Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Alexeyslav, спасибо!
Ещё вопрос: что означает "стабилизатору перестанет хватать входного напряжения для поддержания нужного напряжения на выходе"? Он же до определённого напряжения на нём запирает и при превышении - открывается, так? То есть он выполняет роль предохранителя, чтобы не спалить транзистор?
Кстати, ещё вопрос по С1 и С2. Они же выполняют роль фильтрации переменных составляющих? Почему их размеры на столько отличаются, собственно как и тип? Или здесь исходят просто из суммы заряда (более точная подборка)?
Ничего резистор не запирает... закон ома, больше ток через резистор - больше на нем падает напряжения, а поскольку у источника напряжение постоянно - то на вход стабилизатора с ростом тока поступает все меньше и меньше напряжения, и настанет такой момент когда напряжения не хватит чтобы поддержать выходное на заданном уровне.
С1 и С2 отличаются конструктивными особенностями, электролиты с большой емкостью помимо преимуществ обладают существенным недостатком - высоким внутренним сопротивлением и высокой индуктивностью, поэтому его шунтируют меньшей емкостью характеристики которой для ВЧ и внутреннего сопротивления гораздо лучше, но таких конденсаторов не бывает на большую емкость - они бы получились слишком громоздкими и дорогими.
Под стабилизатором я имел в виду Д817Г, а не резистор. Это же он? В чём тогда его функция в этой схеме?
Про кондеры вроде понял, спасибо! :)
Изменено пользователем Attitude
А ну если так то грубо говоря да. На самом деле просто ток через стабилитрон резко возрастает когда напряжение на нем увеличивается до некоторого порога, что и используют в схемах стабилизации.
:wub: Привет, я весьма далёк от электроники, да и электричества вообщем (ну розетка то под рукой есть, всё таки не в бобруйске живу)
Вопрос в следующем, у мя есть трансформатор круглый(как его там) у него на выходе 2 по 18, могу я соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО :wacko: , а то 36 вольт надо,
или как смотать самому на 36-37 вольт трансформатор (я рассчитывать не умею) :(
Можно, только правильно, то есть после соединения проверьте, чтобы было 36 В, а не меньше...
Как учитывается выходное сопротивление ОУ
В даташите на ОУ указывается минимально допустимое сопротивление нагрузки. А выходное сопротивление охваченного ООС ОУ стремится к нулю.
Уточню свой вопрос. Не помню откуда у меня осталось в голове, (подозреваю, что-то не то :rolleyes:): в зависимости от выходного сопротивления, то есть допустим сопротивление нагрузки больше выходного сопротивления, нужно ставить дополнительный резистор, чтобы согласовать так сказать. Это имеет место?
у микромотора при вращении в одном направлении ток идёт в одну сторону
А физику в школе уже не проходят, что-ли? Тогда хоть в Википедию загляни...
Это если сопротивление нагрузки меньше минимально допустимого для ОУ, то простейший способ не насиловать ОУ - поставить последовательно с нагрузкой резистор. Но в грамотно спроектированной схеме такой ситуации не должно быть в принципе: не хватает нагрузочной способности ОУ - ставьте буфер.
Обмотки надо соединить так, чтобы магнитный поток был направлен в одну сторону.
Недавно я тут спрашивал про отвертку пробник которая еще сама светися) Так вот, а что если соеденить две отвертки в одну? Т.е. я так понял там транзисторы, к одному каскаду подсоеденить второй, получится что второй транзистор будет усиливать сигнал первого и таким образом отвертка будет показывать даже малое постоянное напряжение... Заработает ли?
Ну вот как то так... По идее усиленный сигнал должен подаваться на базу второго транзистора и тем самым еще больше увеличиваться :rolleyes:
Изменено пользователем Некто
to ASUS а проще говоря (на пальцах так сказать) и ещё трансформатор на котором написано 2 по 18 вольт 3 ампеа (он 3 ампера выдаёт всё вместе или по 3 ампера кождому)
нужна консультацыя По утверждению автора в схеме стоит геркон - но где именно понять не могу!?. И второе: чевото я не могу понять участок схемы (дорожка идёт от варикапа на схему с Мик.схемой, а куда дальше она идёт не понятно???
Где это утверждение?И зачем там геркон?
Дорожка ведет ИЗ этой микросхемы на варикапы)))(может так понятнее станет)
Давай первоисточник схемы,а то глупости пока пишешь.
На схеме просто не написано куда подключать выводы питания микросхемы, она ведь не от святого духа работает. И не очень очевидно что за индуктивность L1 и куда подключен второй конец...
Соедини обмотки и померяй чтобы на выходе было 36 Вольт. Если не будет тогда поменяй местами выводы одной из обмоток.
Если так написано то получается по 3А на каждую обмотку. Прикинь сам по габаритам то.
Вот именно! Мик.сх. и L1 куда-к чему подключается?! Да кстати не пояснил для чего это устройство: это передатчик охранного устройства, приём с которого ведётся на обычнй УКВ приёмник (63-73мГц). А герконы там (по описанию) идут как елеменый охранного шлейфа. Да, и может у когото есть розмеры этой Мик.сх. чтобы можно было п.п. дальше дорисовать...
возьми реальную микросхему и померяй. Мне все-таки кажется, что такой передатчик ... мягко говоря не по нормам будет работать. Вообще, мне первая мысль в голову пришла что это УКВ ГЛУШИЛКА.
выводы у микросхемы 7 - на минус, 14 - на плюс.
Герконы - это элементы системы сигнализации, а ЭТА схема - лишь передатчик. Который ставится в сигнализации вместо сирены, или параллельно ей(хотя не понятно зачем паралельно, саму сирену будет слышно дальше чем передатчик доставит до приемника).
Vladlocq, а почему там 3 резистора?
Не обязательно 3, может быть 5, а может и 1, это я условно нарисовал, в нормальных пробниках, обычно, в целях безопасности ставят более, чем 1 резистор.
