павел1965 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 кто подскажет константу в 676 записываю вручную она не сохраняется есть какой выход?прога не видит пик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 #24 возможно pickit2 или переделывать экстрапик #25 до лампочки... это для ЛТПшных прогеров #26 куда записываем? как записываем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 прошивал 676 что сделал не знаю, в конце в последней строчке записываю константу. и пробую прошить. в итоге нет пишется ни прошивка ни константа пикит2 покупали или сами делали? как переделать эксрапик не подскажете для оживления 676? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 проблема не в константе.... странный вопрос.... писал же прогер фирменный... ссыль на тему по экстрапикам я дал , там все это есть, читайте... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 я прогер экстрапик. может и в константе, если я правильно понимаю то программа после прошивки не видит контроллер 676 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 я правильно понял что можно включить инверсию vpp или добавить транзистор с резисторами? для прошивки 676 экстрапиком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 где здесь поставить галочку для инверсии vpp? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 или прежде чем галочку ставить нужно доработать экстрапик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Не нужно никакой инверсии, нужно добавить отдельный каскад для подачи питания позже напряжения программирования схему дороботанного прогера выкладывал... переделаные прогеры пост №36, 105, 170 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Когда пользовался JDM программатором ставил настройки так. По схеме из поста 7. Не какого питания по этой схеме не нужно, прошивает так. Инструкция для PIC.rar Програматор JDM.rar Изменено 15 января, 2015 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 все , кажется разобрался, настроил как вы показали icpr105d(пост #35),только убрал галочку пост#25 и сразу все заработало. записал константы и прошил. получается что галочка не только для лпт. сейчас читает стирает и шьет нормально. спасибо за советы правда другие проги не видят восстновленые микрухи 676 но думаю это не беда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 подскажите пожалуйста, почему когда ставлю галочку в проге WinPic программировать биты конфигурции программатор и так прошиваю контроллер 676. затем когда открываю вновь эту прогу она не видит не программатор не контроллер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Зачем ты вообще трогаешь эту галочку. В прошивке всё заложено. Возможно в прошивке стоит бит защиты. Изменено 18 января, 2015 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 в том то и дело что в прошивке бит защиты выключен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lumen_UA Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Есть такой рабочий варинат на COM порт. PIC 16F676 отлично прошивает, читает и проверяет. Использую с программой WinPic800 (только нужно выбрать в окне "Выбор адаптера" значение JDM Programmer COM port Не забываем о константе. (как забыл я) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Есть такой рабочий варинат на COM порт. Просто совет. Выбросьте эту шнягу в ведро сами и никому более не рекомендуйте. Изменено 29 января, 2015 пользователем shindbad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lumen_UA Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Если быстро и одноразово надо залить прошивку, то в чем проблема? Ведь работает. Аргументируйте пожалуйста. Нарушение правил форума П.2.9. На перввый раз предупреждение... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Аргумент тут один - кажущаяся простота, которая после выходит боком. Начинающие и не только, "купившись" на минимум компонентов, слепят по-быстрому "это", а после начинаются вопли вроде: "ничего не шьётся", "шьётся но не работает", "прошилось только один раз", "пик сильно греется" и др. Форумы схожей тематики завалены подобными руладами ( и в этой ветке тоже уже есть, сообщение #11 ). Иногда достаточно поменять материнскую плату компьютера, чтобы "ведь работает" превратилось в "не работает ни хрена". Люди, вместо того, чтобы думать над схемотехникой и программной составляющей конструкции, занимаются рукоблудием и откровенным "шаманством", чтобы что-то, как будто-бы прошилось, а после изучают асторологию, чтобы выяснить отчего всё работает не так, из-за программатора, из-за неправильной схемотехники устройства, из-за неправильно написаной программы, или из-за совокупной собственной криворукости. Я сам через это всё прошёл, но тогда выбора не было и доступный дляповторения программатор был один и как раз JDM. Мне-то всё равно, кто чем будет пользоваться, я-же написал : "просто совет". Изменено 30 января, 2015 пользователем shindbad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел1965 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 прошил экстрапиком и прогой icpr105d? шьет отлично, просто нужно правильно настроить прогу и экстрапик обычный ничего не добавлял и не переделывал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FW-190 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Привет! Подскажите, такой программатор как ПикКит2 прошьет этот контроллер без каких либо настроек, сохранит калибровочную константу? Где то встречал что такой программатор сам сохраняет константу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shindbad Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Почему-бы не взять собственно PicKit2/PicKit3? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Приветствую всех. Столкнулся с такой же проблемой 676-ого ПИКа. Шью через PicLit2 Lite. В программе выставил галочку "Use Vpp First...". Вроде процесс программирования идет, зелёненькое окошко, все вроде хорошо. Начинаешь его "читать" или верификацию делать - ошибка 0х000000. При считывании текст программы - везде нули, кроме константы. В чем может быть трабл? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
