Электронщик
Микросхема Унч Лучше Чем Lm3886
Читать статью...
На вкус и цвет товарища нет,так что тут каждый ищет свою изюминку оО как :lol: Мне очень понравилось звучание TDA 2050 но мощность микры уже не та что 3886. А вообще лучше собрать тот же Stonecold стоимость обоих каналов выходит в 500р. Даю гарантию что звучание этого уся очень порнавится,лучше всякой микры.
А что, из LM3886 автор выжал всё-что можно, а теперь идут поиски чего-нибудь лучшего? и именно микросхемного? Если так, то действительно лучше какой-нибудь транзисторный, а из микросхем наверное только что-нибудь из LME но их надо ещё и найти и не факт что лучше. Вариант с микросхемами STK тоже самое - найти оригинальные от Sanyo и их цена...
Edited by Amplifier
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
LME49810 у меня до сих пор пылится на столе,так и незнаю куда её присунуть :rolleyes: ПП нет и не искал,говорят там выход транзисторный получается...
TDA2050 хороша. HomeAudioLab, а вы её в класс А не пробовали загонять?
З.Ы. Автор, нужно качество - собирайте на рассыпухе, это ничуть не сложнее.
Михаил,не пробовал. Как звучит? Есть схемка?
Edited by HomeAudioLab
Не знаю как звучит, сам не пробовал. С ЛМ3886 такое часто делают, говорят, что звучание становится лучше. В класс А загонятеся одним мощным резистором, подключаемым с выхода на минус питания. Естественно, сразу начинает довольно сильно греться. Резистор надо посчитать исходя из требуемого тока покоя оконечного каскада, для 3886 это что-то в районе 30Ом было (питание около +/-25В, нагрузку я уже не помню, там ватт 5-7 в чистом А получалось).
Я так понимаю что при питании +/- 30В и наличии 30Ом было с выхода на минус питания можно снять 10Вт, и какой мощности резистор, двухватный хватит?
двухватный хватит?
В количестве двадцати штук - хватит.
Если я правильно понимаю то если я переведу 3886 в класс А то больше 7Вт выходной мощи я снять не смогу на нагрузку 4Ом и при питании +/- 30В?
Совсем нет, просто до 7Вт она будет в классе А работать, дальше в АБ. Но греться будет как печка.
З.Ы. Я бы максимум ватт до 4-5 её в класс А перевел, больше там ни к чему.
Ну во первых зачем её переводить в класс А, если она и так работает в АВ, это как я понимаю на маленькой выходной мощности ( Ват 10 ) она работает в классе А, а на большой в В, или я не правильно понимаю? И всётаки резистор 30Ом какой мощности?
Резистором увеличивается ток покоя оконечного каскада микросхемы и как следствие - большая допустимая мощность в классе А.
Посчитайте.
З.Ы. Учите матчасть.
Пробовал, звучит вроде бы лучше, но не уверен, может самовнушение...
Питал2*20v, резик был 15 ом\10w, резистор адски грелся, поэтому вешал его на радиатор...
p.s. Если хочется класс А, то лучше собрать что-нить на дискрете, а микру оставить как есть...
    • Привет народ, притащили на ремонт автомобильный моноблок Aria 1500.1, после какого то мастера, усь был успешно восстановлен, но есть нюанс с конденсатором выходного фильтра, там должен стоять неполярный электролит, я так полагаю на 22мкф, если ставить пленку то там нету места расположить столько конденсаторов, можно ли поставить два полярных соединенных встречно?
    • Нет. Напряжение с выхода ОУ, ввиду ограниченного быстродействия последнего, не способно мгновенно проскочить зону "центральной отсечки" комплиментарного повторителя без смещения. Это не то "напряжение смещения", оно "ступеньку" не вызывает.
    • Нормально ОТКРЫТЫЙ не будет закорачивать затвор на исток, пока не нагреется до температуры срабатывания.
    • Если хватило ума содержать дом в чистоте и порядке посредством нанятого домработника, машину обслуживать в сервисе, а не сам в своём гараже  - совсем не лентяй, почему бы и нет!! рассматриваю богатство как заработанное своим трудом, знаниями, талантом, а не то которое украли, набрали взятками и тп. ..  (кстати, чтобы оживить вставшую в дороге современную машину, если она не завелась после того как её попинали по колёсам/заглянули под капот..., таки  лучше вызвать эвакуатор или службу тех помощи. Водитель с 40летним стажем, изъездил много машин, от ушастого Запорожца  тогда ещё -  сейчас на Тоёте Камри, Хавал). Делаю капремонт домика в деревне, зачастую прибегаю к услугам нанятых специалистов (в основном гастарбайтеров), да,  можно всё делать самому, но что то мне не по моему умению, что то банально не по силам... С уважением, Сергей
    • Хотя, большая ошибка.
    • Может наоборот, нормально закрытый? Ну и само собой, поближе к полевику его прикрутить, придавив общей пластиной. А можно даже попробовать сверху умостить.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
