Измерение АЧХ
Lexus, я немножко туплю по поводу этих приложенных .pir файлов....Я вот щас решил проверить все таки, подключил к свежекупленной карте микрофон , самый быдляцкий, электродинамический за один долллар, и все равно получил характеристику АЧХ,поместив микрофон на своем месте прослушивания...Даже увидел "зло", которое было слышно- провалы на мидбасе...И еще один момент я не совсем понял- колонки должны или не должны в момент записи сигнала на микрофон работать в режиме монитора? Как я понимаю, если они будут работать в режиме монитора, то самовозбуд может начаться...Или не так?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Файлы *.pir были приложены для тренировки работы с программой. Если произвести установку параметров, как было мною описано, и загрузить, например, PN.pir, то должны получиться результаты, как в описании.
Под режимом монитора, как я понял, подразумевается петля Out -> In звуковой карты? Если да, то обязательно отключите этот режим. У меня его нет, я и не заострял на этом внимание.
Понял...а насчет "режима монитора" (если я правильно понял этот термин) я имел ввиду случай, когда АС воспроизводят тот сигнал , который только что поступил на микрофон...
Режим монитора нужно отключить, иначе получается акустическая положительная обратная связь.
Колонки должны воспроизводить только белый шум от генератора в программе!
Совершенно случайно обнаружил интересную особенность. Я всегда считал, что измерить в домашних условиях диапазон частот ниже приблизительно 100 Гц нереально. В общем, это правильно. Но при измерениях головок в ближнем поле, если хорошо организовано место измерений, оказалось, что можно. Две картинки:
Внизу изображений все подписано. Суть в методе измерений. В НЧ области хорошо работает свип-тон, в остальной - периодический шум. Хорошо видно, что спад АЧХ начинается с частоты резонанса.
P.S. А 75ГДН то могуч! :)
P.P.S. Это измерения в ближнем поле в оформлении Free Air. Может, и правда, в щитах могут быть НЧ? ;)
Жаль что мы не слушаем музыку в ближнем поле :))
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Володя, дело в том, что если измерять акустические характеристики в дальнем поле, мы неизбежно включим в результаты измерений влияние комнаты. Безэховой камеры с 15-и метровым потолком, лично у меня, нет в распоряжении. :) У известных акустических брэндов - есть. В моей практике, измерение в дальнем поле всегда обеспечивает пульсации частотной характеристики в области НЧ. Но ведь прекрасно понимать, что если по измерениям 75ГДН обеспечил -7 дБ относительно 100 Гц, то обеспечив его оптимальным АО, можно достигнуть и лучших результатов. Остальное - возможности помещения прослушивания. :)
Естественно, но ведь наша "легкая" задача получить более ровную ачх в месте прослушивания. ;)
75-й отличный динамик)
но чуйкой он невышел ;) а так все круто)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
а теперь добавим 75ГДН площади в 8 раз больше и хороший контроль для исключения телепания в ОО и получим хороший басовик для домашнего использования...
P.S. в ближнем поле хороший басовик всегда будет давать бас и только с увеличением расстояния до точки прослушивания спад будет увеличиваться. Компенсируется он хорошей подачей сигнала без задержки и моментальности реакции. После резонансной частоты баса быть не может.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
  • 4 недели спустя...
БП6 на 2х75ГДН, правда там одни сплошные резонансы комнаты, особенно удивил резонанс на 15Гц который заметно слышен ухом. Диапазон измеряемых частот 15-100гц
ужос... 15Гц не может быть слышно ухом,они ощущаются корой мозга и внутренними органами. похоже настройка БП на 40 и 80Гц...
В вечном бане
Вопросы.
1 Какой источник "белого" шума используется.
2. Кто его калибрует.
3. Не подскажете спектр белого шума?
4. Розовый- гаусовское распределение, какой фильтр для его получения и источник шума?.
5. Конструкция без эховой камеры.
Без ответы на эти вопросы все измерения- филькина грамота.
Вопросы.
а сам ты хоть чем то занимаешся?
Для измерений достаточно иметь анализатор спектра, который и покажет все бока помещения, и вычтит это все из измеренного сигнала!
Уолтер БЭДЖОТ
Mosfet@, компенсация акустических свойств помещения есть далеко не во всех измерительных комплексах. Отдельное ПО для этого есть, но, как все понимают, к реальному помещению эта компенсация только приближает. Если в комнате совсем все плохо со стоячими волнами, приходится укорачивать окно измерений. Благо все серьезные измерительные системы измеряют не напрямую АЧХ, но импульсную характеристику, из которой извлекается полная информация путем пересчета из временнОй области в частотную. Работа сразу с двумя областями позволяет анализировать не только АЧХ, но и ряд других более важных графиков.
Уделил некоторое время и опубликовал материал по комплексным измерениям в Arta Software: http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Приобщайтесь к "прозрачной" работе с акустикой. :)
делал я сегодня измерения (правда на скорую руку), все тот же микрофон Октава МД-85, правда покаместь без микшера, на прямую в ПК.
тестируемая система:
2х полоска от Др.Саунд, саб EVM H184C19
софт: спектралаб и саунд форж.
сделал 3 АЧХ (c расстояния 1,5м):
снятое микрофоном, записанное на ПК через этот же микрофон и АЧХ самого трека при воспроизведении:
Изменено пользователем KAMIKAZE
Уолтер БЭДЖОТ
Иван, картинки страшненькие. Причина проста: микрофон Октава МД-85 - динамический; направленность - кардоида. Никак на измерительный не похож: http://www.oktava-mics.net/shop/p-40/oktava_md-85a.html Недорогих измерительных микрофонов пока известно три: Behringer ECM8000, Nady CM 100 и Dayton EMM-6.
Behringer ECM8000 в Киеве у ребят держал в руках, видел как меряют ним, но мне не до него сейчас... зато я хоть что то замерял и практикуюсь с этим делом, практика пригодится ;) все начинают с малого ;)
Уолтер БЭДЖОТ
Тема на веге: "WM-61A и корпуса под микрофон...продажа". Там было все куплено. Спрашивайте автора темы.
dsc00152k.th.jpgdsc00153i.th.jpgdsc00154z.th.jpgattachmentmc.th.jpgattachmentye.th.jpgattachmentmw.th.jpg
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
