Прерывание После Передачи Uart
Привет.Дайте пожалуйста или пример.Или поправьте мой код плз:
не могу понять почему не заходит в прерывание.
КОД:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m16def.inc"
.list
.def temp=r16
.equ baud=103
.cseg
.org 0
jmp init;RESET=1
reti;rjmp INT0=2
reti;rjmp INT1=3
reti;rjmp TIMER2 COMP=4
reti;rjmp TIMER2 OVF=5
reti;rjmp TIMER1 CAPT=6
reti;rjmp TIMER1 COMPA=7
reti;rjmp TIMER1 COMPB=8
reti;rjmp TIMER1 OVF=9
reti;rjmp TIMER0 OVF=10
reti;rjmp SPI, STC=11
rjmp USART_RXC;=12
rjmp USART_UDRE;=13UDRE
rjmp USART_TXC;=14TXC
reti; rjmp ADC=15
reti;rjmp EE_RDY=16
reti;rjmp ANA_COMP=17
reti;rjmp TWI=18
reti;rjmp INT2=19
reti;rjmp TIMER0 COMP=20
reti;rjmp SPM_RDY=21
init:
;инициализация стека
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
;настройка входов/выходов
ldi r16,0b11111111
out DDRA,r16
ldi r16,0b11111111
out DDRB,r16
ldi r16,0b11111111
out DDRC,r16
ldi r16,0b11110010
out DDRD,r16
;конфигурация портов
ldi r16,0b00000000
out PORTa,r16
ldi r16,0b11111000
out PORTB,r16
ldi r16,0b11111111
out PORTC,r16
ldi r16,0b00001101
out PORTD,r16
;выключение компаратора
sbi ACSR,ACD
;настройка УАРТ
USART_Init:
; Установка скорости связи
ldi r16,high(baud)
out UBRRH,r16
ldi r16,low(baud)
out UBRRL,r16
; Разрешение работы приемника и передатчика
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<Rxcie)|(1<<TXcie)|(0<<udrie)
out UCSRB,r16
; Установка формата посылки: 8 бит данных, 2стоп-бита
ldi r16, (1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,r16
sei
USART_Transmit:
; Ожидание освобождения буфера передатчика
sbis UCSRA,UDRE
rjmp USART_Transmit
DELAY: ; delay of 0.01s @ 4Mhz
; delaying 1 cycle:
nop
; Помещение данных (r16) в буфер, отправка данных
ldi r16,0b11110111
out UDR,r16
rjmp USART_Transmit
;обработка прерываний
USART_RXC:
sbi portb,0
sbi ucsra,txc
reti
USART_UDRE:
sbi portb,1;
sbi ucsra,udre
reti
USART_TXC:
sbi portb,2; для проверки вкл светодиод
sbi ucsra,txc
reti
Если это Мега16, то неправильна таблица векторов прерываний. Ибо память большая и вместо команд rjmp должны быть jmp (jmp занимает два слова). Или после каждой rjmp воткни nop. А ещё лучше писать так:
.org 0
jmp init
.org URXCaddr
jmp USART_RXC
.org UDREaddr
jmp USART_UDRE
.org UTXCaddr
jmp USART_TXC
.org INT_VECTORS_SIZE;конец таблицы векторов
Тогда вектора точно будут на своём месте. И не обязательно прописывать их все.
Изменено пользователем YurkaM
