Выбор Малошумящего Транзистора
На многие транзисторы нормируется коэффициент шума при определенной частоте, а какой будет на больших или меньших частотах? Как правильно подобрать наилучший вариант?
Например есть транзисторы с шумом 3дб на 3МГц при Fmax 350МГц, 7дб на 800МГц и 4дб на 16КГц.
Какой из них будет имень минимальный шум на частотах 200-300КГц?
С уважением Виктор
Последний транзистор должен быть лучше всех..
Но, на всякий случай, впаяй панельку, на место критического каскада, чтобы можно было подбирать транзисторы, по шумам, в реальном устройстве.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Просто менять транзисторы не получится, совершенно разная цоколевка.
Т.е. на 200 КГц транзистор с шумом 3дб на 3МГц будет работать хуже чем транзистор с шумом 4дб на 16КГц????
А некоторые вообще на 1 КГц нормированы и тоже по 4дб, например КТ3102Г,Е.
Где можно про это прочитать?
С уважением Виктор
В книгах про шумы... http://yanviktor.ru/elektron/lib_1/chum.djvu А лучше не читая, сразу купить себе транзистор, всего за 30 рублей:
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchte...p;x=10&y=12
Спасибо!
А за наши 30 руб можно не транзистор а по шее получить. :rolleyes:
Скачал книгу. Читал.Чесал репу......
Хорошо, что у Егорушки Гайдара не спросил который час......
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
И не надо было читать... Вредно для глаз. В крайнем случае попробуй 2SC1815. Он почти в каждом мониторе, или телевизоре стоит.
Это примерно КТ3102Б.
Но вопрос всетаки не понятен. Как сравнить на определенной частоте шумы транзисторов, если в справочнике шум одного дается на 1 килогерце, а другого на сотнях мегагерц.
Только не надо бить меня интегралом по голове, это мое слабое место. 4 арифметических действий будет достаточно :rolleyes:
С уважением Виктор
Это разные транзисторы, для разных применений. Для НЧ или для ВЧ. Для частот 16 или 200 кгц шумы не нормируются. По крайней мере я такого не видел. Поэтому, если нужно "отловить блох", то сравнивать нужно практически, в схеме конкретного усилителя, наблюдая шум по осциллографу. Делай конкретный усилитель,щирокополосный, или полосовой, и тогда подбирай транзисторы по минимуму шума.. Или прочитай умную книгу, про шумы, и сразу воткни единственно верный транзистор, без подбора,.. не глядя :lol:
На многие транзисторы нормируется коэффициент шума ...
1. Обеспечение нормированного коэффициента шума на разных частотах производится при разных сопротивлениях генератора сигнала: на НЧ это обычно 1 кОм, на ВЧ - 50 (75) Ом. Поэтому сравнивать шумовые параметры таких транзисторов не вполне корректно ...
2. Для частот 200-300 кГц, думаю, стоит обратить внимание на низкошумящие полевые транзисторы, например, 2SK369 (даташит) - правда у них большая входная емкость. Кстати, и из отечественных КТ303 вполне можно отобрать экземпляры с коэффициентом шума 3...4 дБ при сопротивлении источника сигнала 1 кОм...
Успехов!
Спасибо.Но полевые имеют низкий уровень шума при сопротивлении источника десятки-сотни килоом?
А если выбирать между КТ3107 и ГТ322 то какой лучше применить? И какой ток колектора выбрать?
С уважением Виктор
...Но полевые имеют низкий уровень шума при сопротивлении источника десятки-сотни килоом?
Почему же? У 2SK369на частоте 1 кГц при при сопротивлении источника 100 Ом типичный коэффициент шума 1 дБ (см. даташит по ссылке в моем предыдущем посте), а по-поводу КП303 - читаем внимательнее "... можно отобрать ... с коэффициентом шума 3...4 дБ при сопротивлении источника сигнала 1 кОм".
А если выбирать ... какой ток колектора выбрать?
Прикинуть коэффициент шума каскада с общим эмиттером в диапазоне средних частот можно из выражения:
F = 1 + (rб + rэ)/Rs + (q*Iб*Rs)/(2*k*T),
где rб - сопротивление (тела) базы (определяется конструкцией транзистора и может составалять от десятков до сотен Ом);
rэ - (дифференциальное) сопротивление эмиттерного перехода;
Rs - сопротивление источника сигнала; Iб - ток базы.
Из формулы видно, что для уменьшения коэффициента шума хорошо было бы одновременно снизить и rэ и Iб. Но это невозможно, поскольку сопротивление эмиттерного перехода обратно пропорционально току эмиттера: rэ = m*k*T/(q*Iэ). где m =1 для германиевых и m = 2 для кремниевых транзисторов, а ток базы - прямо ему пропорционален: Iб = Iэ /(h21э+1).
Выход - нужно найти такой ток эмиттера, при котором минимальна вся сумма. Причем для одного и того же источника сигнала и транзисторов одного типа, но с разными h21э, этот оптимальный ток будет различен :( ...
Успехов!
Спасибо. Попробую посчитать. А что в этой формуле q ?
В некоторых книгах rэ=26/Iэ или это здесь неприменимо?
и что k?
А полевиков с изолированным затвором боюсь. У них в моих ручатах жизнь короткая. Если повезет куплю на хозрынке КП303Д.
С уважением Виктор
1. q - заряд электрона, k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура.
k*T/q - т.н., температурный потенциал. При комнатной температуре (т.е., примерно при 300К) температурный потенциал составляет порядка 25-26 мВ.
2. И КП303, и 2SK369 - это транзисторы с управляющим переходом, а не с изолированным затвором, т.е., при работе с ними нужно соблюдать минимальные требования по защите от стат. электричества (практически как с обычными ВЧ транзисторами).
3. Посчитать попробуйте, но учтите, что формула очень упрошена (годится только для прикидок). А привел ее, в первую очередь, с целью показать, что даже для средних частот оптимальный (с точки зрения согласования по шумам) режим индивидуален для каждого конкретного экземпляра транзистора.
Успехов!
Если повезет ,то на хозрынке лучше посмотреть в сторону КПС104,КП201.Они как раз и предназначены для работы на низких частотах и имеют уровень шума 0,4-1,0дб.Вообще-то важна спектральная плотность шумов.Если транзистор заточен для работы на100мгц,то вряд ли он будет нормально работать в звуковом диапазоне.Да и наверное при всем нашем патриотизме лучше посмотреть в сторону импортных комплектующих.
хорошо иформированный оптимист
...КПС104,КП201... имеют уровень шума 0,4-1,0дб.
Указывать значения коэффициента шума без указания сопротивления источника сигнала некорректно.
Коэффициент шума для данных транзисторов нормируется при сопротивлении источника сигнала 30 кОм. При сопротивлении же источника сигнала 1 кОм коэффициент шума увеличится на 10*lg(30кОм/1 кОм) = 14,8 дБ, т.е. составит от 15,2 до 15,8 дБ :( .
Успехов!
Спасибо . КТ3107Е и ГТ322А какой лучше на 215кГц?
Может я вообще ерундой занимаюсь, подключаю поочередно оконечный УПЧ, предоконечный , первый УПЧ и вот появился шум на выходе(с закороченным входом). Может у первого каскада УПЧ просто усиление большое?
С уважением Виктор
... КТ3107Е и ГТ322А какой лучше на 215кГц?
По ГТ322. В (доступных мне) справочниках информация о сопротивлении источника сигнала, при котором нормируется их коэффициент шума нет. Доступа к ТУ на эти транзисторы тоже нет...
По КТ3107. В справочнике 1989 г. под ред. Голомедова приведена такая зависимость:
...появился шум на выходе(с закороченным входом)...
Оценивать шумовые свойства каскада на биполярном транзисторе нужно при подключении к его входу резистора с сопротивлением, равным сопротивлению источника сигнала.
А измерить коэффициент усиления и полосу пропускания УПЧ возможность есть? Если да, то его коэффициент шума можно оценить так:
- измерить выходное шумовое напряжение УПЧ (Uш вых);
- определить шумовое напряжение УПЧ, приведенное ко входу (в единичной полосе частот):
еш = Uш вых/(Ku* DF1/2), где Ku - коэффициент усиления УПЧ на центральной частоте, DF - эквивалентная шумовая полоса пропускания УПЧ ( ориентировочно можно взять равной полосе пропускания УПЧ по уровню 0,5);
- рассчитать напряжение тепловых шумов источника сигнала:
eт = (4*k*T*Rs)1/2 = 1,3*10-10*(Rs)1/2, Rs - в омах, eт - в В/Гц1/2;
- рассчитать коэффициент шума УПЧ:
в разах -> Кш = (еш /eт )2
или в дБ -> Кш = 20 lg (еш /eт )
Успехов!
Спасибо.Про ГТ322а в справочнике написано только что 4 дб шум. А КТ3107Е тоже 4 дб на 1 кГц. Справочники разные. В новом ГТ322 просто нету.
С уважением Виктор
Решил паять каскод на КТ3107. Все транзисторы правда оказались с разными буквами. Какой их двух транзисторв в каскодной схеме должен быть малошумящим и какой иметь больший коэффициент усиления по току????? Не нашел где про это прочитать. Везде пишут только, что второй обеспечивает усиление по напряжению, а первый частотную характеристику, поскольку включен по схеме ОЭ.
С уважением Виктор
1 Малошумящим (и согласованным по режиму работы с сопротивлением источника сигнала) должен быть первый (нижний) транзистор.
2. Каскодный усилитель - это вариант двухкаскадного усилителя. Шумы второго каскада приводятся ко входу (т.е., влияют на общие шумы усилителя) с учетом коэффициента усиления (по мощности) первого каскада - формула Фрииса. При одинаковых транзисторах в каскодном усилителе влияние шума второго каскада будет ослаблено примерно в h21э (первого транзистора) раз. Практически же эту "добавку" можно уже не учитывать, если она меньше 10% (по мощности), т.е., если h21э первого транзистора больше 10 (при одинаковых транзисторах).
3. Поскольку второй транзистор включен по схеме с ОБ, то его h21э весьма слабо влияет на коэффициент усиления этого каскада. Примерно коэффициент усиления каскада с ОБ равен:
Ku= [h21э/(h21э+1)]*Rн/rэ, где Rн - сопротивление нагрузки, rэ - дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода, rэ=кТ/qIэ.
Т.е., при одинаковом токе эмиттера и сопротивлении нагрузки, изменение h21э с 20 до 200 увеличит Ku каскада с ОБ примерно на 0,5%...
Успехов!
