Samsung Syncmaster 795 Mb
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Есть монитор SyncMaster 795 MB. Сначало он включался через раз, затем всё реже и реже... Я нашёл схему подобной модели (Точно такой же найти не удалось), оказалось БП у них идентичные. Прозвонка по БП показала, что с микросхемы DP904C сигнал дальше на трансформатор не идёт... Скорее всего дело в ней. Я читал, что микросхема дефецитная, и хочу спросить, можно ли найти к ней более распространённый аналог?
Заранее спасибо.
"...можно ли найти к ней более распространённый аналог?..." - обычно ВСЕ дураки считают, что если ШИМ ИБП (и не только) дифицитна, то должен быть ее аналог за пять копеек! :)
А нормальные Мастера сначала проводят ДИАГНОСТИКУ, а потом МЕНЯЮТ неисправный элемент, и далеко не всегда - читать - редко) это самые дорогие и дифицитные детали! :)
2 KRAB
Я не МАСТЕР!!! И я НЕ считаю, что аналог должен стоить КОПЕЙКИ!!! НИЗКАЯ ЦЕНА != РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ!!!
А вообще, спасибо за ответ - довольно информативно )))
Да, кстати: а твоя версия случившегося? ))
Изменено пользователем ClearEnergy
Моя версия - отключить вторички и запускать ИБП моника на лампу (либо просто проверить на "КЗ" потребителей в "холодной" части). Косвенно можно прозвонить "ключ-транзистор" в ИМС ШИМ - если не пробит - смотреть цепи запуска и электролиты. Это если на пальцах объяснять! :)
.... типичный дефект цепей запуска или пониженного входящего напряжения (фильтры 400v). Проверь последовательно включённые резисторы по 27кОм идущие с ~220v на запуск.
Изменено пользователем rumit
Что ты спрятал - то пропало, что ты отдал - то твоё!
Выпаял по одной ножке - R609 = 470 Ом, R610 = 100 Ом (Я думал, может мультиметр того, и проверил на эталонном резисторе)
Сопротивления слишком похожи на стандартные значения... (470 и 100). Может в сервис-мануале косяки, и БП в этих марках разные :(
И цветовая маркировка у них разная... Проверяю по справочнику - так и есть: 470 и 100 Ом... Я в замешательстве...
Сравни схему своего монитора с мануалом(микросхема ,цепи ее питания).Все ли сходится по подключению микрухи?.Тали самая микросхема ,сравни. R634 посмотри сколько сопротивление,сравни.С нее на 3ю ногу микрухи идет напряжение?.
  • 13 лет спустя...
Ого куда меня занесло с гуглей. Еще и оказалось, что меня тут знают.  Чет мой самсунька в сеть не включается. лампочка не светит, релюха не срабатывает. А я к нему привык, впадлу мне с пластмассового мониторя, ютуб зырить.  Если кто живой, натолкните на мысль. Паяльник есть, мультик тоже. :D
Сломался, надо ремонтировать. Такая вот мысль первой приходит в голову.
59 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Вилку в розетку попробуй вставить.
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
Проверить шнур питания и предохранитель. Если они исправны, то нести монитор в мастерскую, для ремонта.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
