Определение Максимальной Силы Тока В Светодиоде
Orlik
Разобрал старый музыкальный центр, вытащил из него светодиоды, вопрос:
Как определить максимальную силу тока для светодиода, который был в магнитоле? Осциллографа нету. И еще вытащил предохранители, на некоторых ток был написан на стекле и маркировка стерлась, как определить значение силы тока?
Ув. Светлана и остальные модераторы, прекратите удалять "глупые" темы, вы сами пробовали поискать поиском, например то, что я хочу в данной теме? У меня находит 26 страниц и ничего конкретного. А название могли бы и сами поправить и написать в теме, чтобы я знал на будущее. Я итак чтобы создать тему, от греха подальше, сначала в яндексе ищу ответы, потом в справочниках, потом на форуме поиском, потом долго сижу формулирую вопрос! И все равно мне уже 2% предупреждений поставили и темы удаляют. Какой смысл раздела ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ если все что напишут удаляется или тп? Или вы думаете, что все начинающие, которые сюда приходят с закрытыми глазами собирают gsm сигнализации и т.п.? Я, например, учусь в университете на 5-м курсе, по специальности оптик, но очень интересуюсь радиотехникой. Да я знаю может быть максимум закон Ома в области радиотехники, но для таких как я и создан этот раздел. И вообще, лично мое мнение, чем больше повторяющихся тем, тем легче поиском найти то что надо.
Поддерживаю!Хорошо сказал!
Ну те же Света ответила, не более 20MA, или ты хочеш узнать как она это сделала?бесполезно это только ей одной известно!
А свои секреты она не выдаёт!
Ваще то ток потребляемый светодиодом измеряют включив тестер в режиме измерение тока в разрыве цепи между питанием и светодиодом!
Вам конретная цифра силы тока нужна? Если взять массу светодиодов, то большинство рассчитано на ток до 20 мА. А через предохранитель можно ток пустить, как начнет нагреваться, так значит и максимальный ток.
а из каких соображений взята эта цифра 20 МА? тоесть как её вычислить.
вот наприжение допусим у него 12 вольт, так а как узнать сопротивление что бы вычислить по закону ома максимальное потребление тока этого светодиода?
никак, только подбором резистора нужного номинала (5кОм, 1кОм, 510Ом, 100Ом и т.д.) и контроля по мультиметру тока, светодиод нелинейный токовый прибор, для него главное подобрать ток по мультиметру, к тому же у обсолютно одинаковых светодиодов есть разброс
20мА среднестатистическое для обычных светодиодов, если будет много то он будет перегреваться и деградировать
ни кто наверное уж и не ответет мне бездарю, что я в школе не учился! Все спят по ходу???
тоесть светодиод всегда подключается через резистор так!этим резистором и регулируют потребление тока и напругу которая идет на светодиод, так как наприжение от тока неразрывно связоны(прямопропорциональны)тода по закону ома не вычислишь, так! Узнаеш тока путём замера тестора между резистором и источником питаня, так.и этот ток будет колебаться где то 20 ма, ну плюс минус не считаю.
Правельно ли я понял, поправьте меня если чо то не так
Цифра взята из возможности этого светодиода работать при данном токе не умирая... Это паспортная величина, оговоренная производителем. От этого тока и вычисляется сопротивление в зависимости от напряжения. по закону Ома. А не наоборот..С плёвого вопроса раздули разговоров на страницу ...Эх..
Изменено пользователем fant
маленько не правельно написал, межде реззистором и светодиодом исправляюся
вот терь я понял, что к чему!
за то понял всё прекрасно!и очень рад этому :P спасибо вам
Если снять ВАХ известного светодиода и посмотреть в каком месте кривой у него находится рабочая точка, то по аналогии с этой кривой и точкой можно определять рабочие токи неизвестных светодиодов снимая их ВАХ... .
Это например так, взять любой светодиод и пустить ток на катод и постепенно прибовлять его, при каком значение он будет работать это и будет его рабочая точка.ну если на пальцах я правельно сказал?
Правильно!!! B)
Ток идет через диод (у прибора с ДВУМЯ выводами токи через оба электрода РАВНЫ) Рабочая точка определится ВЫБРАННЫМ РЕЖИМОМ, а не справочником. НОМИНАЛЬНЫЙ рабочий ток в справочнике указан. Экспериментально определить по ВАХ точку максимально допустимого для диода (светодиода и т.п.) тока нельзя. Практически максимально допустимый ток будет зависеть от возможности КОНСТРУКЦИИ этого диода рассеивать мощность через корпус и вывода. Допустимая мощность поделенная на падение напряжения на этом светодиоде(его можно померять тестером) и даст нам допустимый ток. Кроме этого есть еще ИМПУЛЬСНЫЙ допустимый ток. Для его определения нужна информация о ТОПОЛОГИИ перехода на криссталле этого светодиода. Тогда можно определить "пятна тока", которые недопустимо ЛОКАЛЬНО разогреют переход. Сами понимаете, что определить это при помощи тестера невозможно.
Ток в 20 мА - это традиционный максимально допустимый ток для НЕСВЕРХЯРКИХ светодиодов, учитывая, что их конструкция очень похожа. Какие то исключения Вы не определите экспериментальным путем...
Про хамство.
Если совершенно ничем не обязанный Вам человек берет на себя труд объяснить как что работает и делает это на своё усмотрение и в своей манере, то Вам, молодой человек, не стоит его критиковать. Стоит сказать спасибо и принять ответ таким, какой он есть. Уверяю Вас, что кичиться своей необразованностью СОВСЕМ НЕ КУРТУАЗНО. Правда не стыдно говорить об этом...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ув. Светлана и остальные модераторы, прекратите удалять "глупые" темы...
Я никогда не удаляю "глупые" темы, а только темы, созданные с нарушением Правил форума. Или вы считаете, что тема с названием "Светодиоды" не нарушает правил? Раньше, в начале, когда я только стала модератором, я просто исправляла название темы с припиской на пункт Правил, но, в абсолютном большинстве случаев, этот же человек создавал новые темы и опять с теми же нарушениями. Теперь я просто удаляю тему, давая понять, что надо прочитать Правила и если тема будет опять названа неправильно, то ее снова удалят, да еще и бан влепят. :rolleyes:
Я и эту тему могла бы удалить, так как вопрос о нахождении рабочей точки светодиода путем снятия его ВАХ поднимался не раз, но я этого никогда не делаю, если старые темы достаточно далеко.
Мой вопрос как это сделать без ВАХ (см. текст первого поста в теме).
По теме: Все говорят очень по разному, я пришел к выводу, что надо либо покупать осциллограф либо использовать только купленные светодиоды (когда знаешь на какую силу тока покупаешь)
to my504
Тут все утверждают, что можно по ВАХ определить, почему такие разногласия? так все-таки можно с помощью ВАХ определить или нет?
Изменено пользователем Orlik
Да никак по виду ВАХ светодиода максимально допустимый ток не определить. Тебе подсказали эмпирическое правило: ограничивай ток через светодиод на уровне 20 мА, и он будет работать не несколько минут, а много лет. Это справделиво для всех светодиодов неизвестного типа. А для известных - смотри паспортные данные.
сумбурно понял!
спасибо!
а кто каму хамил то??
Всё по правилам!
Меня интересовало - есть ли способы, чтобы точно определить эту силу тока. Судя по ответам понял, что нет. На счет 20мА запомню. Большое спасибо. А что на счет предохранителей? Может тоже какое-нибудь эмпирическое правило?
Как ты это будешь делать? Поставишь батарейку и будешь подбирать резисторы? Проще никак? Например, тестером можно?
Тестером нельзя! А с чего вопрос про предохранители? Их уже лет 20, как в аппаратуру не устанавливают ввиду большой инерционности. разве что в силовых сетях... да нет там автоматы применяют.
их не кто не отменял и все приличныи фирмы ставять только усавершенственыи самовастонавливаючиися
на предохранителях и автоматах ставять максимальный ток нагрузки ,а ток срабатывания кароткова замыкания в 5-6 раз больши
мы ещё и на машинки вышивать умеём
...а кто каму хамил то??
Орлик хамил Свете. Вы, уважаемый, здесь не причем. Традиционно ответ без именного обращения дается топикстартеру(автору корневого вопроса) или специально обращаются к собеседнику.
戦う前に相手のベルトの色に注目
