Вопрос По Прошивке
vasj-07
хочу запрограмировать микпроцессор attiny2313
прграмма PonyProg2000.
вопрос где в прошивке взять настройки конфигурационного бита данных
DOC000143391.zip
А в прошивке у атмела нет фюзов как у НЕК или ПИК. Настройка или не трогается или бывает описана в тексте к конструкции... Ну или можно высчитать из схемы.. В основном там настраивается частота кварца или генератора...
подскажите какие фюзы нужно отметить при прошивании
как я понимаю генератор в этой схеме кварцевый на 4 мгц
в архиве схема устройства и скриншот ponyprog
спасибо
схема.rar
Вот вам в помощь
У вас там всего то надо поменять настройку кристала с внутриней на внешнюю. Еще не уверен с настройкой делителя - это нужно спросить у автора.. Но никто вам не мешает попробовать немного покрутить самому :) Главное не трогать SPIEN :)
пршил и собрал собрал схему
вот что получилось
спасибо всем кто помог
небольшой дефект -иногда рисунок искажён
Изменено пользователем vasj-07
