Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
DimanSLM зачем выпаивать . там в телеках отдельными модулями есть усилители готовые ... ;)
Тебе тока подать на них сигнал и питание и подключить регуляторы тембра ( если предусмотрено ) и громкости :rolleyes:
Плюс в придачу радиатор искать не надо ... ;)
Да ну нафиг... Там платы огромные сильно ))) Лучше самому собрать))
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
и можна топологию платы перерисовать (куда что идет если не прав поправьте)
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
народ у меня опять проблемы.седня поставил новый конденсатор на 2200.0.микруха за 2сек.начинает нагреватся ну я все пропаял и провода отпаял на выходных буду доделывать.корпус от старого магнита шарп.там есть индикация светодиоды на9в.общий+ и минусы .при подачи напряж.светится определенный сигмент выбираешь +И- и светится).есть отдельный светик индикатор включения. нашел (скорее папа отдал)колонки пионер. так что буду паять
Изменено пользователем жукоDel
К 174УН7 в пластиковом изолированном корпусе с двумя выводами для креппения радиатора. Радиатор под нее(родной) делался с проточкой(2мм) для более полной посадки на корпус микросхемы, главное чтобы радиатор не касался других выводов микросхемы кроме лепестков крепления. Лучше посадит на термо пасту.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html
Изменено пользователем SVN
я походу нашел ошибку.но питание подавал кратковременно там перемычка от припоя.микросхема очень хорошо играла даже от 4,5в.
я и тестером проверю ;)
ура он жив.ура он жив.ура он жив.почини работает.вот что значит перемычка.
Ура!!!!!!!!!!!!!!!! :D Теперь будем чекати пока ты корпус сделаешь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как там кстати дела с ним ??
корпус долго и не надо ждать
а че не нравится
на 2030 будет дома а 2003 будет маленькой колонкой
Да для дома 2030 маловато буде... Надо хотя бы TDA7294
Я ось себе собрал - так претензий нет ))) Соседи правда ругаются...
мне много мощи не надо.хватает
я скорее всего буду стрелочный индикатор вешать
Не, лучше на светодиодаХ! Я тож собирал соби недавно, на 5 светодиодов, на микрухе AN6884 - 50р.
у меня осталась панель от шарпа (индикация)
и вопрос как убрать паразитные шумы
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
