DimanSLM
Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
1 185 сообщений в этой теме
Rede RED    774
А вы сопротивление динамиков както учитываете
16 ом и Ваша конструкция будет работать дольше от того-же источника чем с 6 омной головкой
и еще =чтобы увеличить громкость в 2 раза необходимо увеличить мощность в 4, то-есть зависимость не прямая а квадратичная (так для будующего)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DimanSLM    102
Rede RED, Ну 16 Омные динамики кажтся хуже играют - ус ведь расчитан на 4 Ом, т.е. когда 4 Ом - он выдает наибольшую мощность ! A TDA2003 - при 4 Ом - 10 Вт, значит получается что мощности у нее хватает заглаза - мы ж не подключаем 20 Вт. дидамики...
А почему с 16 Ом. динамиками будет дольше играть ???
жукоDel    0
я так понимаю что чем больше сопративление динамика тем дольше он работает или не так?
Rede RED    774
чем больше сопротивление динамика тем дольше он работает. да все именно так.
А почему с 16 Ом. динамиками будет дольше играть ? -
сопротивление нагрузки больше =по закону ома ,сила тока меньше,= увеличивается время при котором ток из батареи перебежит через динамик
по аналогии с лампой накаливания =чем меньще ее R, тем больше сила тока через нее. а поставте светодиод = сопротивление нагрузки больше сила тока меньше, увеличивается время при котором ток из батареи перебежит по нагрузке
еще можно привести аналогию про бутылку с водой (батарейка) = вода крутит лопасти колеса (нагрузка) горлышко бутылки широкое (R нагрузки мало)
вода (ток)будет литься сильно, бутылка(батарейка) быстро кончится.
Единственый минус = у вас падает мощность - (идите на компрмисс 6 или 8 ом)
DimanSLM    102
Да 6 Ом - это редкость - в основном 4 Ома !!!
А с теликов динамики там в основном по 16 Ом все... Не пойму, зачем такое сопротивление...
Нецке    0
Я когда ремонтировал " Электроны " " горизонты " То там на сколько я помню 4 ома точно ...
Вот полазил у себя в деталях и нашёл от телека круглый динамик 5 ГДШ 4 ома :rolleyes:
а 6 ом я так понял это в зарубежных идут . а 16 ом не встречал ... :rolleyes:
А как на сщёт два динамика 2 ват 4 ома последовательно соденнить :rolleyes:
Будет 4 вата 8 ом а ... ;)
DimanSLM    102
Да я даж не знаю, 2 динамика - много места надо !!! А если я и ставил бы 2, то только чтоб стерео было!!! А не впослед соединяя...
А почему не встречал??? :blink: Вот, на фото смотри!!! И таких - КУЧА :huh:
Нецке    0
Я имел виду что для того чтобы сохранить мощность
и сопротивление оптимальные для изкого потребления ... :rolleyes:
А вот такие динамики как указано на фото не видел не разу :blink:
жукоDel    0
усилак сдох :( :( вчера хотел провода питания менять и чтото случилось.микра греется при подключении сигнала звук слабее чем от наушников.как думаете микра сдохла?завтра распаяю и снова спаяю.
Нецке    0
Скорее всего да ... :(
Проверь и выясни от чего вышла из строя иначе повторно не избежать ошибки :(
DimanSLM    102
Может напряжения случайно не туды подал или дуже много ??? :blink: У меня так ваще не греется!
жукоDel    0
плате пришли концы.и микруху купил новую .пришол к мужику за платой он мне не выгодно продавать ,лавочка прикрылась. .седня пошел на рынок купил все для усилака на2030 заработало со второго раза динамик разрывается перекричит все усилки для телефонов даже которые по250гр.ну откроется кружок сделаю новую плату для 2003.а у тебя как дела?
Изменено пользователем жукоDel
Нецке    0
жукоDel TDA2030 это же совсем дугой усилитель будет :rolleyes:
Если попадётся " маяк 242" двух касетный , то там готвый 2030 усилитель ;)
А ун 14 тисть К174УН14 у меня и от трёх воль тявкала :ph34r: (без радиатора )
DimanSLM    102
А ун14 - это же тож самое что и TDA2003 ???? Т.е. вместо 2003 - можно русскую ун14 воткнуть и все будэ так же само ???? :blink:
жукоDel    0
TDA2003-к174ун14
TDA2030-к174yн19
DimanSLM    102
И прям точ в точ одинаково все у них ???? :blink:
Блян...на..ера я тогда покупал TDA2003... мог бы и с теликов савдеповских повыпаивать...
Нецке    0
DimanSLM зачем выпаивать . там в телеках отдельными модулями есть усилители готовые ... ;)
Тебе тока подать на них сигнал и питание и подключить регуляторы тембра ( если предусмотрено ) и громкости :rolleyes:
Плюс в придачу радиатор искать не надо ... ;)
tempo    0
подскажите я собрал на 174 микросхеме играет .теперь хочу поставить радиатр на неё. при креплении на радиатор крылышки микросхемы надо изолировать от метала радиатора то есть они могут замыкать друг на друга, или нет. ?
Нецке    0
tempo , вы о какой микросхеме говорите , часом не о К174УН7 :rolleyes:
tempo    0
Точно о ней,от старого телевизора. . Может я не совсем в тему, но для общего развития подскажите пожалуйста.
Нецке    0
tempo я на сколько вот гляжу на старые платы от телека , модуль УМ-3 УНЧ , то у них радиатор непосредственно " на крылышках " , но не касается корпуса схемы :rolleyes: Так что смело можете садить радиатор без прокладок ;) Но чтобы не касался корпуса схемы , тоисть минусовой шины ...
жукоDel    0
я нашел ету инфу на бумашке которая шла к плате .там написано TDA2003 (к174ун14) TDA2030(174ун19).но чем отличается TDA2030от TDA2030A кроме номинальной мощи в 15W и 18w соответственно
tempo    0
спасибо за ответ. ещё вопрос о этой микросхеме. плата на два канала на двух микро-мах, могу я их на один радиатр посадить.
Нецке    0
tempo лутше на отдельных радиаторах , а то мне здаётся они непосредственно с транзисторами внутриними выходными соеднены и получится ты их закоротишь с друг другом :ph34r:
Лутше почитать в документации , чем гадать по бумажке ... :rolleyes:
