Регулятор Оборотов Асинхронного Двигателя 220в
Подскажите схему регулятора оборотов однофазного асинхронного двигателя на 220В, мощностью 180Вт (циркуляционный насос отопления). Пробовал обычный симисторный- не работает, гудит и греется.
Мотор имеет три скорости. Это имеет значение?
Какой еще нахер ШИМ к движку переменного тока!? Можно похимичить с подключением обмоток. Сейчас разрабатыываю схему пассажирского лифта, но там 2 скорости и машина 3-х фазная. Решил проблему переключением с треугольника на звезду и обратно.
попробуй кнопку с эл.дрели!
ну сейчас вы ему насоветуете. у него асинхронный двигатель. частота вращения зависит от количества пар полюсов (обмоток) и частоты питающего напряжения. однофазные асинхронники вообще геморойны.
В журнале "Радио" №3 2007г, стр. 46 статья "Регулятор частоты вращения настольного вентилятора" почитайте.
не плохо Паша, просто и гениально! :rolleyes:
Ну если движок с фазным ротором, то можно вводить резисторы в цепь ротора. Так называемое "реостатное регулирование". Потери конечно появятся, но куда без этого. Не уверер, что вы будете частотник городить - дело этой ой какое не простое...
а что здесь гениального??? частота вращения нисколько не меняется.
где прикол?? не знаю где смеяться???
Не парься. Покупай частотный преобразователь. Частотник однофазный 0,75 кВт обойдётся в 15000 или около того. В зависимости от производителя.
тут либо звезда треугольник или частотник :rolleyes: Toshiba не плохой!!!
А вообще-то проще тогда насос сменить типа WILLO или Grunfus там и двухскоростное переключение стоит ;)
его должно хватать!
Во первых есть асинхронные двигатели с резисторами в цепях ротора ("беличей клетки"), их действительно можно регулировать наряжением в небольших приделах, но только при постоянной нагрузке на валу.
Во вторых, при частотном регулировании, изменении частоты питающей сети, недостаточно только изменить частоту, надо менять и напряжение вместе с частотой, по весьма сложному закону. Иначе двигатель перегреется и сгорит.
Опять же диапазон регулировки далеко не от нуля и до сколько хочешь.
Вообщем, задачка не для слабонервных :)
Так что, дешевле купить готовый фирменный модуль, либо асинхронник с переключаемым статором, либо коллекторник с обратной связью регулировать.
При применении симмистора двигатель нужно запускать сразу на максимум а потом регулировать в минимум и управление симмистором не должно быть импульсным. Три скорости значение не имеет так ты хочешь иметь плавную регулировку, которую можно осуществить изменением частоты питающего напряжения (желательно при пониженной частоте понижать и напряжение, что бы не перегреть обмотки). Как пример http://depositfiles.com/ru/files/uf0dbspsz
  • 1 год спустя...
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. В моем случае это был конденсаторный асинхронник. Здесь я подробно описал возможное решение проблемы: http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=14&topic=307&start=1
есть готовые преобразователи частоты (частотные приводы),для регулирования скорости и крутящего момента стандартного асинхронного электродвигателя http://www.electronmash.ru/product/privody/
Все частотники работают на основе ШИМ с довольно замысловатым управлением, поэтому они не бывают дешевыми. Самый дохлый 4-5 круб, а учитывая, что себестоимость симисторной схемки рублей 200-300, то сравнение не совсем корректное. Хотя у частотника функционал безусловно выше. Да и вообще... это не наш метод :rolleyes: (см. название сайта).
Изменено пользователем Olgus
  • 6 месяцев спустя...
у меня два асинхронных дигателя на 130вт и 60 вт.работают вентиляторами в сушке.Обороты у них 1350.
нужно было понизить обороты хотяб до 800.Решил проблему так.Спаял схему регклятора на 1182пм1,там 3кондера,микросхема, и симистор.схему в инете найдете.Тока я взял симистр bt139 600 ну и обвязка
самого симистора 2 резистора.тоже в инете найдете.Да регулируемый резистор взял 47кОм.Все.Проблема
решена.обороты падают гдето на 20%.другие варианты использавание двигателя (не вентилятор)не пробовал.
успехов.
Уважаемый digo не буду спорить о исправности схемы но убедительная просьба выкинуть схемку а то написать можно что угодно а люди требуют хлеба и зрелищь я лично выкручивался из подобной ситуации частотником тошиба оч да же ни чего работает по сей день только дорого.
А зачем в отоплении обороты регулировать? Ведь насос работает не постоянно: нагрел водичку в котле, прогнал по системе, и пусть дальше греется водичка :rolleyes: . Если нужна автоматика, то измеряйте температуру котла и включайте(отключайте) насос когда надо, при помощи контроллера и т.д.
Всем привет! Есть вналичии двигатель от соковыжималки дкм-1у4
ном. напряжение, В 220
ном. частота, Гц 50
ном. ток, А неболее 1,4; 1,6; 1,8
ном. мощность, Втсоответственно 90; 120; 180
частота вращения,об./мин. 5000;8000; 12000
вопрос как можно уменьшить число оборотов примерно в два раза (хочу сделать точило и полировать на нём)
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
@bonus78, Двигатель, не асинхронный а коллекторный, для регулировки подойдет кнопка-регулятор от любой дрели.
Обыкновенный тиристорный/симисторный фазоимпульсный регулятор напряжения . В интернете схем навалом , что-то конкретное не могу посоветовать так как не знаю твоих технических возможностей .
Изменено пользователем Shahabbas
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
