Измерение АЧХ
Ух ты, умные ресиверы, рад буду ознакомиться) очередной повод задолбать продавцов))
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
@KAMIKAZE, почему Вы так уверены что подобные микрофоны не годятся к измерениям? Вы их проверяли, сравнивали? Лично я высказал предположения, Вы же утверждаете обратное, требуя фактов хотя сами их не приводите. Вот раз Вы так уверены в своих доводах, приведите пример тогда?
Тут же звучала фраза что некоторые микрофоны бывают достаточно линейны для подобных измерений, и я скажу какие, это микрофоны от дорогих аппаратов, где подход к автонастройке более серьезный чем у ресиверов более дешевых...
Задача этого микрофона несколько иная - измерить время прохождения сигнала от различных каналов. После чего процессор уже рассчитывает внутренние задержки и таким образом создает равномерное звуковое поле. АЧХ этого микрофона - дело десятое. На "Вегалабе" кто-то пробовал их использовать. Попадаются как достаточно линейные, так и кривые, как турецкая сабля. В общем, на удачу.
Еще указываю на слова Lexus.
Ну ну??? ССЫылку в студиююю?
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • 7 месяцев спустя...
Измерение усилителей, это в другой раздел, где их паяют, собирают и проверяют. И вообще для Акустических измерений есть целый раздел - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=93
Это Вы о чем?
  • 3 года спустя...
Опишу самый самый бюджетный набор:
1. электретный микрофон из любой китайской магнитолы, рации, кнопочного телефона и т.п.
Несмотря на его дешевизну он имеет весьма не плохие характеристики.
2. Трубку от антенны по диаметру микрофона.
3. Штеккер в микрофонный вход. Можно даже моно.
4. Провод с двумя жилами в экранировке. Лучше старый советский, но возможно сойдёт и новый китайширпотреб из любого магазина. (Сам такой не пробовал.)
5. Кусочек поролона для подвеса микрофона. (Губка для мытья посуды есть в любом магазине.)
Микрофон нужно слегка доработать. Вот исходный вид:
Нужно отделить "массу" микрофона от "минуса". Вот так:
Это улучшит экранирование от помех.
Для совсем не опытных рисунок распайки шнура:
Микрофон туго засовывается в трубку, дабы был хороший электроконтакт и жесткость. Трубку лучше обмотать изолентой, а то она "звенит". Потом это хозяйство засовываем в поролон и крепим на стойку.
В качестве стойки любой подручный штатив. Я взял от фотоаппарата.
Устройство просто втыкается в микрофонный вход встроенной аудиокарты любой материнки. "Фантомное" питание для левого канала микрофона, есть на всех платах. Чувствительность микрофона на полную, все эффекты и особенно автоматическую регулировку усиления убрать. В микшере оставить только микрофон.
Программа для измерения, самый распространённый СпектрЛаб или СпектраПлюс. И "свиптон" и белый шум в нём есть.
Для проверки самодельной АС такого набора будет выше крыши. Измерять в обычной комнате лучше конечно в ближней зоне. Меньше отражений вмешается в замер.
"Проба пера".
10ГДШ без оформления. Виден подъём на частоте резонанса. В АС его нужно будет задавить.. :yes:
"Компенсационный "файл микрофона для СпектраЛаб.
CZN-15E.RAR
Распаковать в папку c:\audio\speclab\MICCOMP\ При измерении добавить в Scaling.
П.С. Данные не мои, так что за достоверность не ручаюсь. :unknw: К тому же параметры микрофонов имеют разброс и то что снято на одном экземпляре не обязательно подойдёт к другому. Однако погрешность всё равно будет много меньше, чем без коррекции вовсе.
Focke-Wulf , было дело , сравнивал дэноновский измерительный микрофон с настоящим измерительным . Кривоватая АЧХ у микрофона от дэнона . . Выровнять таким микрофоном ачх нереально . вообще есть способ проверить ачх любого микрофона методом сравнения не имея измерительного микрофона .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Вопрос по Спектролабу. Какую развёртку используете при измерении свиптоном? Линейную или логарифмическую?
P. S. Да! И время развёртки какое? Для картинки "Проба пера".
Проблема у меня состоит в том, что при логарифмической развёртке сильно завалены и грубо измерены низкие частоты, а при линейной - проблема с измерением на верхних частотах (существенно не доходит до верхней частоты и появляется паразитная модуляция). Ограничено так же время развёртки. При измерениях с помощью RMAA "артефактов" не выявлено. Другие программы пока не пробовал.
Развёртка логарифмическая. Время точно не помню, но точно не 1 секунда. Секунд 5...10. Можно поэкспериментировать и найти некоторое минимальное время, дальнейшее увеличение которого на результат замеров уже не влияет.
"Проба пера" был без компенсационного файла и генератор почему то вырубался на 16кГц. (Потом перестал, глюк какой то был) Так что на него можно не глядеть.
"Компенсационный файл" потом сделал вручную, по "заводской" ЧХ микрофона и ЧХ входа своей звуковой карты. Микрофон "валит верха", карта "валит низа". С файлом всё становиться ровно..
Именно так и хотел поступить. В результате выставил максимально возможное, что даёт программа (около 92 секунд), но этого оказалось мало для низких частот. Имеется характерный завал ниже 80...100Гц.
Боролся с этим так. До 500Гц снимал при линейной развёртке, выше - при логарифмической. Потом "сшивал". Получается прямая от 2Гц, но очень неудобно. Буду, наверное осваивать другие программы и технологии.
У меня точно такой же "глюк", генератор выключается примерно на 15кГц.
ТИМВАЛ, я только не понял - без компенсационного файла глюк есть, а с этим файлом пропал?
Нет файл не при чём. Скорее прога ломаная, поэтому глючит...
Не очень понимаю зачем вам 2 Гц? Сейсмограммы имитировать. :) Я думаю что и 30 Гц. смысла нет снимать. Ухо всё равно такие частоты не слышит...
[offtop]Ну 30гц ухо слышит а вот ниже 20гц уже нет, но инфрачастоты мы чувствуем "телом" вернее органами. Например резонансная частота черепной коробки 20гц..а резонанс планеты земля 7.83гц...
Ещё несколько фактов. Довольно эффективно, в смысле влияния на человека, задействование механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно невоспринимаемыми на слух. Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 Гц. Значительные психотронные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце. Обычно неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженности, травмирующие - со 130 дБ. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха. В начале 1950-х годов французский исследователь Гавро, изучавший влияние инфразвука на организм человека, установил, что при колебаниях порядка 6 Гц у добровольцев, участвовавших в опытах возникает ощущение усталости, потом беспокойства, переходящего в безотчетный ужас. По мнению Гавро, при 7 Гц возможен паралич сердца и нервной системы.
Ритмы характерные для большинства систем организма человека лежат в инфразвуковом диапазоне:
сокращения сердца 1-2 Гц
дельта-ритм мозга (состояние сна) 0,5-3,5 Гц
альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8-13 Гц
бета-ритм мозга (умственная работа) 14-35 Гц.
Внутренние органы вибрируют тоже с инфразвуковыми частотами. В инфразвуковом диапазоне находится ритм кишечника...психоакустика однако. Мощным инфразвуком сейчас толпу разгоняют в миг и без всяких там резиновых пуль и водяных пушек. От мощного инфразвука(так и ультразвука) человек может кони двинуть либо стать на всю оставшуюся жизнь инвалидом/дебилом. Исследования влияния инфразвука на человека проводили ещё в третьем рейхе а до него влияние инфрачастот люди прочувствовали на себе после изобретения органа=когда органист брал ноты контрсубоктавы прихожане в панике разбегались из церкви. А сейчас автолюбители "массажа кишок" ставят мощные сабы в авто а потом ходят по психологам, неврологам и др врачам-инфразвук оч коварная штука.
Приведу один любопытный пример об одном месте, которое знают во всем мире. Оно официально включено в пятерку "самых страшных" мест на земном шаре. Ученые-аномальщики называют эту загадочную пустоту в горном массиве несколько высокопарно: пещера черного дьявола. Географическое ее название звучит не так грозно - Кошкулакская пещера. Имя ей дала одна из вершин отрогов Кузнецкого Алатау - Кошкулак. От поселка Шира до нее - немногим более 20 километров. "В 1960-х годах группа студентов из 20 человек полезла в эту чертову дыру. Вышли из нее только две студентки. И то одну девушку в буйном невменяемом состоянии подобрали охотники неподалеку от пещеры. Она кусалась и кричала что-то бессвязное. Ее сразу упрятали в "психушку". Вторая же студентка помешалась "тихо". Ночью ее обнаружил наряд милиции поселка Шира. Седовласая, с мертвенным лицом, с искусанными в кровь губами, она шла по темным улицам поселка. В руках девушка сжимала какую-то фигурку из камня, которую ни за что не хотела отдавать. Не останавливаясь ни на секунду, она что-то очень быстро и горячо шептала. И эту девушку определили в дом скорби, где она в течение месяца "сгорела" от какой-то загадочной болезни. Врачи так и не смогли установить причину смерти - стремительно худевшая пациентка была хоть и безумна, но абсолютно здорова. Под матрацем испустившей последнее дыхание юной "старушки" медсестра обнаружила маленькую каменную фигурку..."
Я, вообще-то, говорил об инструменте измерений. И диапазон, начинающийся от 2 герц - это звуковая карта "сама на себя" при линейной развёртке, в отличие от диапазона от 100Гц при логарифмической.
Для таких частот инструмент измерения это осциллограф а зк под это физически не заточена.
Это почему же? В современных звуковых картах АЦП может оказаться ничуть не хуже чем в цифровых осциллографах! Так что это Вы зря. :)
Как то не думал об этом. :umnik2: И почему такой эффект можете объяснить?
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
