Световые Эффекты На "звездном Небе"
Привет Всем!!! Я на форуме видел много схем для мигания светодиодов, но то, что мне надо так и не нашёл. Мне надо схему "звездного неба". Имеется в наличие 16 каналов светодиодов. В каждом канале по 10 штук светодиодов соединенных паралельно. Необходима следующая работа схемы:
1. Горят 1-15 каналы 16 не горит;
2. Горят 1-14,16 каналы, а 15 не горит и так по очереди по кругу;
3. Время затухания канала от 3-5 минут;
4. Плавность затухания и загорания канала (по возможности).
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Странно, что не нашли. Это простой "бегущий огонь" на 16 каналов.
Спасибо за ссылку!!! Но может я чего-нибудь недопонимаю (только начинаю осваивать радиоэлектронику) но эффект который описан мне не подходит (а как изменить его я не знаю). Там светодиоды загораются и тухнут по очереди (загорается 1 - потом тухнет, загорается 2 -потом тухнет и т.д. или горят все и гаснут по очереди), а мне необходимо чтобы все горели кроме одного и периодически менялись местами (1,2.3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,15 горят, 16 не горит; 1,2.3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,16 горят 15 не горит, 1,2.3,4,5,6.7,8,9,10,11,12,13,15,16 горят 14 не горит и т.д.).
Этот эффект называется не "бегущий огонь", а "бегуща тень". Делается элементарной инверсией сигнала "бегущий огонь". По схеме, рекомендованной Светланой, достаточно левый конец R5 подключить к + питания и перевернуть все светодиоды. Правда, в вашем случае из-за большого количества светодиодов придётся применять ключи, и инверсию легко организовать схемотехнически. Например, использовать в качестве ключа p-n-p эмиттерный повторитель.
Я, конечно, приклоняюсь перед вашими знаниями радиотехники, (так как я начинающий радиолюбитель) но мне не понятно, куда и как подключать ключи (как использовать имиттерной повторитель). Извините за глупый вопрос, но нельзя ли нарисовать схему схематически. Заранее благодарен !!!!
mao-sin(у) Я ждал от Вас помощи но так и не дождался, :unsure: видимо помочь начинающему радидиолюбителю для Вас, это унижение или .......? :P . В своем виде деятельности я тоже могу Вам объяснится на своем языке и Вы тоже не сможете толком ничего понять, :blink: а ведь мы находимся на сайте начинающих радиолюбителей, и там надо опытному помогать начинающему, а у Вас получается наоборот. Ответил, а дальше твои проблемы!!! ;)
... мы находимся на сайте начинающих радиолюбителей...
Вот именно, "радиолюбителей", которые стремятся сами разобраться, изучить и если не понятно - спросить. А те, кто просто просит готовую и обязательно рабочую схему - это не радиолюбители.
Кроме того, чтобы сделать готовую рабочую схему, надо ее разработать, сделать на макетной плате, настроить. Вы думаете у всех есть столько свободного времени и куча лишних деталей под вашу схему?
Я вообще, например, сейчас далеко от дома, в деревне у бабушки, меня все просят помочь в чем-то, а я могу только советовать из головы.
Да времени у меня нет, я же работаю! Ну и перерисовать Светину схемку по моим рекомендациям - мог бы и сам попытаться. Гядишь, и сам бы чему-то научился.
  • 2 месяца спустя...
Собрал предложенную Вами схему, как «бегущий огонь» она работает, а как «бегущая тень» (что требуется), с предложенными переработками нет. Сразу после применения инверсии (левый конец R5 подключить к + питания и перевернуть все светодиоды) схема не работает. Искал схемы бегущей тени на 16 каналов, но так и не нашёл. Что можете предложить?
Я надеюсь вы отключили левый вывод R5 от "минуса" питания? Всё должно работать, схема рабочая. Где то "бяка". Удачи.
Изменено пользователем SVN
Поставил 100 мкф период затухания 30 сек, но когда припаиваешь а потом включаешь плату то все светодиоды светятся и бегущей тени нет, а затухание 30 сек происходит при запуске платы в стандартном режиме и последующем добавлении конденсатора на ходу. (ставил 47 мкф такой же эффект). Что подскажите? И чем плавность загорания и затухания можно изменить?
Первый такт будут гореть все светодиоды, потом начнут по одному выключаться. Это нормально, так работает схема. А плавности здесь никакой не будет - будет резкое выключение и зажигание.
Я понимаю, что должно так работать, но все, же при присоединении 47 мкф загораются все и не гаснут (ждал 20 минут). И еще при работе без добавочного конденсатора после 45 минут работы начинается сбой в работе, тень идет, но начинают тухнуть и другие светодиоды в хаотичном порядке?
Микросхемы не греются? А с конденсатором большой ёмкости действительно иногда наблюдается неуверенный запуск такого простого генератора. Единственный выход - ставить ещё одну микросхему счётчика-делителя.
  • 4 недели спустя...
