Советский Усилитель Radiotehnica У-101-стерео
Это советский усилитель с советской магнитолы. Там к нему подключаются сразу проигрыватель виниловых пластин, магнитофон и радиотюнер.
При включении усилителя на индикаторе сразу высвечивается на левом канале перегруз (хоть при подключенных проводах, хоть при неподключенных).
С колонок ничего не слышно, абсолютно ничего (ни шумов, ни всплесков при включении).
В советской аппаратуре хорошо, что все разделено на платы и каждая выполняет свою функцию. Но сначала надо хотя бы понять на какой плате неисправность.
"...Но сначала надо хотя бы понять на какой плате неисправность..." - это задача Мастера ... Твое дело - опатить ремонт, в такой постановке вопроса.
ты же ЭЛЕМЕНТАРНОГ не знаешь - а значит - НЕ ЛЕЗЬ в УНЧ!
Это усилитель производства рижского радиозавода. Иногда такие усилители называют полными. Часто он продавался в комплекте с магнитофонной панелью(декой) и(или) проигрывателем того же завода. Из моего сообщения совершенно неочевидно что можно сделать для починки твоего аппарата.
То же самое и с твоим сообщением. Ты не выдал ни одного секрета.
Впрочем. В этом разделе форума есть много тем по этому аппарату, есть похожие сюжеты. Советую их почитать.
Все мы......
Я понимаю, просто я пока не шарю толком в ремонте аппаратуры, но хотел бы научиться.
И про секреты я не знаю, какие критерии нужно расписать (я думал может кто подскажет)
Но спасибо за совет, посмотрю статьи.
Советская аппаратура давно обсасана, поэтому должно же что то быть.
PS: У меня как то компьютерные колонки згорели, после того, как я хотел подключить их к 12 вольтовому аккумулятору, и из за применения проводов одинакового цвета, перепутал полюса.
Естественно я их здал в ремонт. Мне его отремонтировали ремонтники компьютерной техники за 50 украинских бобов (это не мало за такую шелуху).
Я потом посмотрел, что же они там заменили - всего лишь диодный мост.
Если бы я знал, я бы и сам поменял, а я не знал.
А усилитель уже примерно век валяется гниет пылится, я и подумал, что может он может подлежать ремонту.
И здавать в мастерскую тоже нет резона, т.к. сколько мы сдавали и телевизоров и магнитофонов маяков - все работало некоторое время, а потом опять выходило из строя.
Изменено пользователем Vladimir0x29A
"... потом посмотрел, что же они там заменили - всего лишь диодный мост.
Если бы я знал, я бы и сам поменял, а я не знал...." - нет, они не меняли его - поскольку он бы - не сгорел, и ИМС УНЧ не сгорела бы, если переполюсовал бы до моста! :)
Пойми, мастер берет деньги не за четыре пайки на мостике, а за то, что ЗНАЕТ, что и где паять! :)
Скорее всего на выходе левого канала постоянное напряжение, звук нету, поскольку сработала защита и отключила АС. Там внутри есть реле на плате защиты, на него идут контакты с УМ, нужно проверить если там постоянное напряжение
Смотри на усилитель там есть две однотипных платы- это блоки УНЧ.Это левый и правый каналы.Определи какой из них не работает.Проверь напряжение на транзисторах в контрольных точках в нерабочем блоке УНЧ 50-8.(Посмотри схему ,на ней указаны точки с напряжением- это контрольные точки)..
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
