Philips Dect 122
nadraga
Рhilips dect 122. Посоветуйте, как исправить трубку . Коректный набор, вся настройка работает, но нет звонка вызова. Молчит и паралельно включенный телефон. При наборе номера з мобильного или другого телефона в их трубках нет абсолютно никакого сигнала ни длинних гудков ни занято. Работала без проблем 2 года.
Александр
"...Посоветуйте, как исправить трубку ..." - отнести Мастеру!
Ты в состоянии сам проверить "эмулятором звонка" схему вызова и определиться АТС это или РТФ?:)
Изменено пользователем KRAB
ЗДЕСЬ инструкция в ПДФ (1,2 мега)
Перевод :МЕНЮ-Доп.Установки-МЕНЮ-Режим набора-выбираете-МЕНЮ для подтверждения
Завтра на работе посмотрю, вроде в ремонте было несколько таких. Отпишусь...
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
