Регулятор Оборотов Асинхронного Двигателя 220в
Подскажите схему регулятора оборотов однофазного асинхронного двигателя на 220В, мощностью 180Вт (циркуляционный насос отопления). Пробовал обычный симисторный- не работает, гудит и греется.
Мотор имеет три скорости. Это имеет значение?
Какой еще нахер ШИМ к движку переменного тока!? Можно похимичить с подключением обмоток. Сейчас разрабатыываю схему пассажирского лифта, но там 2 скорости и машина 3-х фазная. Решил проблему переключением с треугольника на звезду и обратно.
попробуй кнопку с эл.дрели!
ну сейчас вы ему насоветуете. у него асинхронный двигатель. частота вращения зависит от количества пар полюсов (обмоток) и частоты питающего напряжения. однофазные асинхронники вообще геморойны.
В журнале "Радио" №3 2007г, стр. 46 статья "Регулятор частоты вращения настольного вентилятора" почитайте.
не плохо Паша, просто и гениально! :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ну если движок с фазным ротором, то можно вводить резисторы в цепь ротора. Так называемое "реостатное регулирование". Потери конечно появятся, но куда без этого. Не уверер, что вы будете частотник городить - дело этой ой какое не простое...
а что здесь гениального??? частота вращения нисколько не меняется.
где прикол?? не знаю где смеяться???
Не парься. Покупай частотный преобразователь. Частотник однофазный 0,75 кВт обойдётся в 15000 или около того. В зависимости от производителя.
тут либо звезда треугольник или частотник :rolleyes: Toshiba не плохой!!!
А вообще-то проще тогда насос сменить типа WILLO или Grunfus там и двухскоростное переключение стоит ;)
его должно хватать!
Во первых есть асинхронные двигатели с резисторами в цепях ротора ("беличей клетки"), их действительно можно регулировать наряжением в небольших приделах, но только при постоянной нагрузке на валу.
Во вторых, при частотном регулировании, изменении частоты питающей сети, недостаточно только изменить частоту, надо менять и напряжение вместе с частотой, по весьма сложному закону. Иначе двигатель перегреется и сгорит.
Опять же диапазон регулировки далеко не от нуля и до сколько хочешь.
Вообщем, задачка не для слабонервных :)
Так что, дешевле купить готовый фирменный модуль, либо асинхронник с переключаемым статором, либо коллекторник с обратной связью регулировать.
  • 2 месяца спустя...
При применении симмистора двигатель нужно запускать сразу на максимум а потом регулировать в минимум и управление симмистором не должно быть импульсным. Три скорости значение не имеет так ты хочешь иметь плавную регулировку, которую можно осуществить изменением частоты питающего напряжения (желательно при пониженной частоте понижать и напряжение, что бы не перегреть обмотки). Как пример http://depositfiles.com/ru/files/uf0dbspsz
  • 1 год спустя...
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. В моем случае это был конденсаторный асинхронник. Здесь я подробно описал возможное решение проблемы: http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=14&topic=307&start=1
  • 4 недели спустя...
есть готовые преобразователи частоты (частотные приводы),для регулирования скорости и крутящего момента стандартного асинхронного электродвигателя http://www.electronmash.ru/product/privody/
Все частотники работают на основе ШИМ с довольно замысловатым управлением, поэтому они не бывают дешевыми. Самый дохлый 4-5 круб, а учитывая, что себестоимость симисторной схемки рублей 200-300, то сравнение не совсем корректное. Хотя у частотника функционал безусловно выше. Да и вообще... это не наш метод :rolleyes: (см. название сайта).
Изменено пользователем Olgus
  • 6 месяцев спустя...
у меня два асинхронных дигателя на 130вт и 60 вт.работают вентиляторами в сушке.Обороты у них 1350.
нужно было понизить обороты хотяб до 800.Решил проблему так.Спаял схему регклятора на 1182пм1,там 3кондера,микросхема, и симистор.схему в инете найдете.Тока я взял симистр bt139 600 ну и обвязка
самого симистора 2 резистора.тоже в инете найдете.Да регулируемый резистор взял 47кОм.Все.Проблема
решена.обороты падают гдето на 20%.другие варианты использавание двигателя (не вентилятор)не пробовал.
успехов.
Уважаемый digo не буду спорить о исправности схемы но убедительная просьба выкинуть схемку а то написать можно что угодно а люди требуют хлеба и зрелищь я лично выкручивался из подобной ситуации частотником тошиба оч да же ни чего работает по сей день только дорого.
А зачем в отоплении обороты регулировать? Ведь насос работает не постоянно: нагрел водичку в котле, прогнал по системе, и пусть дальше греется водичка :rolleyes: . Если нужна автоматика, то измеряйте температуру котла и включайте(отключайте) насос когда надо, при помощи контроллера и т.д.
Всем привет! Есть вналичии двигатель от соковыжималки дкм-1у4
ном. напряжение, В 220
ном. частота, Гц 50
ном. ток, А неболее 1,4; 1,6; 1,8
ном. мощность, Втсоответственно 90; 120; 180
частота вращения,об./мин. 5000;8000; 12000
вопрос как можно уменьшить число оборотов примерно в два раза (хочу сделать точило и полировать на нём)
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
@bonus78, Двигатель, не асинхронный а коллекторный, для регулировки подойдет кнопка-регулятор от любой дрели.
Обыкновенный тиристорный/симисторный фазоимпульсный регулятор напряжения . В интернете схем навалом , что-то конкретное не могу посоветовать так как не знаю твоих технических возможностей .
Изменено пользователем Shahabbas
    • Что имеется ввиду под названием , что он там делает?
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
