Регулятор Оборотов Асинхронного Двигателя 220в
симистор думаю ставить BT138-600
а вот как подключить тут просто странный конденсатор какой то да и неразбираюсь в двигателях (кроме ДВС) в нем две скорости четыре провода + два идут со щеток в обмотки
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Купил Канальный вентилятор смешанного типа ВЕНТС ТТ 200
асынхроний двигатель 125 Вт 220
Нужно понизить обороты . Поставыл ламповый дымер при понижении увеличывается ШУМ(Гул мотора)
Помогите я в етом новачек
Надо собирать преобразователь (частотный регулятор). Схема сложная в наладке, а покупное стоит как 10 таких двигателей. Сможете?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Капс выключи! Нет слепых на форуме!
По поводу регулятора-надо пробовать.Может заработает,а может и нет.Зависит от особенностей конкретного мотора.
Фото двигателя и таблички на двигателе выложите????? Потом можно сказать что почем.
Не будет. Такая схема не предусматривает работу на индуктиность. она для активной нагрузки Подробнее. с картинками http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html
Изменено пользователем ELPro
Собирайте по схеме @MELVINUA. Проще уже некуда.
  • 5 месяцев спустя...
Всем драсте! Сегодня собрал схему с 26-го поста, мотор маслает на максимальных оборотах что с регулятором что без.
Тиристор БТ138-600, нечего не греется, где смотреть даже не знаю :wacko::help: даже плату сделал вот dummer.zip
Изменено пользователем bonus78
Возбуждение у двигателя какое? (последовательное,параллельное,смешанное)? Мощность как переключается на движке? Сначала на лампочке накаливания (обязательно накаливания,а то многие индивидуумы энергосбеоегайки суют) свой регулятор попробуй.Может он сам не работает.
Изменено пользователем Hambaker
Так значит сам регулятор не работает.Движок то здесь причём? Фото платы регулятора с обеих сторон давай.Косяки выискивать будем.Тот архив в зипе лень открывать.Это лейку ставить надо.
У симистора на плате перепутаны анод и катод.
Для нагрузки да,но само управление относительно катода идёт,а у тебя от анода .Вот он и открыт постоянно.Схему просто не правильно собрал.
Ну чё?Перепаял? :moil:
Да спасибо! Заработало но не так, еще прозевал резистор переменный. Нашел у себя на 90к, каким элементом можно уменьшить диапазон регулировки с таким резистором?
Уменьшить или увеличить?
ну грубо говоря регулируется в очень маленьком диапазоне (примерно 85-100%) как его можно увеличить хотя бы (30-100%)
Выкидываешь из схемы все конденсаторы ,резистор на 4,7 кОм,22 Ком замени на 10 кОм,а вместо 2х конденсаторов на 47н поставь один на 0,15-0,22 мкф.(подбери по результату).
я тоже подыскиваю схему простого частотника. вот http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ нашел, но я бы на месте автора выкинул бы многочисленные мс жесткой логики, а так же их обвязку и заменил всего лишь одним микроконтроллером, что-то типа attiny13 (выводов должно хватить и для управления ключами и для 1-2 переменников) и формировал бы меандры программно...
собственно я и собираюсь сделать небольшой частотник (в смысле мощности у меня нагрузка 25Вт асинхронный движок вот http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2085 фото таблички), вопрос лишь в реализации силовой части.
2 Soundoverlord: а в чем прикол и разница между соединением обмоток "звездой" и "треугольником"? какой вариант "быстрее" и "мощнее"?
Мощность и обороты те же,а напряжение питания различается.
