Опять Вега 50у
Гость Riordan
Привет всем!!
имею такой же усилительтолько проблема в том что не переключает входы
всё время висит на 1 входе.
раньше перед полным неперключением при нажатии на вход 2 загорался одновременно 2 и вход под ним (который для пластинок)
грешу на 561ир9 и 561ие16 ,но блин в нашей деревне Сочи этого дерьма нигде нет,чем их можно заменить ?
было у кого такое ?
заранее спасибо :huh:
Неисправна К561ИР9. На 90%.
Схему можно найти с помощью любого поисковика.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
monster
К590кн3-коммутатор входов; К561ие16-счётчик для отключения 50У если на входе нет сигнала; К561ИР9-схема управления коммутатором входов. Делай выводы: либо сама м/схемаИР9, либо обвес.
блин бред какой-то,заменил все 3 микрухи,все транзисторы и не работает всё равно :(
резисторы и диоды все проверил,уже не знаю где копать.....
Проверь тщательно питание блока. +/-15v, общий провод. Коммутатором управляет К561ИР9. Эти м/с чувствительны к статическому эл-ву. Найди схему. В инете их море.
Все мы......
Народ помогите отремонтировать Вегу так как она меня уже достала ,все перекопал и уже все немогу больше все напруги в норме перекоса по напруге нет а вот в лев. канале на vt не могу выставить ток покоя какой он там подскажите плиз
усил. произведен в 91 году
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
