Системный Блок
Батарейка была свежая. Нагрузил светодиодом с резистором 1 кОм - 2,95 В. На всякий случай заменил на новую. Что теперь делать?
  • Ответов 55
Изображения в теме
Не понял, что имеется ввиду под "готовность"?
Если повредилась система или проблемы с винтом - как она загружается после обычного reset?
А так после повреждения загрузочной области системы такое бывает, и винт может и есть проблемы ну вот он то работает то нет у самого сколько раз было но обычно у меня это проблемы с системой были, переставлял систему и всё в порядке
-=ASUS=-
в биосе выставить приоритет загрузки с Ж.диска и отключить контроль SMART и сообщения об ошибках
на время- хватит....
Изменено пользователем Maykill
  • 4 недели спустя...
Если то, что написано выше не поможет то заменить БП на заведомо исправный и радоваться жизни. Пульсации на линии +3.3v, от которых обычно через преобразователи питается оперативная память DDR и DDR II "творят чудеса" в виде синих экранов в процессе установки ОС, бесконечных перезагрузок, битых системных файлов на HDD, перезагрузок при увеличении нагрузки на ПК и пр. Если не поможет то смотреть SMART атрибуты HDD (особенно Reallocated Sector Count, Current Pending Sector должно быть 0 ), может он помирает.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
