практически не слышно голоса , один басс долбит в репе уважаемые форумчане помогите) Изменено 24 октября, 2011 пользователем chipset2011 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Если в телефоне есть эквалайзер, то убавь НЧ, а так же интересует тип Вашей акустики. Хотя лучше ограничить НЧ по входу, я об этом ранее писал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipset2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 нч убирал , толку мало , в смысле тип акустики? 2 динамика каждый по 0.5 ватт и по 8 ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В таком случае на входе полезен простейший ФНЧ. ... он режет от 40 кГц примерно.... А причем здесь ФНЧ? Человек же говорит, что у него "низа" забивает. Сюда нужно ставить ФВЧ, с частотой среза от 100-200Гц, т.к. ему наоборот нужно "низ" задавить Вот много примеров. Если я не прав - поправьте. 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulphur Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Не знаю,писали ли здесь,читать что-то лень,но как вариант,можно просто уменьшить ёмкость разделительного конденсатора на входе усилителя. 0 Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSVs Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 А есть возможность запитать от нормального блока питания ? Здается мне у тебя просто просаживается питание 0 Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
