Схема подмены номера при звонке
MaksHimik
Ищу схему, которая могла бы "обмануть" АОН вызываемого абонента при звонке
P.S.
Такая штучка даст халявный Инет при подключении к государственному прову
Не уверен что это применимо в твоем случае но всеже попробуй.
В бывшем СССР доступ на междугороднюю сеть осуществляется так: после набора абонентом восьмерки, междугородняя телефонная станция (МАТС) посылает на АТС звонящего абонента запрос-АОН на определение номера, АТС на него выда|т номер в многочастотной форме. Метод обмана заключается в следующем: МАТС посылает запрос на определение номера, но номер выдаст не Ваша АТС а Вы. Итак: попробуйте у себя дома набрать индекс выхода на междугороднюю сеть - цифру "8" и внимательно проанализируйте звуки в телефонной трубке. Если после набора "8" Вас отключили примерно на 1 секунду, а потом Вы услышали длинный гудок значит Ваш номер определился и Вам предоставили выход на межгород, попробуйте сбрасывать и повторять набор "8". На моей АТС, особенно в час наибольшей нагрузки, аппаратура определения не всегда срабатывает и не отвечает на запросы. Именно это и нужно! Необходимо чтобы после набора "8" в линии были слышны запросы на АОН от МАТС. Обычно их 3 штуки (хотя может быть по-разному) и интервалы между ними обычно около секунды. После этого последуют короткие гудки т.к. номер не определился. Именно, в тот момент, когда идут эти запросы, сразу нужно в линию пустить "ответ АОН", в н|м будет закодирован номер абонента кому следует прислать счет за разговор. При этом совсем не обязательно подключать компьютер к телефонной линии, сигнал можно послать даже прислонив динамик к трубке т.к. система очень примитивная. Если Вы пустите в линию сигнал содержащий номер 0000000, то счет вряд ли кому-нибудь придет т.к. такого номера не существует. И так wav-файл с сигналом откройте на каком либо звуковом редакторе или плеере, поставьте режим "loop" чтобы сигнал проигрывался бесконечно по кругу и пускайте в нужный момент. Метод работает только на "дряхлых" АТС, в Клайпеде на номерах 29xxxx (кроме 298xxx). А что делать тем у кого на АТС исправно работает аппаратура АОН?.. Если Ваша АТС всегда выда|т Ваш номер к МАТС то можно поступить следующим образом: Подключить выход звуковой карты к телефонной линии (естественно не напрямую), набрать <8>, включить анти-АОН и во время его действия пустить в линию ложный <ответ АОН>. Анти-АОН должен быть отрегулирован на минимальную частоту работы, при которой он вс| же имеет эффективность. Дело в том что во время действия Анти-АОНа ваша АТС не может послать <ответ АОН>. При этом в промежутках между замыканием и размыканием линии Анти-АОНом (3-5 Hz) вы можете посылать туда вс| что захотите. Когда АнтиАОН прекратит работу ваша АТС пошл|т истинный <ответ АОН> правда теперь он уже ни кому не нужен. Звонить таким образом сложно, необходимо "набить руку", но когда научитесь будет очень удобно и приятно часами разговаривать по междугородке. Если Вы прочитали и ничего не поняли, то советую вам сначала ознакомиться с принципом работы АОНа, Анти-АОНа и АТС.
Напиши если получится.
Привет дружище! Любишь инет?Да? Я тоже люблю. Думаю тебе не раз хотелось посидеть в сетке,да вот не задача бабло уже давно кончилось(на инет) и по-видимому в ближайшее время не предвидится.Не огорчайся после прочтения этой статейки ты как и дальше сможешь качать свои: кряки,порнушку,висеть в irc и проч.:) Приступим. 1.Многие почтовые новостные сервера да.т специальнай доступ к своим пагам.Тоесть они на халяву дают тебе логин и пасс и ты можешь спокойно юзать их ОГРАНИЧЕННЫЕ сервисы.Много таких серваков просто "дырявые" и позволяют не только юзать СВОИ услуги. Гланое-нати такой сервак,а это сложно Также многие организуют что-то типа web-ring и дают кучу сайтов на хал.просмотр. См.способ выше.ТОесть при использование этого способа у тебя есть возможность не толко читать почту,но и чатиться,читать ньюсы и проч...(зависит от доброты админа и состояния компании) Вот тебе парочка линков: (Я живу не в России, поэтому "местных" подобных сайтов не знаю:( ) http://www.atlasua.net http://www.bigmir.net 2.Также не стоит забывать про тестовый доступ провов.С которым можно тоже творить кучу полезных вещей.Есть куча ламацких провов по принципу:"Купили выделенку,настроили софт-вот мы и пров"Обычно,у таких "супер"провов есть куча проблем в безопастности, так вот именно там может быть доступен весь инет через тестовый доступ.Маловероятно,но все-же. 3.Так теперь переходим к самому интерестному...Сейчас мы будем сканить шары на предмет поиска хал.инета.Там искать мы будем pwl файлы в которых хранться пароли и логины доступа. Для начала нужно узнать диапазон ip твоего прова сделать это довольно просто.Я думаю,ты не маленький,и пользоваться whois`ом умеешь. Дальше берешь прогу для скана шар.И сканишь.Прог бывает много, но я посоветовал бы тебе не извращаться,а использовать уже испробованых нами лидеров.Мой выбор- Essentirial NEt Tools,Legion,Xsharez. Выбирай и полльзуйся! Для нормальной работы тебе нужно произвести некторые настройки твоего компа. Если ты юзаешь локалку,то тебе уже делать ничего не надо,так как настройки уже сделаны.А если нет,то включи Нетбиос,службу доступа к файлам и папкам.Детальнее написано про эту настройку написано на хакинфо статья про нетбиос. Вот мы и просканили и нашли кучу компов с шарами.Теперь можно смело качать себе все пвлки и потом расшифровать их прогой pwlhack.После расшифровки у тебя будет логин и пароль доступа.Телефон.Ну ты же знаешь,какого прова ты сканил вот и узнай его телефон.Вместе с пвлками ты сможешь качнуть с компа кучу всяких рулезных вещей. 4.Трой.Ну тут говорить нечего,закинул трой-лови пароли. 5.Самый дебильный способ.На многих хакерский форумах специально.просто так выкладывают хал.инет!Ищи и будь первым!!! помни.сейчас провы значительно поумнели,поэтому выбирай менее популярного. и если че,то я этого не писал. Удачи...
