Супер Контролер Под Управлением Копма
Всем читающим здравствуйте. У меня возникла очень важная задача. Кто чем может, помогите, пожалуйста, только, по сути, мусорить здесь не надо. В общем так: мне нужно разработать схему «большого» контролера на основе РІС контролеров. Управляться должен он с помощью компьютера. Задача в том чтобы с компа послать пакет двоичных данных, вначале которого стоит адрес, а он дошел до места назначения. Контролер должен быть с шиной на два потока прием данных и передачу. Вот принципиальная схема.
Р.S. Забыл уточнить контролеры должны между собой соединяться при желании как видно на схеме для создания большего числа принимающих устройств.
Изменено пользователем Fatum
ну есть масса различный вариатов решения этой задачи.
Какие интерфейсы юзать желаешь, вот про копм ясно RS232.
А дальше??
Посмотри на схему и выяви этапы разрабоки девайса. Тоесть своеобразные моменты, реализацию протоколов и т.д.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Предлогайте идеи....
Или нам разработать это все для вас?? :lol:
ICQ: 288449055
Не стесняемся... предлогаем свою точку решения этого вопроса.
ICQ: 288449055
Первым делом - какие данные и с какой частотой собираешься передавать? Одно дело - периодический опрос датчиков с небольшой скоростью, и совсем другое - оцифровка звука в режиме реального времени. От этого зависит "толщина" (пропускная способность) канала, СОМ-порта тут может и не хватить.
А вообще задача напоминает построение промышленной сети сбора данных. У меня на работе организовано нечто подобное: сбор данных термометрии от 720 термоподвесок по 28 термодатчиков на каждой. В каждой термоподвеске стоит микроконтроллер, он по команде передаёт пакетом показания всех термодатчиков в концентратор. Он в свою очередь опрашивает по очереди до 250 термоподвесок. Используется 5 концентраторов (количество определяется физическим размещением датчиков, по одному концентратору на силкорпус), их опрашивает компьютер. Все линии связи с интерфейсом RS485. Он имеет массу преимуществ для применения, в частности, в системах распределённого сбора данных. Помехозащищённость отличная, что для применения в промышленности весьма важно, всего 2 провода (интерфейс симплексный балансный). Протокол обмена подразумевает наличие на линии одного ведущего устройства, инициирующего обмен, и до 254 ведомых. Для регенерации сигнала на длинных линиях используются повторители. Для термоподвесок ведущим является концентратор, для него в свою очередь ведущий - компьютер.
Собирал я похожее - управление большой теплицей/гидропоникой на АТМЕГА128 потому что имеет два серийных порта и можно было через неё собирать цепочку устройств - были проблемы при выключении одного из контролеров - затыкались и все за ним в цепочке. Как обход этого сделал реле и при исчезновении сигнала на одном выводе просто тупо перекидывало через реле с выхода на вход следующего... Работает аж до сихпор. Но следующая версия уже была сделана на УСБ и каждый конролер на своём порте. УСБ хаб стоит копейки... Ну или использовать RS485 или CAN..
На счет данных: информация разная от опроса датчиков до высокоскоростной передачи цифрового аудио видео сигнала реального времени
Так в этом случае на серийный порт забудьте сразу... УСБ вам в руки... И проц не меньше АРМ...
P.S. Для большинства случаев вам будет достаточно вот ЭТОГО
Эзернет можно заюзать... довольно гибкую систему можно сделать. Но труда ппц скока.
ICQ: 288449055
Вот идея с USB мне понравилась если уж пришлось отказаться от СОМ порт, но хотелось бы тоже что и на предложеном сайте только своими руками, а то 100 зеленых отдавать как то не хочется
Ну.. Есть у меня своя розработка... Но я её никому не дам в таком виде как она щас у меня.. Она заточена на клиенты... А переделать для всех нет времени... Послушайте меня - если нужно будет их много - то может быть и будет дешевле это сделать самому а вот если нужен один комплект - купите и не парьтесь - вы дома на колене это дешевле не сделаете... И с гарантией не сделаете быстрее... Вобщем всё зависит от цели - если всё это болтовня и игрушки то собирайте сам - чем смогу - помогу (восновном советом :) - а вот если на продажу - покупайте, состовляйте свой софт и продавайте дальше и не парьтесь...
Да нет ребята не шутки это и не болтовня, все реально очень нужно и не в единичном экземпляре, а 21 штука, собрать все это не проблема материал будет любой и бесплатно, хвала добрым людям :), и сборка профессионала, мне остается схему сделать что и пытаюсь сделать и от чего зависит кое что важное в моей жизни. Вот такие пока не утешительные меня у дела :( .
P.S. Хотелось бы хоть что то существенное с чего можно начать и что можно доработать.
Я делал подобное на контроллере PIC18F452. В качестве интерфейса я использовал 485. Протокол MODBUS RTU. Программа в том виде, в котором она сейчас - позволяет читать и писать в RAM, EEPROM и Flash контрллера, тоесть фактически дистанционно управлять ресурсами. Контроллер имеет адрес и по этому можно подключать несколько таких схем.
Во-во что то уже потеплее. И интерфейс довольно хорош, Про протокол не скажу ничего както все равно лишь бы функционировало нормально.
На словах принципиально как действует схема можешь объяснить. а то разберется долго буду :(
На сколько я понял, контролер может управлять 6 реле (К 1:1 - 6:1) и еще какими то 14 каналами (Х1:1 - Х1:14)
Данная схема имеет 8 оптоизолированных входов и 8 релейных выходов, но это не существенно.Возможно и другое решение. Главное использование UARTа для доступа к внутреннем ресурсам контроллера.Ту прошивку можно использовать для загрузки программы во flash память. Можно читать и писать регистры специальных функций тем самым иметь доступ к аппаратуре контроллера. протокол MODBUS RTU - передаются пакеты данных. За пакет принимается последовательность байт с интервалом между байтами меньше чем полтора байта, при паузе большей чем 1.5 байта программа воспринимает это как конец пакета. Между пакетами интервал не меньше 3.5 байт.Информация о пакете : первый байт это адрес устройства на шине, второй команда,третий и четвертый адрес устройства внутри контроллера,пятый - колличество байт, дальше данные если есть(при записи) и в конце crc16.
Входа и выхода - не существенно. можно и не ставить. А зачем 20 каналов. я тут не понял. Uart что ли? Можно 20 таких плат поставить , соеденив все одноименные выводы разъема x2. Только адреса плат разные поставить.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
