Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
У меня появилось пару глупых вопросов:
1Ходил я по радио рынку искал тиристр КУ103, при очередном вопросе "есть ли у них ентот теристор". мне задовали встречный вопрос - "тебе какой запираемый или незапираемый". ВОПРОС следущий - тиристр(КУ103) может быть запираемый и незапираемым??? :blink:
2Решил повешать TV на стенку (тобишь на полку которая крепится к стенке) и сразу брасается в глаза антенный кабель. ВОПРОС есть ли такая приблуда которая могла бы передовать сигнал на небольшом росстаянии (10-15м) и не создавать помех окружающим (тобишь на окошке к кабелю приделать передатчик, а к TV - приёмник). Извините не мог воспользоваться поисковиком т.к. не знаю как енту штуковину обозвать :)
Раскажите что такое Триггер Шмитта??
Триггер Шмитта - обычный триггер имеющий гистерезис. Т.е. различные уровни включения (порог включения >Uпит/2) и выключения (<Uпит/2). Разность между ними и образует гистерезис (~30% от Uпит). Если углубиться, то его следует рассматривать как усилитель-компаратор постоянного тока с положительной обратной связью. Компаратор переходит во включенное или выключенное состояние при переходе сигнала через установленый (заложенные в м/с) уровень.
Назначение: при плавном нарастании/спаде входного сигнала - выход ТШ переключается резко. Применение: Низко частотные генераторы (<10 Гц), формирователи импульсов с крутыми фронтами, устранение шума или подавление дребезга чего либо. :P
И кто здесь радиолох? Челу надо было узнать : "сколько резистор сопротивляет вольт". Т. е падение напряжения на нем , оно же Y*R=U.
Т.е если запаралелить резистор на источник питания то на U нем "просядет"
на U=Uпит-Y*R. И зачем ему твоя мощность выделяемая на резисторе?
С лева два резистора, а вот это большая очень похоже на кварцевый генератор, возможно ошибаюсь.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Ну что резисторы это то понятно :D:D меня большой элемент интересует. Что обохначает X
Кто знает подскажите пожалуйста!
С маленькими коричневыми конденсаторамия я плохо разобрался,если на них написано более 2 цифр ,то конечная циыра всегда указывает на количество нулей,а если там к примеру число 3 или 20,то что они тогда будут обозначать?А если число или цифра подчёркнута ,тогда что они означают? :huh::huh:
И ещё один вопрос!
Навернётся ли тестер ,если я им померию герц больше чем он может мерить ?
Заранее спасибо !
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Скажите плиз какие точно частоты входят в диапазоны VHF и UHF?
Точных данных не нашёл, только приблизительные, и везде пишут по-разному.
Где-то видел
VHF - 30-300MHz
UHF - 300-3000MHz
Сейчас не скажу где точно, но по-моему именно так.
Напиши так чтоб его поняли.
Че тут непонятного? <_< Короче,что обозначает конденсатор(коричневый)на котором написано число 20,а 3?( одни цифры ,больше ничего нету)А если эти цифры подчеркнуты тогда что?навернется ли тестер если померию частоту на нём больше,чем он может мерить? :blink::blink::blink::blink:
Жириновский В. В.
Напишите, пожалуйста, маркировку SMD-деталей для 100% работающего жука. И еще вопрос: почему для кондеров всегда указывают только емкость а о напряжении умалчивают?
Мы не отступаем, мы насупаем в другом направлении
:D Сразу извеняюсь за тупой вопрос!!!!! Дайте статейку как пользоваться тестером,а то он без инструкции!!!!модель SUNWA YX-1000A
:rolleyes: в тестере над переключателем написаны по английски функции ,перечисли их (например DCV и т. д.)
Жириновский В. В.
DCma (0.5  50  500)
DCV  (10  50  250  1000)
ACV  (10  50  250  1000)
падкова (X1K X100  X10)
есле не ошибаюсь  то знак обозначет омы
DCV-это он у тебя мериит постоянный ток
ACV-мериит переменный ток
Я не понял какой знак обозначает омы?А вообще скинь если сможеш картинку твоего тестера !
Жириновский В. В.
вот держи!!!
:o Если честно,то я ещё не пользовался стрелочными приборами . Знаю только,что он мериит :сопротивление,повидимомы (не уверен)милиамперы,а про ACV и DCV я уже сказал)А вообще я тебе посоветую ,при первой возможности преобрести цифровой(с икранчиком)На нём легче разобраться и возможности у них получше)У меня модель DT-832,он мериит сопротивление,наприжение(постоянный,переменный ток),герци,есть прозвон,,мериит амперы,миллиамперы,и проверяет транзисторы.Приобрёл за 125 рублей.
Жириновский В. В.
:(:(:( А кто-нибудь знает сколько максимально герц мериит тестер DT-832??? :huh:
Жириновский В. В.
Здрасте!!!
Как без тестера определить где у транзюка коллектор, а где эмиттер...(стрелочки однако на проводках не стоят :)). И вобще важно ли при подключении танзистора соблюдать правильность подключения эмиттера, коллектора к проводкам(предполагаю, что ДА)???
Если правильно воткнёш то циферки появятся.
На нём есть два типа NPN и PNP соответственно по 4 дырки на каждую E-Эмитер B-База C-Коллектор E-Эмитер 1 и 4 гнездо где E это одно и тоже только зделано для удобства так как бывают разные транзисторы укоторых посередине т.е. срежняя ножка бывает Базой или Коллекторм соответственно.
