Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Менять и настраивать токи покоя я попрошу того кто сможет. Сам нет.
Просто нужно определиться.
Я информацию по транзисторам читал на вегалабе.
Вот пример (замедление каскада и т.д.)
http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=44
Изменено пользователем anatoli_kz
есть переменный резистор сп4-1 10Ком...у него 3 вывода...подскажите какой из этих выводов на схемах обозначается в виде стрелки направленной к резистору?
Который стоит чуть дальше двух других, они являются крайними выводами. Вывод движка всегда можно определить с помощью омметра. При вращении, сопротивление между этим выводом и любым их крайних изменяется. Сопротивление же между крайними выводами остается всегда постоянным.
лампа работает с этим баластом(если его можна так назвать),я просто хочу туда поставить что то полутше!А то есть явные мерцания.
Работает - не трожь. Мерцает, то понятное дело ... там же выпрямитель с умножителем, емкости небольшие.
Если хочешь что-то получше, то это точно не те схемы что ставят в китайские лампочки.
Ребята, я понимаю, что вопрос до безобразия простой, но у меня заклинило и дальше никак! :huh:
Вобщем имеется такая схемка с потенциометром. Внутреннее сопротивление - R1 = 125Ом. Нужна регулировка тока потенциометром 0..20 mA. Как это реализовать? Какого размера должен быть потенциометр? Спасибо! :)
Изменено пользователем Attitude
Полагаю потенциометр на 12К
Ой, это я считал при 12В, при 24В думаю надо 24К
Изменено пользователем -=ASUS=-
ОТ НУЛЯ не получится. Сам подумай почему.
А в остальном ...
Очень просто R = U/I = 24В/0.02А = 1200 Ом, это минимальное сопротивление потенциометра.
Теперь мощность. Очевидно, что максимальная мощность выделяемая во всей цепи будет при максимальном токе т.е. P = U*I, а на потенциометре мощность выделятся будет за вычетом нижнего резистора, т.е. P1 = U1*I = R1 * I * I
P = P1 + P2 => P2 = P - P1 = U * I - R1*I*I = I*(U-R1*I)
Найдя экстремумы этой функции (графически к примеру) можно найти значение тока при котором мощность максимальна, что и определит его габаритные размеры.
24В/24 000 Ом=0,001А Если пренебречь, вполне пойдёт.
Спасибо!!
Максимальное сопротивление в сумме 1k2 в положении 1 - это понятно. При нём ток 20 mA. А что нужно изменить в схеме, чтобы всё-таки получить 0..20 mA? Как нужно расположить потенциометр? Извините, я просто чуть неверно поставил вопрос - главное требование - регулировка тока 0..20 mA при помощи потенциометра.
Никак. Для того чтобы ток был равен нулю, сопротивление потенциометра должно быть равно БЕСКОНЕЧНОСТИ!
Если надо регулировать ток в цепи, нужен стабилизатор тока! обычный потенциометр на роль стабилизатора не годится, тут должна быть активная схема.
Например, если поставить вместо потенциометра транзистор и стараться регулировать им напряжение на R1 (от нуля и до U = R*I), получишь нужный тебе регулятор тока в ЭТОЙ цепи. По понятным причинам, сам стабилизатор не должен питаться от регулируемой цепи.
Непонятно через что надо регулировать ток ,вероятно, исходя из схемы - через резистор 125 Ом.
Расчитываем напряжение на R3 U(R3)= R3*I(R3) 125*0.02=2.5 В.
Выбираем из имеющихся переменных резисторов R2 (номиналом близким,а можно и неочень к R3) 100 Ом.
Расчитываем ток через переменный резистор R2 I(R2)= U(R3)/R2 2.5/100=0.025 А.
Расчитываем общий ток через резисторы R2иR3 I(R23)=I(R2)+I(R3) 0.025+0.02=0.045 А.
Расчитываем резистор R1 R1=(Uпит-U(R2))/I(R23) (24-2.5)/0.045=477.778 Ом.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
...главное требование - регулировка тока 0..20 mA при помощи потенциометра.
Вообще существует два вида включения переменного сопротивления. Это потенциометрическое и реостатное. Вы пытаетесь включить переменное сопротивление последовательно с нагрузкой - это включение реостатом. Включение потенциометром - параллельное, как в последнем посту. Тогда можно получить нулевой ток.
Ну хорошо, подстроят выходной каскад под новые транзисторы, а будет ли толк? Изменится ли звучание? Ведь оно во многом зависит и от предварительного усилителя.
На мой взгляд не стоит портить усилитель.
Конкретно для той схемы, что там обсуждают, согласен - смысл есть. (Вы же читайте полностью, а не только то, что Вам хочется, так как если прочитать приведенную Вами цитату: "У IRF540 большая нелинейно меняющимися междуэлектродная ёмкость и крутизна меньше" дальше, то видно следующее: ", а IRL540 — то что нужно (для этой схемы)") Там каскад раскачки полевиков питается от того-же источника, что и выходной каскад на полевиках, по этому, чем меньше напряжение затвора для полного открытия транзистора, тем лучше (меньше падение). В Вашем усилителе питание может быть организовано раздельно и каскады расчитаны для полного открывания IRF540, т.е. заменив их на другие, с более низким напряжением затвора Вы ничего не выиграете, а вот риск в процессе перенастройки выходных каскадов спалить усилитель останется.
Другая емкость затвора имеет значение тоже применительно к обсуждаемой схеме, так как там затворы заряжаются источниками тока, т.е. чем меньше емкость затворов, тем быстрее будет работать каскад, в Вашем усилителе управление затворами может осуществляться напряжением, тут емкость затворов такого влияния оказывать не будет.
В общем, надо знать схемотехнику своего усилителя и только тогда можно рассуждать о целесообразности замены транзисторов.
Конкретно про Ваш усилитель не скажу, а вот в "PIONEER A-607R" выходной каскад сделан так, что там замена транзисторов особой разницы не сыграет.
Alexeyslav, RAMZEC115,
спасибо большое за разъяснение! Как раз это и вогнало меня в ступор. :) Решил всё-таки ограничить регулировку с 4- 20mA и не мучаться. :)
Света,Ток нужен как раз на этом резисторе 125Ом, поэтому исходил из последоватльного. Если я Вас конечно правильно понял. :)
Так если ток нужен только в цепи резистора, сделай элементарный регулятор напряжения(на транзисторном каскаде с общим коллектором), ток на РЕЗИСТОРЕ будет пропорционален напряжению на нем. Если конечно резистор на этой схеме не является упрощением некой сложной нагрузки, которой нужен стабильный ток.
Всем привет!!!!!!! :D
Помогите паяльник сломался!
Из слюды вырвал нечаянно. Как и куда их сувать?
На одном уровне слюды или на противоположных?
Если на противоположных ,но как сделать что-бы током не било от припоя?(чрез жало разумеется)
Scientia est potentia!
Что именно вырвал? если нагревательный элемент поламал ... то лучше купи другой паяльник и делов то.
Вырвал я электроды из слюденого конденсатора!
Покупать дорого!
и мне нт 18, корманных денег тоже нет . в латвии кризес+суперкорупция+давление МВФ+...
слюдяной конденсатор в паяльнике? если конденсатор, то он таким образом не чинится.
В дросселе это имеет значение? помоему, только для трансформатора при взаимной ориентации обмоток.
