Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
И обьясните мне фразу "он откроется и при нулевом относительно минуса питания напряжении"?
Для открытия p-n-p транзистора на его базе должен быть более отрицательный потенциал, чем на эмиттере. Поскольку эмиттер подключен к плюсу питания, то соединение базы с минусом питания (обязательно через токоограничительный резистор!) откроет транзистор.
Простейшая цветомузыка - это n-p-n транзистор, эмиттер которого соединён с минусом источника питания. Между коллектором и плюсом питания стоит светодиод с ограничительным резистором (для 5 вольт достаточно 100 Ом). База соединена с эмиттером резистором 10 кОм. И на базу же через конденсатор 10 мкФ подаём звуковой сигнал. Он должен быть не менее 0,5В (обычно линейного выхода звуковой карты хватает). Если конденсатор полярный - то подключаем минусом к базе.
Как измерить мощность на выходе усилителя?
Вот,у меня такой же вопрос! Имеется два одинаковых заводских 25 Ваттных усилителя. Оба 25 раз ремонтированные непонятно кем. И кажется мне что одио отдает в АС меньшую мощность по сравнению с другим.
Нагружаю я их выходы 4-х омным 10 Ваттными резисторами, а дальше как? Без оссциллографа?
Если просто резисторами - считай по формуле P = U*U / R
Но, при работе на динамик его реактивное сопротивление зависит от частоты, соответственно и мощность.
работать с микросхемами мне ещё рано. Знания не позволяют.
Они и не появятся если не будешь ничего делать.
Коллеги, подскажите какой можно использовать корпусной разъем и штекер для питания 220 в. розетка с вилкой не подходят, т.к нужно подавать питание от одного устройства к другому.
Используй компьютерные разъемы, они продаются так же как и провода к ним. Разъемы, на блоках питания имеется в виду, особенно от старых блоков питания где были два разъема разного направления, их удобно встраивать в устройство, а так же использовать для соединения готовые шнуры.
Интирисует оу кр544уд2а (пласмаса) так вот коково там питание 1или2-ух полярное.
Дальше дайте мне схемку стабилизатора (на диодах) к етой мс.
И раскажыте мне зачем нужна ета корекцыя?
ответ на все ваши вопросы находится в журнале радио №4/84год. подробное описание и применение данной микросхемы. по ссылке не коррекция ОУ, а элементарная балансировка нуля на выходе. .ссылку на поиск журналов радио давали неоднократно . могу только посоветовать качать из библиотеки Ершова или с сайта ж Радио. в Казани(КГУ) трояны
С уважением М.Васильев
Скажите, какое сопротивление у нагрузочной вилки для АКБ автомобиля. И её мощность.
Это смотря какой номинальной емкостью обладает "испытываемый" АКБ., но, ток нагрузки (разряда) должен быть в примерно в 3-4 раза больше значения номинальной емкости. Если непонятно выразился, то привожу пример: Есть АКБ емкостью по паспорту 88А*ч, то ток разряда нарузочной вилкой должен быть в районе 88*3 (4) = 264 (352) А.
Следовательно зная ток разряда, и номинальное напряжение на клеммах АКБ, по закону Ома можно расчитать требуемое сопротивление. Для данного случая оно ставило 0,035 - 0,045 Ом,
Но, думаю возникнет проблемма где взять такой очень точной ОмМетр. :), ИМХО, легче найти силовой Амперметр...
П.С. Нагрузочную вилку сильно вжимаем в клемы АКБ на 10 секунд, и при этом смотрим на вольтметр, напряжение на клеммах АКБ не должно уменьшаться, "скакать", и не быть менее 9в.
Изменено пользователем zema67
Может, в 3-4 раза меньше? Иначе таким сопроитивлением можно убить аккумулятор. МОщность будет не меньше киловата при этом, если аккумулятор даст такой ток.
Что-то я не слышал чтобы таким образом проверяли аккумуляторы. А если взять в 3-4раза меньше сопротивление, чтобы аккумулятор дал ток ампер 20-30, по падению напряжения можно будет вычислить внутреннее сопротивление.
Уважаемый! Позволь не согласиться. Что такое для 80 А\ч АКБ - какие то жалкие 200-300 ампер? Стартер зимой и поболее берёт. А ток большой нужен чтобы не держать долгое время вилку на АКБ. К тому же никто r и не меряет, обычно просто определяют, насколько баттарея хорошо держит большой ток. Сделать вилку легко.
Схемы и рассчёты есть хоть какие-нибудь? :)
Задача: при нагрузке этой самой вилкой по падению напряжения вычислить дохлый аккумулятор или нет.
Дополнение: для АКБ 60 А/Ч.
Считаю:
I(3C)=60 А/Ч*3=180А
I(4C)=60 А/Ч*4=240А
R(нагр. 180А)=12В/180А=0,06(6) Ом
R(нагр. 240А)=12В/240А=0,05 Ом
P(180А)=180А*12В=2160 Вт
P(240А)=240А*12В=2880 Вт
Цифры получились уж очень страшные... Может добрый человек у которого есть нагрузочная вилка замеряет её сопротивление?
Проще замерять ток. Всё равно точно зделать не реально- контакт сложно поймать хороший. Я вилку делал ампер на 200-300. на моём АКБ показывала 12.2-12.4 вольта. АКБ 3 года. Летом крутит хорошо, зимой не важно.
С точным измерением - это да, беда совсем. Но и Амперметры на 200 Ампер тоже на дороге не валяются... :(
Тогда можно еще поискать Амперметр по-меньше, скажем так ампер на 30-50, и второй до 10А. К второму амперметру делаем мощный шунт из листовой меди (можно сталь). Включаем эти два амперметра последовательно, пускаем ток 30-40А и смотрим на сколько "Шунтированый амперметр стал врать" Так можно сделать не сильно точный, но мощный амперметр.
МФУ Сanon MP 160 почти не печатает чёрным цветом еле, еле видно и то не всё, заправил полностью картридж нажимал глубокую очистку пять раз, а толку ноль думаю засохли сопла в чёрном картридже МФУ струный, короче думаю нужно промыть сопла вот только не знаю как, гдето слышал можно отмочить в тёпалой воде, вот только как это сделать, нужно ли полностью окунать картридж в воду, нужно ли спустить с него чернила, короче нужно подробное описание как промыть сопла картриджа, помогите пожалуйста.
Тридцать две тысячи двести результатов на запрос у Гугля "промыть сопла" никакой информации не дают?
А если ещё поиграть с запросами, то возможно и про твой МФУ всё найдётся.
Я промывал картриджи от принтера HP dj3745 картридж номер 27.
Сначала взял и вскипятил воду . Налил кипяток в миску и окунул в него сопла картриджа . Держал пока вода не остыла . Помогло но не оч.
Потом попробовал спиртом промыть . Налил в банку спирт ( так чтоб если поставить туда картридж то чтоб только сопла были в спирте но чтоб спирт не затекал внутрь картриджа и не сильно смачивал контакты ) , поставил тда картридж и закрыл пластиковой крышкой . Оставил эту красоту наноч. затем утром вынул картридж , высушил и поставил очистку картриджа .
Помогло . Печатает как новый , а до прочистки вообще не печатал ( около года валялся )
Еще слышал что есть специальные жидкости для промывки картриджей , но я не пробовал ими промывать сопла.
Изменено пользователем Saneoc
Коллеги!
Купил вот этот набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=550
Спаял и пульт и приемник. Но пульт, собака, не работает!
Перепроверил уже все что можно!! Монтаж правильный! Подскажите где что померить и в чем может быть причина?
Смотрю на светляк через фотик - мерцания нет. Приемник тоже не реагирует.
Изменено пользователем colencor
Так если ИК-диод не светится, то пульт то и не работает.
Не притворяйся, что ты не знаешь, что делать :)
Проверяй: батарейку, кварц, транзисторы, инфракрасный диод, микросхему, пайку, дорожки.
