Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
А вы сопротивление динамиков както учитываете
16 ом и Ваша конструкция будет работать дольше от того-же источника чем с 6 омной головкой
и еще =чтобы увеличить громкость в 2 раза необходимо увеличить мощность в 4, то-есть зависимость не прямая а квадратичная (так для будующего)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED, Ну 16 Омные динамики кажтся хуже играют - ус ведь расчитан на 4 Ом, т.е. когда 4 Ом - он выдает наибольшую мощность ! A TDA2003 - при 4 Ом - 10 Вт, значит получается что мощности у нее хватает заглаза - мы ж не подключаем 20 Вт. дидамики...
А почему с 16 Ом. динамиками будет дольше играть ???
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
я так понимаю что чем больше сопративление динамика тем дольше он работает или не так?
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
чем больше сопротивление динамика тем дольше он работает. да все именно так.
А почему с 16 Ом. динамиками будет дольше играть ? -
сопротивление нагрузки больше =по закону ома ,сила тока меньше,= увеличивается время при котором ток из батареи перебежит через динамик
по аналогии с лампой накаливания =чем меньще ее R, тем больше сила тока через нее. а поставте светодиод = сопротивление нагрузки больше сила тока меньше, увеличивается время при котором ток из батареи перебежит по нагрузке
еще можно привести аналогию про бутылку с водой (батарейка) = вода крутит лопасти колеса (нагрузка) горлышко бутылки широкое (R нагрузки мало)
вода (ток)будет литься сильно, бутылка(батарейка) быстро кончится.
Единственый минус = у вас падает мощность - (идите на компрмисс 6 или 8 ом)
Да 6 Ом - это редкость - в основном 4 Ома !!!
А с теликов динамики там в основном по 16 Ом все... Не пойму, зачем такое сопротивление...
Я когда ремонтировал " Электроны " " горизонты " То там на сколько я помню 4 ома точно ...
Вот полазил у себя в деталях и нашёл от телека круглый динамик 5 ГДШ 4 ома :rolleyes:
а 6 ом я так понял это в зарубежных идут . а 16 ом не встречал ... :rolleyes:
А как на сщёт два динамика 2 ват 4 ома последовательно соденнить :rolleyes:
Будет 4 вата 8 ом а ... ;)
Да я даж не знаю, 2 динамика - много места надо !!! А если я и ставил бы 2, то только чтоб стерео было!!! А не впослед соединяя...
А почему не встречал??? :blink: Вот, на фото смотри!!! И таких - КУЧА :huh:
Я имел виду что для того чтобы сохранить мощность
и сопротивление оптимальные для изкого потребления ... :rolleyes:
А вот такие динамики как указано на фото не видел не разу :blink:
усилак сдох :( :( вчера хотел провода питания менять и чтото случилось.микра греется при подключении сигнала звук слабее чем от наушников.как думаете микра сдохла?завтра распаяю и снова спаяю.
Может напряжения случайно не туды подал или дуже много ??? :blink: У меня так ваще не греется!
плате пришли концы.и микруху купил новую .пришол к мужику за платой он мне не выгодно продавать ,лавочка прикрылась. .седня пошел на рынок купил все для усилака на2030 заработало со второго раза динамик разрывается перекричит все усилки для телефонов даже которые по250гр.ну откроется кружок сделаю новую плату для 2003.а у тебя как дела?
Изменено пользователем жукоDel
жукоDel TDA2030 это же совсем дугой усилитель будет :rolleyes:
Если попадётся " маяк 242" двух касетный , то там готвый 2030 усилитель ;)
А ун 14 тисть К174УН14 у меня и от трёх воль тявкала :ph34r: (без радиатора )
А ун14 - это же тож самое что и TDA2003 ???? Т.е. вместо 2003 - можно русскую ун14 воткнуть и все будэ так же само ???? :blink:
TDA2003-к174ун14
TDA2030-к174yн19
И прям точ в точ одинаково все у них ???? :blink:
Блян...на..ера я тогда покупал TDA2003... мог бы и с теликов савдеповских повыпаивать...
DimanSLM зачем выпаивать . там в телеках отдельными модулями есть усилители готовые ... ;)
Тебе тока подать на них сигнал и питание и подключить регуляторы тембра ( если предусмотрено ) и громкости :rolleyes:
Плюс в придачу радиатор искать не надо ... ;)
подскажите я собрал на 174 микросхеме играет .теперь хочу поставить радиатр на неё. при креплении на радиатор крылышки микросхемы надо изолировать от метала радиатора то есть они могут замыкать друг на друга, или нет. ?
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
вы о какой микросхеме говорите , часом не о К174УН7
Точно о ней,от старого телевизора. . Может я не совсем в тему, но для общего развития подскажите пожалуйста.
tempo я на сколько вот гляжу на старые платы от телека , модуль УМ-3 УНЧ , то у них радиатор непосредственно " на крылышках " , но не касается корпуса схемы :rolleyes: Так что смело можете садить радиатор без прокладок ;) Но чтобы не касался корпуса схемы , тоисть минусовой шины ...
я нашел ету инфу на бумашке которая шла к плате .там написано TDA2003 (к174ун14) TDA2030(174ун19).но чем отличается TDA2030от TDA2030A кроме номинальной мощи в 15W и 18w соответственно
спасибо за ответ. ещё вопрос о этой микросхеме. плата на два канала на двух микро-мах, могу я их на один радиатр посадить.
tempo лутше на отдельных радиаторах , а то мне здаётся они непосредственно с транзисторами внутриними выходными соеднены и получится ты их закоротишь с друг другом :ph34r:
Лутше почитать в документации , чем гадать по бумажке ... :rolleyes:
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
