Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
но что именно означает "шунтировать"
Это означает параллельное соединение разных по назначению элементов.
И как это объясняет фразу "конденсаторы - шунтирующие емкости этих источников напряжения"? Для меня это две между собой совершенно не связанные фразы. -_- В чём смысл шунтирования? Что будет если этого не сделать?
Изменено пользователем Attitude
Смысл шунтирования бывает разный - обмотку реле шунтируют диодом, для защиты от выброса напряжения,первичные обмотки импульсных источников шунтируют резистором последовательно с кондером,источники питания - электролитами и керамическими кондерами и еще масса примеров.
Смысл бывает разный, в данном случае - конденсаторами удерживается средняя точка от быстрых несимметричных изменений потребления тока по разным шинам питания. т.е. по переменному току. Ведь, входящий сигнал операционника имеет определенный ток как и все что подключено к средней точке. Этот ток будет стараться оттянуть среднюю точку (общий провод) к одному из источников в зависимости от полярности, конденсаторы же препятствуют этому по крайней мере на столько эффективно насколько будет хватать их заряда.
очень странно. выпаяй светодиод, поставь вместо него резистор в 1кОм. и померяй на нем напряжение...
А, дааа!!! кстати это может быть нормально! Для экономии энергии, в некоторых пультах код передается однократно а затем - повторяющиеся короткие импульсы...
Ну а чего приемник то молчит тогда?? :wacko:
Как освобожусь померю на резюке напряжение.
Изменено пользователем colencor
Возьми схему с экономичной лампочки ... куда уж проще, китайцы-то выкидывают все лишние детали...
А срисовать можно на форуме IXBT, там есть целая тема по балластам от экономичных ламп...
Selyk, посмотри здесь лампы
так там эээ... посмотри целую или сгоревшую лампу, трансформатор - этопервичная - 5 витков, вторичные 3 витка на каждую обмотку, а дроссель - на 3мГн, лучше взять с аналогичной сгоревшей лампы.
Alexeyslav я наверно не так высказался!Лампа у меня ЛДС 8Вт!Сгоревшых ламп у меня нет а тот баласт что щас в ней стоит уж сильно китайский,в нём точно никаких намоточных узлов нет! :(
Приветствую.
Подскажите по транзисторам.
Имеется автомобильный усилитель Pioneer PRS-A500
На выходе стоят IRF540 и F9540 - для импульсных преобразователей !!!
Т.е. для звука эти транзисторы совсем не очень.
На что их лучше заменить с минимальными переделками?
С уважением, Анатолий.
Фото уся:
Изменено пользователем anatoli_kz
Ха ... балласт. Да это обыкновенный выпрямитель, для питания ЛДС постоянным током. Как это делали когда-то лет 15 назад с большими лампами. В качестве балласта используется конденсатор, он ограничивает ток. Сгорать там особо нечему, детали - прозвонить и если они целые, значит кранты именно самой колбе и никакой электронный балласт уже не поможет.
Почему? измерял характеристики усилителя? А может, эти транзисторы там работают какраз в ключевом режиме(усилитель класса D).
Сам не измерял. И тем более мои познания не те что бы судить в каком режиме он работает.
Заявлен класс АВ.
То что эти транзисторы не очень для УНЧ прочитал в инете (естественно):"...У IRF540 большая нелинейно меняющимися междуэлектродная ёмкость и крутизна меньше....уровень открывания ...." и т.д.
Измерения вот такие есть только:
А чтобы, установив в усилитель транзисторы с другими характеристиками, как минимум, перестроить токи покоя выходных каскадов не имея схемы их хватит?
Там где это написано, должны были сказать какие, тогда, транзисторы лучше, покажите ссылку где это написано.
IRF540 предназначены для работы в импульсных схемах на частотах значительно выше, чем звуковой диапазон, так что для работы в усилителе НЧ, думаю его характеристик выше крыши, многое зависит от схемного решения самого усилителя.
А про "уровень открывания" вообще попахивает бредом, проектировщики усилителя явно учитывают необходимые параметры применяемых ими элементов (не совсем ясно, что под этим понимал автор слов), если речь о сопротивлении канала в открытом состоянии, то куда уж меньше для 100В транзистора?
В общем, если усилитель работает, то не мешайте ему это делать.
