Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
я сам себя ещё толком не понял. для моих целей лучше всё же использовать тиристор. а вот какие транзисторы имеют самый большой коэффициент усиления?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Еще вопрос(всетаки решил довести до ума усилитель). Хотел проверить исправность транзистора, прозвонил, звонятся все выводы. Он не исправен?(мп41)
Составные, как пример - КТ827.
аналоги транзисоров кт315
как более распространенный - SS9013, SS9014 последний правда немного шумноват, из-за его большого усиления. вместо букв SS могут быть и другие - это зависит от производителя.
Все зависит от того насколько сильно они звонятся. Германиевые транзисторы всегда отличались большим током утечки, и малым падением напряжения в прямом включении. Возможно, сплав германия который назывался транзистором из-за старости растворился и переходы транзистора как таковые исчезли - он стал куском германия, который как-никак но проводит ток.
Правельно что решил довести до ума !
В этом и заключается весь кайф)) :rolleyes:
Начинающий
подскажите мне схемку акуст.реле на микрухе 561тм2 а микрофон був электролитный.
только мне ненада схеми от сайта мне нужно чтоби бил усилитель для микрофона и чтоби вкл и викл когда хлопниш руками
В старом усилке, при регулировании громкости скачет баланс. Подробнее - чтобы правый динамик "играл вровне с левым" нужно набраться терпения и покрутить этот чертов регулятор. Переменник я этот менял. эффект тот же. Пока чтобы не заморачиваться регулирую громкость с устройства(компьютера). подскажите в чем может быть проблема
Разные могут быть причины. В частности, если сильно различаются усилители, подсох в одном конденсатор в цепи обратной связи, усиление в одном канале упало. Ты выравниваешь его регулятором баланса, а он завязан с регулятором громкости. Выставь регулятор баланса в среднее положение и соедини накоротко входы усилителей, должна быть одинаковая громкость и качество сигнала с обоих динамиков. Если нет, ищи неисправность в том канале, где тише или с искажениями. Чаще всего за счет электролитов такое бывает.
Изменено пользователем Alkarn
Продублирую свой пост .
очень много действительно полезной информации. у меня есть вопрос но не могу найти более подходящей темы иа поиск ничего не дает. нужно пальцем ткнуть. вот у меня есть кт898а. я его купил в магазине.он сборный, на большой ток и напряжение. даташит знаю. что там внутри непонятно. пользуюсь мультиметром мастех масс838.
звоню ноги омметром проводимость только между база-эмиттер в обе стороны . 760 Ом ,похоже на шунт чтоб запирался путем.прямое падение вроде соответствует . разве что между база-коллектор падение больше чем между эмиттер(шунт)-коллектор. но самое таинственное это то почему мне мой мастех не показывает усиление? показывает 001. при включении коллектор на место базы ,базу на место эмиттера,эмиттер на место коллектора показывает 385 (ожидаемый - 400)
что это такое . мой разум страдает
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
У Вас даже база-эмиттер не прозвонились. Вы прям какой то таинственный транзистор нашли :D
Если Вы не поленитесь, наберёте в гугле что-нибудь типа "что такое транзистор", походите по ссылкам и немного пошивелите мозгами, тогда Вы поймёте в чём ошиблись. Эмиттер-коллектор вообще не звонятся, это два диода включеные встречно друг другу. Вот тот переход, где больше падение, это база-эмиттер, другой переход это база-коллектор.
У Вас даже база-эмиттер не прозвонились,Эмиттер-коллектор вообще не звонятся
база эмиттер прямое падение имеют . омметром мастех не продавливает переходы на прямую кроме этого перехода. он вроде как составной там. не эмиттер-коллектор, а база-эмиттер,описка,они через шунт проводят. Изменено пользователем crashtestpilot
видимо этот транзистор с шунтом нельзя проверить мультиметром обычным способом. я имею ввиду коэффициент усиления
Ты хоть сам-то понял что написал? :)
Не поленись писать свои рассуждения поподробнее и с запятыми.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Мощные транзисторы мультиметром не проверяют, темболее составные. Надо включить мультиметр в режиме измерения тока в цепь К-Э, а на базу подать ток величиной в 1мА.
Понятно, что на КТ898 даташит не найдешь, но есть же аналоги.
Вот его схема - трудно тестером что-то вразумительное намерить.
Собери на нем простую схему, эмитер - на минус, в коллектор автомобильную лампочку на 12В(1-2Вт) и на +12В, на базу подай +12В через 1кОм если транзистор исправен, лампочка должна засветится.
Здравствуйте , а можно както переделать эту вот схему под источник звука с плеера а не с микрофона. Вопщем чтоб микрофон убрать а вместо него подключить выход с плеера, будет так работать или нет ? если нет, то как сделать чтоб рабоало от подключенного плеера ? вот ссылка http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61064
Первый каскад на операционнике убрать, и с плеера подавать сразу на второй.
ога ога . я так и предполагал,что умножающий транзистор с шунтами.спс за схему, я теперь уверен в его исправности. осталось догадаться почему при неправильном включении в тестер он показывает предполагаемое усиление :rolleyes: реальное усиление вручную заценю. ну и некоторые элементы в прежней схеме такие как обратный переход можно убрать. и в предыдущем каскаде эмиттерный резистр пересчитать с учетом шунтов. спасибо. Изменено пользователем crashtestpilot
ауууу . ну ладно, если подключать плеер ко 2 каскаду, ту куда там питание подавать? куда плеер подключать ? на 9 и 3 ножку подключать питание, и на вход LED тоже +9 вольт подключать ? пожалуйстак нарисуйте как там должно быть :(:unsure:
вот ещё нашол схему такуюже в нэте http://www.rlocman.ru/i/File/2008/09/1.pdf но тут по другому подключено, где верно ? помогите пожалуйста :unsure:
Всем привет.В квартире пропала напряжение. В общем щите(в подъезде на своём этаже) имеется три автоматических выключателя. на три квартире . при общем анализе на рисовалась следующая картина. при проверки одного "автомата" напряжение есть как на входе так и на выходе, на втором на входе есть на выходе нет, а на третьем, в обоих концах напряжение не имеется. Но при этом счётчики крутят в двух квартирах. а в третьей, то есть моей нет. Внимания вопрос. Как узнать какой автомат идёт на мою квартиру.. доступа к счётчику не имею.почему на одном автомате напряжение восе отсуцтвует на другом только на входе .можно было конечно предположить что тот у которого напряжение только на входе идёт на мою квартиру, ну а как же третий автомат на котором напряжение вовсе отсутствует..вот этого я ни как не могу понять. прошу объяснить
С уважением Незнайкин.
Neznaikin а что не ясно фаза <пропала>,где там у вас центральный ввод на подъезд(не на дом),электрика местного вызывай.Наверняка электричества нет не только у тебя.p.s А насчет автоматов тут по месту смотреть нужно.
Изменено пользователем VINTAG68
