Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста схему индикатора уровня звука, ато спаял схему отсюда http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=132
Почитай про вышеупомянутые микросхемы отттуда же http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943 :)
О, нашол схему на микрухе как Вы посоветовали. вот ссылка http://www.electronics-lab.com/projects/audio/005/index.html только непонятно - резистор 390E это 390 Ом ? возле переключателя s1 написано dot и bar. куда подключать dot, на минус, как я понял ? на 1 схеме, какие резисторы брать, на сколько ватт ?
Резистор 390 Ом.
dot это режим работы "точка", а bar (9 нога микросхемы на + источника питания) - режим работы "столбик" (или один светодиод на всей шкале светится или целый столбец).
Питание слева: +12В и ноль.
Резисторы 0,125-0,25 Вт.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Печатай не на бумажке, а на подложке от самоклейки, термотрансфертной бумаге
у меня есть свой проверенный путь. Итак, идешь в подземный переход, где продают плакаты. Выбираешь тот плакат, на котором изображены СИСЬКИ !!! Покупаешь. Задняя сторона белая и глянцевая. Режешь на кусочки формата А4. Распечатываешь нужную схему на лазерном принтере.
Далее нужно подготовить текстолит. Для этого идеально подходит губка для посуды. На заднюю сторону губки (та которая более жесткая) наносишь несколько мл моющего средства для посуды, и трешь по текстолиту до тех пор, пока медь не станет "красивой". Далее аккуратно промокаешь текстолит туалетной бумагой и даешь пару минут окончательно высохнуть. Обезжиривать уже ничего не надо, это уже сделало средство для посуды. Вот с температурой утюга надо будет пару раз поэкспериментировать, просто у меня китайский, и мне приходится крутить до максимума. Далее прикладываешь распечатанной стороной к фольге, сверху на сиськи белый лист бумаги(чтоб сиськи не приклеились к утюгу) и равномерно водишь утюгом, придавливая килограмм эдак 1,5-2, до тех пор, пока бумага не начнет желтеть, обычно это занимает 2-3 минуты. После я даю текстолиту немного остыть (3-5 минут, чтоб пальцами можно было взять и не обжечься) Отмачивать бумагу лучше в теплой воде, не менее 15 минут. Не сдирать ее, а постепенно скатывать катышками одним пальцем.
А ваапще, это надо попробовать. Тебе могут рассказывать кучу методов, все они по своему хороши, но пока не попробуешь пару раз, не поймешь, что оптимально для тебя. У меня получилось только с 3 раза. И даже после второго десятка плат, периодически наблюдаются проколы, хотя все делаю одинаково. Так что мастерство еще оттачивать и оттачивать :)
Желаю удачи.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вместо утюга, если позволяют знания, можно использовать тонкую фольгу. ложится бумага с рисунком платы на текстолит, сверху фольга - так чтобы торчала из-под бутерброда, сверху прижимается деревянным бруском на который можно ставить груз. к свободным концам фольги, подается напряжение с трансформатора - буквально пару витков, чтобы обеспечить ток порядка 50-100А при мощности до 100Вт. В итоге - фольга прогревает будерброд равномерно, качество переноса гораздо выше чем с утюгом. Только надо подбирать значение тока и выдержки...
а если НЕ везде прижмешь? в силу неровности поверхности :rolleyes: утюгом же все таки можно поелозить.
Alexeyslav, а можно не использовать дополнительно фольгу, а напряжение подавать непосредственно к фольге текстолита ? :blink:
Можно и так, но проблема будет "подцепиться" да и у фольги сопротивление гораздо меньше - нужен будет поболее ток. И чего хорошего, отстанет из-за нагрева от текстолита, а может еще и окислится - фиг потом припаяешь чего.
А на этой схеме http://www.electronics-lab.com/projects/audio/012/index.html резюки r5 r7 r6 в Омах написаны тоже ? зачем тогда они там, с таким маленьким сопротивлением ?
famas Даташит посмотри на TDA2005 и увидишь, что резюки и должны там такие быть. Или тебе не ведомо что такое даташит?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А даташит его знает, наверно это цепочка обратной связи и чтобы обеспечить необходимую глубину обратной связи применяют такие величины.
Неа!А о Вч ламповых вольтметрах нет.Хороший прибор.
В7-26.
Господа, помогите освоить спринт.lay
Нигде в библиотеке программы не могу найти вот такой значок для расположения выхлопных транзисторов. (лежачий)
вот такой
Изменено пользователем Dermengy
Так нарисуй контур транзистора сам и сохрани его как макрос. Линейку в руки и вместе с измерителем в программе рисуй медью контур транзистора. Потом выделяешь его и жмёшь: "Перенести на слой "К1"". Потом медью рисуешь контактные пятачки для ножек. :)
У меня снова возник вопрос по трансформатору.В расчете у меня получился диаметр провода 1-й обм. 0,5мм.Я начал мотать и намотал 400 витков замерил сопротивление-равное 12 Ом.А всего витков 1044.Рассчитывал :http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=20.
Сопротивление в 1044ви-х примерно будет равно 30 Ом.Подскажите почему такое происходит?Или может я ошибся в расчетах(пересчитывал 2 раза)?
Ведомо, спасибо за ответ, просто показалось странным то что сопротивление маленькое
.....Подскажите почему такое происходит?Или может я ошибся в расчетах(пересчитывал 2 раза)?
А какое, собственно, происходит? вроде все нормально.
Больно сопротивление маленькое.Это ж ток на первичке будет примерно 7А, а в расчетах это значение 0,6А?
Это если подключить туда 220В постоянного тока. Вы когда нибудь слышали об активном и реактивном сопротивлении? О сопротивлении индуктивности переменному току?
Читать тут
smile.gifЭта тема очень уж бессмысленно разрослась.
Начали новую!
  • 2 года спустя...
