sputnic
Чем Прошить Pic16f676
47 сообщений в этой теме
sputnic    46
Необходимо срочно прошить PIC16F676,...
Лежит у меня на полке модифицированный ponnyprog (на max232) + блок панелек для программирования пиков (готовность 90%)....
Вродибы многое там есть, но именно PIC16F676 там то и ненашел...
Подскажите могу ли я просто взять сигналы с ножек например для программированния МК PIC16F84 и подвести их непосредственно к PIC16F676, если да, то подскажите какие необходимо выводы подключать...
Или посоветуйте схему простенького программатора для PIC16F676
DoinK    1
В datasheet должно быть написано как программировать МК
ViKtor_VK    1
Тут так, на вскидку.
В моем программаторе есть панельки под ПИК84а, 628(18 ног),
но нет под 16F676(14 ног),а шить надо.(аналогичная проблема :rolleyes: )
Вышел из положения так.
Расположение ног (между собой)участвующих в программировании одинаково в 84а и 676( и не только у них),
но нумерация разная. Поэтому я вставлял 16F676 в панельку(под 84а) со сдвигом.
Посмотри только куда сдвинуть. Пробуй. Если не сможешь, тогда будем конкретно разбираться.
DoinK    1
А у меня программатор вообще без панелек :) ))
Просто пихаю МК в контактную макетку и подключаю 5 проводков от программатора (Vdd, Vpp, Vss, ICSPDAT, ICSPCLK) к соответствующим ногам МК (ноги в datasheet указаны, раздел 9.10 In-Circuit Serial Programming).
Ах, да у Вас МК нет в списке поддерживаемых программы на компе или он не указан как поддерживаемый железом?
В datasheet описан алгоритм программирования, сравните с PIC16F84.
Изменено пользователем DoinK
reno    0
Программатор микроконтроллеров PIC фирмы MicroChip
http://www.joyta.ru/379-programmator-mikro...irmy-microchip/
Сам лично собирал. Прошивал 16f84, 12f629 без проблем. В списке поддерживаемых микросхем есть и Pic16f676.
my504    256
Есть только одно замечание к последнему посту. При использовании внутреннего MCLR и конфигурировании этой ноги как порта ввода, ПИК будет программироваться таким программатором ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. При необходимости снять этот разряд конфига требуется использовать режим программирования, при котором в диаграмме программирования первым подается Vpp, а лишь потом питание. В противном случае контроллер, ранее запрограммированный с внутренним МастерКлиа, успеет запуститься на исполнение кода и в режим программирования не войдет.
Что бы избежать этого необходимо отказаться от использования внутреннего MCLR или использовать соответствующие программаторы (PICKit2 например)...
Изменено пользователем my504
Пашка    0
:rolleyes: Есть довольно простая схем программатора ;) :
Перемычка S1 служит для переключения типов микрух. Этот программатор подойдёт и для PIC16f676 :rolleyes: . Подключается к разъёму COM.
taif    18
подскажите а вышеуказанной схемой дуйствительно можно воспользоваться она рабочая?
u33    35
Тоже возникла потребность прошить 676.
она рабочая?
работает?
похоже что да Ссылка
Изменено пользователем u33
здравствуйте, подскажите что делаю не так, хотел прошить pic16f676, прошил начал читать программа не видит контроллер. прошивал так : прочитал , выписал константу , открыл прошивку в программе записал константу, прошил. прочитал константы нет, вписал вручную, прошил . нет ни прошивки не константы. уже и стирал . разными прогами пробовал. (winpic,winpicpgm,winpic800, icprog) все безрезультатно. прошивал эстрапик.
микроконтроллер, восстановить уже нельзя теперь? жалко три штуки угробил
IMXO    1 276
вообще-то пики трудно убить... привози прошью...
куда привозить я живу в запорожской области
если можно расскажите как оживить?
где нужно или не нужно ставить галочки в этих программах чтобы шить 676
Изменено пользователем павел1965
IMXO    1 276
экстрапик если включен внутренний сброс их не шет
есть отдельная тема по экстрапикам там описаны способы борьбы с этим...
я уже icpr105d прошил один , но когда читаю WinPic, WinPICPgm_RUS не видят микроконтроллер, а icpr105d и WinPic800 читают нормально
ссылку на тему не подскажете?
IMXO    1 276
я не пользую эти проги, максимум асипрог хекс посмотреть... а для прошивки есть фирменный пиккит2
так специально прибита в голове раздела http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123333
IMXO    1 276
юсби :) шайба других не имеет
    • Тут на форуме поищи людей с твоего города. Кинь объявление. Я думаю кто-то да откликнется. Там дальше и пообщаешься. Ещё вариант - угнать в другой город, но к МАСТЕРУ. Тогда, как Краб написал, так и будет. Поимеешь отличный аппарат. Не грех денег отжалеть. Если не нужен - выставить на продажу. Заберут.
    • А Вам мозг, для чего дан? Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
      На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
      Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
      Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
      Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
      Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
    • Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.  "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
    • В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается: С закороченным входом есть ли шумы? Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
    • чё орёшь то? не ОБЕСПЕЧИВАЕТ я писал.
    • 4 полностью заряженых акб ли-ион дадут вам 4,2*4=16,8В. Поэтому вам нужен блок питания , который на выходе даст 17В (1. чтобы заряжать АКБ; 2. чтобы при полностью заряженых акб усь питался от блока, а не подсасывал акб). Ток блока питания не менее 3А, чтобы и питать усь и заряжать акб током 1А (при самых плохих раскладах). Естественно, усь должен работать в диапазоне от 3,5*4=14В до 17-18В. Тогда все просто: от БП через диод на усь и от БП через модуль заряда (+балансир) на АКБ, с АКБ через (возможно бмс плату защиты) диод - на усь. Это самый простой вариант без преобразователей и пр.
