Ups И Несколько Батарей
ivpoed
Здравствуйте.
Есть UPS (APC 500) и несколько аккумуляторов к нему. Хочу использовать его со всеми аккумуляторами. Т.е. аккумуляторы будут подключаться по очереди на зарядку (когда зарядился первый подключается второй и т.д.). И такой же принцип при разряде.
Насколько реальна такая схема?
Как бы это реализовать?
Что-то вроде дифференциально-минимального реле и силовых транзисторов?
Заранее спасибо!
А зачем такие сложности, нельзя ли просто соединить все батареи параллельно??? Напряжение останется прежним, а ток увеличится.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
..нельзя ли просто соединить все батареи параллельно?
нет , нельзя так..
иногда можно если АКБ новенькие и одинаково зар./разр.
Читаем правила форума
Ну да, если соединить параллельно, то между АБ будут постоянно блуждать уравнительные токи, да и ток увеличится... наверняка не выдержит электроника ИБП.
Например так :
:lol:
