Помогите Разобрать Секрет Реле Топливного Насоса
Здраствуйте.
на ауди а А4 1995г не срабатывает реле топлевного насоса
И когда я полез с вольтметром смотреть что к чему я столкнулся с необясним для меня:)))
попытаюсь расказать.
реле стоит в разьеме
к разьему подходят провоода где:
15 - масса
28 - минус 12в
29 - по схеме должен быть плюс
однако когда включаеш зажигание
15 - показывает ноть(хотя если клему отсоединить от разема то появляются положеные 12вольт, опять прижмеш и снова ноль) это первый момент которого я понять не могу
потом на
28 - почему появляется плюс 12в, а на
29 - минус 4.25в гдето
это второй момент которого я понять не могу
помогите пожалуйста разяснить почему так
Какую клемму вы скидываете с разъёма, что б получить 12 вольт? Если "15" что на массе, то логично, что при включенном зажигании на "15" появляется питание, оно через обмотку реле поступает. А схема электропроводки у вас есть? Причин может много. От иммобилайзера или кривой охранки до убитого реле. Отдельно релюху проверяли? При наличии схемы там разобраться за пол-часика можно..
