Понижющий Преобразователь Со Стабилизацией Тока
Вобщем, сейчас у меня работает LM317 по такой схеме:
И выглядит оно так:
Но оно греется так, что дольше 20 секунд включенным я его не держу :) Ну и КПД соответственно никакой... При 120мА падение напряжения на самом лазере 2v, остальное в тепло :) 0.8W выходит... Для переносного карманно-аккумуляторного девайса неэкономно.
Надо что-то регулируемое, работающее от 3 до 9v, и дающее стабилизированный ток до 0.5А. И желательно миниатюрное.
FOLKSDOICH Это повышающий. Но идея понятна. :)
А вот такой вопрос. Видел я когда-то схемку интересную, Step-Up/Down регулятор. Т.е. может и повышать и понижать. Там 2 транзистора, один последовательно с катушкой (как в понижающем), а второй на минус (как в повышающем). Гугль ничем не помог :(
Вариант с конденсатором интересен, но как насчёт КПД? Немного смущает то, что схема должна постоянно генерировать импульсы (в отличии от обычных step-up или step-down, где чем ближе напряжение входа к требуемому, тем меньше он работает).
FOLKSDOICH Это уже интереснее. А сможет от 3v работать?
Вход нужен от 3 до 4.5v для Li-ion аккумулятора, и от 2.4v если от двух пальчиковых делать.
Выход: 2-5v не считая резистора для замера тока.
Ток: до 500mA.
