Простой Мощный Импульсный Блок Питания Для Питания
http://cxem.net/pitanie/5-165.php
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие в этой схеме используются TR1 и TR2. Извиняюсь, если тема уже есть, но я не нашёл. Заранее спасибо!
В статье все есть...
большинство компонентов взяты из неисправного компьютерного БП АТХ... ферритовые сердечники с каркасами TR1,TR2.
Данные перемотки трансформаторов TR1,TR2:
TR1, все четыре обмотки содержат по 50 витков провода 0.5 мм
TR2, Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм. Обмотка 2 наматывается в зависимости от необходимого вторичного напряжения питания...
Во-первых, есть программы расчёта трансформаторов, здесь на форуме в том числе. Во-вторых сообразить нельзя, что если делаем блок питания на 300 Вт, то и трансформатор нужен не на 200? Хотя на повышенной частоте он может и выдать нужную мощность, но это опять же нужно считать. TR1 вообще не критичен, они в компьютерных БП стандартные.
