DimanSLM
Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
1 185 сообщений в этой теме
DimanSLM    102
DimanSLM зачем выпаивать . там в телеках отдельными модулями есть усилители готовые ... ;)
Тебе тока подать на них сигнал и питание и подключить регуляторы тембра ( если предусмотрено ) и громкости :rolleyes:
Плюс в придачу радиатор искать не надо ... ;)
Да ну нафиг... Там платы огромные сильно ))) Лучше самому собрать))
Нецке    0
Ну тогда детали оттуда бери . по карйней мере уже экономия... :rolleyes:
жукоDel    0
и можна топологию платы перерисовать (куда что идет если не прав поправьте)
UTSource
электронных компонентов
жукоDel    0
народ у меня опять проблемы.седня поставил новый конденсатор на 2200.0.микруха за 2сек.начинает нагреватся ну я все пропаял и провода отпаял на выходных буду доделывать.корпус от старого магнита шарп.там есть индикация светодиоды на9в.общий+ и минусы .при подачи напряж.светится определенный сигмент выбираешь +И- и светится).есть отдельный светик индикатор включения. нашел (скорее папа отдал)колонки пионер. так что буду паять
Изменено пользователем жукоDel
SVN    2 074
К 174УН7 в пластиковом изолированном корпусе с двумя выводами для креппения радиатора. Радиатор под нее(родной) делался с проточкой(2мм) для более полной посадки на корпус микросхемы, главное чтобы радиатор не касался других выводов микросхемы кроме лепестков крепления. Лучше посадит на термо пасту.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html
Изменено пользователем SVN
Нецке    0
жукоDel, Вероятне всего где то пробой конденсатора :(
Проверь все кондёры на замыкание и пробой ... :unsure:
DimanSLM    102
жукоDel, а микруха че, точно рабочая ??? Поёт ??
жукоDel    0
я походу нашел ошибку.но питание подавал кратковременно там перемычка от припоя.микросхема очень хорошо играла даже от 4,5в.
Нецке    0
После сборки тщательно проверить монтаж и жетельно под лупою... :rolleyes:
жукоDel    0
ура он жив.ура он жив.ура он жив.почини работает.вот что значит перемычка.
DimanSLM    102
Ура!!!!!!!!!!!!!!!! :D Теперь будем чекати пока ты корпус сделаешь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как там кстати дела с ним ??
Нецке    0
корпус долго и не надо ждать
жукоDel я не вкурился в прикол ... :blink:
Нецке    0
Тя я то ... Мы то тут про компатную колонку говорим а не стационарном усилителе... :P
DimanSLM    102
Да для дома 2030 маловато буде... Надо хотя бы TDA7294
Я ось себе собрал - так претензий нет ))) Соседи правда ругаются...
DimanSLM    102
Да ну... А так беспонтово музлу слухать)))
DimanSLM    102
Не, лучше на светодиодаХ! Я тож собирал соби недавно, на 5 светодиодов, на микрухе AN6884 - 50р.
жукоDel    0
у меня осталась панель от шарпа (индикация)
и вопрос как убрать паразитные шумы
    • Классическая ошибка включать импульсный БП после ремонта в сеть без лампочки накаливания на 220в. В Вашем случае проверяется и заменяться при необходимости по списку. Диодный мост, сетевая банка, варистор, предохранитель, резисторы обвязки микросхемы. Сама микросхема под замену без вариантов. Очень рекомендую проверить конденсатор возле микросхемы, а если нечем, заменить на новый. А потом без нагрузки через лампочку можно попробовать  включить. Сам домофон из-за проблем с источником питания как правило не страдает.
    • @radio.elektronik   Учитывая Ваше альтернативное видение, давайте разберёмся с понятиями. Дайте определение, что такое - теплота. Дайте определение, что такое - температура. Объясните механизм теплопередачи. Имеем 2 бруска, из меди и железа  1000 мм*10 мм*10 мм, помещённые в вакуумированные сосуды с прозрачными для излучения стенками. На конце каждого бруска закреплён транзистор, который используем как нагревательный элемент, мощностью 10 Вт. Скажите, за какое время, температура, на противоположном транзистору конце бруска (для медного и для железного), достигнет 30°C, если начальная температура всего бруска (в любой его точке) была 20°C.
    • Попробуйте сделать "двойную" катушку: кольцо в кольце которые соединены последовательно. Где-то в теме про Clone PI-W описывалось количество витков и диаметры. Или даже была статья на Паяльнике посвящённая данному датчику, но совсееееем плохинький конструктив был описан.  Но всё равно, готовьтесь копать всё под ряд.
    • @_DIN_ Тебе же сказали, обрати внимание на ЭТУ часть платы. Ты зачем два вывода массы соединил с конденсатором?
    • на эмиттере V4 0,1 вольта относительно минус питания. Сопротивление мерить наушников или разъема наушников?? разъем наушников имеет 4 вывода, но на деле впаяно 3, потому что четвертый вставлен в отверстие, но нет площадки для припаивания. ( может потому что моно?) Между какими мерить сопротивление?
    • на эмиттере V4 должно быть 1,5 вольта относительно минус питания. проверить сопротивление наушников. отключить батарею и замерить сопротивление наушников. желательно не отключая наушники из разъёма. это важно. ибо питание на усилитель идёт через  наушники. найти в интернете цоколёвку транзисторов. написать в поисковике цоколёвка транзистора 9012 прозвонить транзисторы. как проверить биполярный транзистор
