Измерение АЧХ
Володя, ты бы рассказал людям о деталях, особенностях подключения и итоговой цене. Ведь именно это и хотят услышать. С методикой измерений разобрался? Где результаты? :)
Алексей, вот что получилось :)
Сателлиты Edifier 5.1 DA5000 Pro
Это еще "предварительные", нужно больше потренироваться, что бы получить 100% верные данные.
Расходы:
- алюминиевый корпус - 30$,
- плата+детали+опер OPA2134+WM61=4+4+5+4=17$
- 4 метра микрофонного кабеля, 1 x 3.5 jack, 1 x XLR разъем, батарея крона = ~5$.
Подключается в линейный вход звуковой карты компа. Звуковую лучше по новее за 50$ и выше.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Вот более адекватные графики получились. Подвигал микрофон, акустику.. по дальше от стен и пола :D
Расстояние 50см на оси пищи.
Следующий этап купить калиброванный микрофон Dayton EMM-6 и хорошую звуковую с фантомным питанием Tracker Pre USB 2.0
Успехи налицо. :) Потренируйся еще, я тоже не сразу вник в процесс измерений. С первого раза ни у кого не получается нормально измерить. ПХ странная. Одно можно сказать точно, полярность подключения динамика обратная - ПХ перевернута.
Обновляю сообщение и прикладываю изображения.
Первое - это сравнение измерений в среднем поле (около 50 см от баффла по оси твитера; почти на оси; :) это старые измерения, тогда я не умел толково выставлять микрофон), проведенных с помощью самодельного микрофона на основе капсюля, извлеченного из старого мобильного телефона (синяя кривая), и измерения с помощью Nady CM 100 (красная кривая). Естественно, окно измерений длинное, поэтому все "стояки" запечатлены. Тем даже лучше.
Второе и третье изображения - это соответственно измерения СЧ и ВЧ излучателей. На обоих изображениях зеленая кривая - Nady CM 100 при использовании совместно со встроенной звуковой картой ноутбука, фиолетовая - с внешней звуковой картой E-MU 0404 USB. Измерение ВЧ звена, видимо, проводил при различных величинах разделительного конденсатора. Не помню уже.
Различия не очень то и заметны, может не стОит покупать EMM-6 :D
  • 1 год спустя...
приветсвую!
Ребята подскажите какой можно микрофон для имерения АЧХ купить? Выше написано 3 фирмы: Behringer ECM8000, Nady CM 100 и Dayton EMM-6.
От чего они питаются? Какой посоветуете? А также с учетом заказа в Украину, что проще?
Спасибо!
noise1, сразу видно, что Вы этими измерениями и не занимались.
:D :D :D . Вы так и не ответили ни на один вопрос. Без этого все к ИЗМЕРЕНИЯМ отношения не имеет. Любые измерения должны иметь воспроизводимость с оговоренной точностью.
приветсвую!
Спасибо!
Всем нужно питание фантомное 48в. Нужна либо звуковая с таким питанием либо усь http://www.cxo.lv/solder/micamp/110-micamp
Я бы выбирал Behringer на последнем месте, кривоват он..
А смысл отвечать на бред человека который ничего не понимает в измерениях и задает такие же вопросы.
Приведу вам цитату слов одного интересного человека. Задумайтесь.
Только обычно люди или вопрос задают, или наоборот. рассказывают о собственных идеях/достижения. Тут-же ничего этого нет, зато есть классическое вступление, описанное Чапеком в одном из "12 способов демагогии" - начать свою речь со слов "как известно...".
Т.е. человек заранее предполагает, что "всем известно что ______сюда подставить любой бред__________". Вот так, и никак иначе!
И тут-же следуют утверждение: "отнюдь нет .......бла бла - а потому что .....бла бла ".
А затем уж звучит вопрос, тиипа "я тут наутверждал чего-то, а вы мне объясните почему это так!"
Когда нет аргументов, идут обвинения в не компетентности. Я задал конкретные вопросы, ответ не получил.Вероятно с Вашей "компетентностью" Вы их даже не поняли. О такой науке, как метрология, слышали? Всего хорошего в проведении "измерений".
То что ты чайник я уже понял.
Но все же я тут целый раздел, как бы открыл, на форуме. СОветую почитать, подумать. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=93
у нас ребята покупали проф звуковухи, по моему старт 300уе ( наши брали за 500 уе за бу, ее задача у нас была - звукозапись) сейчас пороюсь по каталогам.
вот что нашел:
http://www.musiclife.kiev.ua/shop/zvukovyie-kartyi-interfeysyi/zvukovyie-kartyi-audio-interfeysyi/m-audio.html
а вот весь спектр так сказать
http://www.musiclife.kiev.ua/shop/zvukovyie-kartyi-interfeysyi/zvukovyie-kartyi-audio-interfeysyi.html
и еще, мне как то говорили, что есть какие то блочки простейшие, где там просто добавляется фантомное питание. что и как уточню позже.
Изменено пользователем KAMIKAZE
зачем столько пробелов в тексте?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
M-Audio 0404USB
Спасибо!) Фигасе цены, прикинуть так лучше готовую АС купить. Надо посмотреть самодельный усь с таким питанием. Я так понимаю за покупкой микрофона стоит покупка норм звуковухи?
50-й пост этой темы, это бюджетный вариант с которого я бы рекомендовал начать.
Вы смотрите на вопрос "под углом". У меня тоже есть действующий еще сертификат из ЦСМ и разрешение на проведение калибровки, поверки и клеймения. :) Здесь же это не нужно. Достаточно иметь повторяемые результаты. А они повторяемы. Убеждать и приводить примеры очередной раз не буду. Не обессудьте, я их здесь привел массу, только это поросло мхом в данном разделе, ибо дальше двух-трех шагов вперед народ делать боится.
По существу. Ответы на Ваши вопросы найдете здесь: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download/ARTA-user-manual.pdf Страница №50 и далее. Там и о спектрах шума, и о методике измерений, и о калибровке, и т.д. Измерения импульсным методом. Единственное мое ограничение - отсутствие возможности проводить измерения в условиях свободного поля. Хотя, чего греха таить, этим страдают даже весьма солидные "безэховые камеры". Очень немногие способны работать в полном диапазоне звуковых частот. Впрочем, для импульсного метода это не так страшно. В дальнем поле возможны расчеты результатов измерений до первого отражения - 3-5 мс (в зависимости от помещения), а в ближнем - на порядок больше. Совместить результаты не сложно.
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас многие ресиверы пространственного звучания идут в комплекте с микрофоном для калибровки акустики в том или ином помещении, тут никто не пользовался таким от фирмы Denon например,интересно на сколько они подойдут для этого метода?
Никого не видел, что бы ваще АЧХ измеряли и тем более денонами всякими, хочешь нормально замерить - измерительный микрофон нужно.
Задача этого микрофона несколько иная - измерить время прохождения сигнала от различных каналов. После чего процессор уже рассчитывает внутренние задержки и таким образом создает равномерное звуковое поле. АЧХ этого микрофона - дело десятое. На "Вегалабе" кто-то пробовал их использовать. Попадаются как достаточно линейные, так и кривые, как турецкая сабля. В общем, на удачу.
Это старые дешевые ресиверы могли только задержку настраивать, сегодня все новые ресиверы, что дешевые что дорогие, настраивают и задержку и АЧХ правят эквалайзерами, вот чего собственно вопрос и стал за эти микрофоны.
Где написано что они правят АЧХ? На основе каких измерений? В каком поле? С какого расстояния/угла? Ссылку на мануал в студию.
ссылка на мануал в интернете, полно... И что по Вашему может правится аппаратурой у которой на каждый канал свой эквалайзер и тест проходит в том числе и розовым шумом? Микрофон устанавливается минимум в 6 точках по комнате что бы измерить акустические параметры акустических
систем и комнаты, в которой производится прослушивание, и автоматически произвести оптимальные настройки?
Мне пожалуйста одну конкретную дайте. Все что Вы сейчас описали это все: зачем и почему, объяснил Lexus
