Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
как обещал отписываюсь.сделал я его .плату на рынке пакупал за 3гр.(ну откуда у бедного школьника время).к плате шла бумашка и там чудеса.
питание 8-15V.
мощность 10Ват
Fраб3-20000гц
Sтеплоотвода 100квадратных см.
А где радиатор На МС ? И кроны ну не как не хватит на долго ... :rolleyes:
радиатор есть,но он огогогогогогого какого размера.кстати крону жрет сильно за 1 ночь (забыл выключить)с 8.32 упало до 6.45в.но микросхема не нагрелась :blink: .в инструкции сказано теплоотвод 100см кв. .сравните:
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Да потому что не было сигнала на МС вот тебе и спасение для МС (если конечно она была без радиатора ).
А с радиатором будь спокоен :rolleyes: И корнуд меняй на пальчиковые АА или ААА (акумуляторы) 6 - штук ;)
жукоDel, да не переживай ты так насчет радиатора - я же говорю - она выдерживает 100*С - сделай как я, пластинку небольшую да и все))) :rolleyes:
Радиатора размером с твою плату хватит за глаза!!! Даже можно чуть поменьше))
А чтобы не забывать про включеный усилитель, я вмонтировал небольшой светодиод - на 3 мм, подключив его через резистор ! ;)
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А чтобы не забывать про включеный усилитель, я вмонтировал небольшой светодиод - на 3 мм, подключив его через резистор ! wink.gif
скорее всего ты подключил параллельно питанию питанию усилителя.а за радиатор я не волнуюсь.в даташите написанно что микруха до 28вольт.
Да, это так, и через резистор, щоб меньше току брал !
резистор по моим расчетам 220Ом.глянь на фотки:
вечером еще фотки когда спаяю отправлю
вот и фотки.сзади не буду фоткать а то испугаю народ
DimanSLM.сейчас сфотка но скорее всего буду другой ставить.Нецке с корпусом еще не сделал но хочу как пенал сделать.питание:пока от кроны но знаете 12вольтовые батарейки не большие на них еще надписть 17а 23а.на них поставить хочу.
а еще прикол когда в мп3 включаю норма звук.а когда в сд слышен из динамика шум движка(сидишника) это нормально?
Так ты без тембр-блока подключаешь все это :blink: ???
да.а что :mellow:
Динамик чё то маловатый и кажется на пол вата :blink:
У меня не было слышно фона от движка ... :blink:
Скорее всего экранировка слабоватая ( по входу или слишком рядом с СД ) :blink:
да.а что :mellow:
Совету тембр-блок собрать!!! С ним качественнее играет! И Вообще лучше - проверено на практике !
вчера после того как отписался поставил на два вата.хорошоо играл 20мин. крона сдохла.думаю во блин влип.смотрю на столе валяется акум. от мобильника.ЛЖ1500 литий-ионный 700мА 3.7в думал ерунда.ага щас еще громче чем телек играл.правда с акума снял электронику и не знаю как зяжать(телефон утопленик и у него смят порт зарядки)сегодня пойду на рынок присмотрю новый динам ик.то т что на 2 вата порван но играет хорошо
Ну а если просто, без электроники, обычной зарядкой зарядить от телефона ??? зарядится 100% !!!
Только смотри не перезаряди)))
А ты там посмотри на рынке, может продаются такие динамики, ну как на фирменных портативных колонках - они ведь маленькие, а орут !!!!!!! И они на 2 Ома !
на 2 Ома говоряит не стандарт,а маленькие фирменные стоят очень многогогогоргг
жукоDel , поищи от Старого телика 5 ти Ватную или четрёх ватную на 4 ома или 8 ом ... :rolleyes:
Или от ламповых теликов там же на 6П14П как раз 4,5 вата ,
были усилители и динамики скорее всего я как помню на 5 ват ;)
у нас давно телики с динамиками не выкидывают.а с лампами я ничего делать не хочу.и как думаете усилитель в чем делать в пенале или в коробке как автор?
Динамики с теликов не советую ставить !!!
Такие как этот - категорически:
Их много уже перепробовал - поют стремно, вернее не очень...Вроде бы и сопротивление 4 Ом и 3 Вт, как у моего... але как то не так все равно - ну...для теликов же...
Вот этот с телевизора AIWA - вроде еще нормально !!!
А еще лучше - с комповских колонок, как у меня:
На звук не жалуюсь - динамик для этой цели ОТЛИЧНЫЙ !!! ;)
DimanSLM тут разница в площади дифузора ещё зависит :rolleyes:
Ну как в машине больше поршень больше мощи понимаешь .. ;)
Вот 10 сантиметровые в диаметре , орут пуще чем мелкие не замечал ... :rolleyes:
