Сом-порт Компьютера И Датчик Давления Масла
Здравствуйте, уважаемые. вопрос в слудующем: есть на машине датчик давления масла, от которого только один выход на лампочку. нужно спаять схему, что бы эти данные можно было передать на компьютер по СОМ-порту. Какая схема должна быть? она вероятно не сложная, на я не могу такую найти. посоветуйте, что-нибудь.
Уточните тип датчика. Если все как Вы расписАли, то у Вас КОНТАКТНЫЙ датчик.
У него (у датчика) два состояния. Одно это когда его выход соединен с его датчика корпусом, а вследствии этого и с массой авто, другое - это когда выход датчика отключен от всего (обрыв цепи).
Зачем тебе такая схема в датчике давления масла проволочное сопротивление точности не будет осцылограф будет врать
Если верить автору, у него датчик на лампочку - только on/off (давление выше-ниже порога датчика). Непонятно, в чем смысл мероприятия, поэтому и не пишет никто.
