Соединение Двух Радиаторов
Имеется две пары ребристых радиаторов каждый радиатор площадью приблизительно по 350 квадратных сантиметра, а для УНЧ на LM3886T, нужно минимум 600, можно ли выпелять алюминиевую пластину нужных размеров и соединить два радиатора, перед этим промазав боковые стороны и поверхность двух радиаторов и пластины термопастой потом это всё стянуть винтами можно ли тогда получить радиатор площадью 700 квадратных сантиметра, и будет ли одинаково нагреватся две части радиатора
Вот эскиз того что я хочу сделать:
7.pdf
Можно, но надо толстую алюминевую пластину, а то тепло будет плохо распространяться на переферию радиаторов. А ещё лучше применить медную пластину (в Радио писали об УМ на базе STK - там для крепления микросхемы к радиатору применялась именно медная пластина, площадь которой больше площади микросхемы). Да и пластина и радиаторы лучше чтоб имели гладкие поверхности (притереть на стекле наждачкой мелкой).
Кто ищет, тот найдёт...
тонковатая пластина будет, но попробовать можно - просто на ощупь проконтролировать температуру у краёв и в центре, разница должна быть небольшой.
  • 4 года спустя...
В данном случае очень желательна место алюминевой поставить медную пластину толщиной 1 мм и более.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
    • ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы. Хотелось получить 100вт с напряжением 400в. Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется. Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм. Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло.. Прошу помощи с запуском. Спасибо NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
