sputnic
Чем Прошить Pic16f676
47 сообщений в этой теме
кто подскажет константу в 676 записываю вручную она не сохраняется есть какой выход?прога не видит пик.
IMXO    1 276
#24 возможно pickit2 или переделывать экстрапик
#25 до лампочки... это для ЛТПшных прогеров
#26 куда записываем? как записываем?
прошивал 676 что сделал не знаю, в конце в последней строчке записываю константу. и пробую прошить. в итоге нет пишется ни прошивка ни константа
пикит2 покупали или сами делали?
как переделать эксрапик не подскажете для оживления 676?
IMXO    1 276
проблема не в константе....
странный вопрос.... писал же прогер фирменный... :unknw:
ссыль на тему по экстрапикам я дал , там все это есть, читайте...
я прогер экстрапик. может и в константе, если я правильно понимаю то программа после прошивки не видит контроллер 676
я правильно понял что можно включить инверсию vpp или добавить транзистор с резисторами? для прошивки 676 экстрапиком?
IMXO    1 276
Не нужно никакой инверсии, нужно добавить отдельный каскад для подачи питания позже напряжения программирования
схему дороботанного прогера выкладывал...
переделаные прогеры пост №36, 105, 170
lukinov    55
Когда пользовался JDM программатором ставил настройки так. По схеме из поста 7. Не какого питания по этой схеме не нужно, прошивает так.
Инструкция для PIC.rar
Програматор JDM.rar
Изменено пользователем lukinov
все , кажется разобрался, настроил как вы показали icpr105d(пост #35),только убрал галочку пост#25 и сразу все заработало. записал константы и прошил. получается что галочка не только для лпт. сейчас читает стирает и шьет нормально.
спасибо за советы
правда другие проги не видят восстновленые микрухи 676 но думаю это не беда
подскажите пожалуйста, почему когда ставлю галочку в проге WinPic программировать биты конфигурции программатор и так прошиваю контроллер 676. затем когда открываю вновь эту прогу она не видит не программатор не контроллер?
lukinov    55
Зачем ты вообще трогаешь эту галочку. В прошивке всё заложено. Возможно в прошивке стоит бит защиты.
Lumen_UA    1
Есть такой рабочий варинат на COM порт.
PIC 16F676 отлично прошивает, читает и проверяет. Использую с программой WinPic800 (только нужно выбрать в окне "Выбор адаптера" значение JDM Programmer COM port
Не забываем о константе. (как забыл я)
shindbad    2
Просто совет. Выбросьте эту шнягу в ведро сами и никому более не рекомендуйте.
Изменено пользователем shindbad
Lumen_UA    1
Если быстро и одноразово надо залить прошивку, то в чем проблема? Ведь работает.
Аргументируйте пожалуйста.
Нарушение правил форума П.2.9. На перввый раз предупреждение...
shindbad    2
Аргумент тут один - кажущаяся простота, которая после выходит боком. Начинающие и не только, "купившись" на минимум компонентов, слепят по-быстрому "это", а после начинаются вопли вроде: "ничего не шьётся", "шьётся но не работает", "прошилось только один раз", "пик сильно греется" и др. Форумы схожей тематики завалены подобными руладами ( и в этой ветке тоже уже есть, сообщение #11 ). Иногда достаточно поменять материнскую плату компьютера, чтобы "ведь работает" превратилось в "не работает ни хрена". Люди, вместо того, чтобы думать над схемотехникой и программной составляющей конструкции, занимаются рукоблудием и откровенным "шаманством", чтобы что-то, как будто-бы прошилось, а после изучают асторологию, чтобы выяснить отчего всё работает не так, из-за программатора, из-за неправильной схемотехники устройства, из-за неправильно написаной программы, или из-за совокупной собственной криворукости. Я сам через это всё прошёл, но тогда выбора не было и доступный дляповторения программатор был один и как раз JDM. Мне-то всё равно, кто чем будет пользоваться, я-же написал : "просто совет".
прошил экстрапиком и прогой icpr105d? шьет отлично, просто нужно правильно настроить прогу и экстрапик обычный ничего не добавлял и не переделывал
FW-190    55
Привет! Подскажите, такой программатор как ПикКит2 прошьет этот контроллер без каких либо настроек, сохранит калибровочную константу? Где то встречал что такой программатор сам сохраняет константу?
JoyJo    104
Приветствую всех. Столкнулся с такой же проблемой 676-ого ПИКа. Шью через PicLit2 Lite. В программе выставил галочку "Use Vpp First...". Вроде процесс программирования идет, зелёненькое окошко, все вроде хорошо. Начинаешь его "читать" или верификацию делать - ошибка 0х000000. При считывании текст программы - везде нули, кроме константы.
В чем может быть трабл?
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
    • У контроллера, особенно с дисплеем, на питании куча вч мусора. Осликом его прекрасно видно. Если питать реле от него, весь этот мусор попадет на обмотку. Если есть возможность развязать питание обмоток реле и контроллер, почему бы это не сделать ?  Домотать тор и забыть   .
