Частотное Управление Трехфазного Асинхронного Двиг
дорогие други.
подкинтьте, пожалуйста, простую схему частотного управления асинхронного трёхфазного двигателя любой мощности. чем проще, тем лучше. нужно именно так.
спасибо.
Почитайте документацию на эту микросхему, может пригодится
_http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84512/IRF/IR2133.html
посмотрите здесь , и схема там есть.
Изменено пользователем Станислав
croc19 нужно курсовую работу написать на эту тему и самому собрать такую установку, ТЗ такое. А в дальнейшем планируется из этой курсовой сделать лабораторную работу для студентов. Например соединять треугольником или звездой,
Схема нужна простая, т.к. сроки поджимают, с электроникой знаком мало, собирал автомобильный усилитель и инвертор к нему на 230Вт, настраивал сам.. Всё находится на стадии идеи, мои пожелания - простота и дешевизна. Двигателя тоже пока нет.
Станислав Спасибо, это уже кое-что
croc19,
большое спасибо, эта схема мне подходит!:)
насколько я понял, прочитав data sheet, программировать его не нужно, или я что то путаю?
Контроллер уже с программой управления. В принципе какой контроллер не важно.
Просто эта схема практически промышленная. Сейчас правда драйвера полевиков 31,32,
но и ir2130 нормально работает. Полевики на выходе сейчас ставят модулями, цена зависит от
Мощности. Есть модули со встроенным драйвером полевиков. Если будешь собирать практически,
то важна разводка платы. Токи большие, соответственно наводки. Были фото разобранного
преобразователя. Найду выложу.
Удачи.
Начинаю закупаться деталями, буду собирать с контроллером, двигатель будет 500Вт, подскажите пожалуйста какие именно полевики для такой мощности, или названия модулей.
Всем спасибо, как соберу обязательно покажу
Попробуй IRF740 они выдержат. Хотя лучше вольт 600 ток в 3-4 раза ваше пускового двигателя.
Таблица полевиков и фото преобразователя московского. 9шт. работают 2 года без проблем.
Если кому интересно назову. По сборкам транзисторов поищи в нете свежие. у меня годовалые,
а по нынешней жизни это сто лет.
tranz1.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Этот блок делает задержку включения силовой части,
что бы не было броска тока на зарядке конденсаторов.
Программы для управления контроллером с компьютера у меня
нет. Сам контроллер уже с программой управления двигателем.
В принципе реле задержки можно сделать и по другому.
А можешь по подробнее описать про эту вещь?
Самое главное на какую мощность расчитана?
Люди, помогите пожалуйста , подкиньте схемку для управления оборотами мощного трёхфазного асинхронного двигателя (380V , 4,5 кВт) с подключением 380V. Буду очень благодарен.
  • 8 лет спустя...
Добренького!
А чем закончилось? Собралось? Заработало?
И по этой схеме есть пару вопросов -
     в отдельном блоке задержки включения есть контакт PG, сколько смотрел, так и не нашел куда он соединяется.
     и два варианта питания (380-220), они оба идут в одну и ту же линию, где написано +540v?
PG - по аналогии с ПиСишными БП - Power (is) Good - "питание в порядке". Блок не умеет отслеживать состоятельность фаз питания, поэтому этот низкоуровневый сигнал разве что о завершении мягкого пуска говорит.
Второй вариант питания, очевидно, для привода моторов с фазным напряжением 127 В от однофазной сети 220 В. На шине питания будет уже не 540, а около 310 В
В 19.11.2018 в 13:42, Onsyi сказал:
А почему 127
Берется фазное напряжение 220 В и делается из него такое же линейное. А фазное, соответственно, получается в 1,73 раза меньше.
Ой,да ладно!!!
Как импульсники одним переключением выпрямительного моста и от 110 Вольт пашут и от 220? Так же обычным удвоителем в сетевом выпрямителе можно те же 600 Вольт постоянки получить от 220 однофазной сети
И потом эти 600 вольт преобразовать в переменную трехфазку 380 Вольт.
Вопрос по мощности.
