Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Чисто из физики. Мощность разделить на напряжение аккумулятора, получится ток - это максимальный ток потребления
Далее смотрим емкость аккумулятора, она в Ач, соответственно делим это значение на максимальный ток потребления, получаем время работы.
для примера: аккумулятор 12 вольт ёмкостью 7 Ач. Усилитель 2*5 ватт, т.е. 10 Ватт. 10 Ватт делим на 12 вольт, получаем 0.8 Ампера - это максимальный ток потребления с аккумулятора. А так как ёмкость нашего аккума 7 Ач, то 7 Ач делим на 0.8 Ампера и получаем 8 с лишним часов. Это на максимальной громкости. На пониженной громкости естественно будет играть ещё дольше.
Можно. Смотри схему включения данной микросхемы в однополярном включении.
кто собирал усь на тда 7050?
я собарл сначало на плате но не правильно посмотрел положение ножок перепутал 5 с 8
теперь собрал навесным там всего 3 детали
так он когда немного прибовляешь начинает жутко хрепеть
вот видио
на вход пробывал ставить конденсаторы от 0,01 до 0,47мкф-становится только хуже
пробывал подключать не на 4 ома а на 24 ничего не меняется (я просто думал может перегруз из за маленького сопротивления)
1). Динамик - в корпус (читать - "акустическое замыкание").
2). Соединительные провода укоротить до необходимой длины.
3). На вход - только экранированный провод.
4). Уровень входного сигнала не должен превышать номинал для данной микросхемы, т.е. - НЕ перегружать вход!
Хочу сделать колонку для телефона с питанием от кроны 12в, размер не важен, важно качество звука и чтобы орало погромче. Планирую на неё ещё цветомузыку установить. Динамик 4Ом 2W. Подскажите хорошую схему пожалуйста.
Электроника^_^
крона-12в о_о
если размер не важен то найди аккум на 12вольт
усь на тда2003
а динамик 5вт 4 ома и по чуствительнее
а если под твой динамик то тда 2822 норм будет
android0350, перечитай тему с самого начала... Всё что нужно для создания мобильных усилительных устройств, уже сказано-пересказано, в том числе и о "Кроне"(9V) как питающем элементе для УНЧ.
1)днамик был в корпусе
2)ок
3)там не Экранированого провода 10см только
4)как раз может в этом и проблема
1). Я на видео вижу динамик лежащий на столе.
3). И этого может быть достаточно для наводок на вход УНЧ.
Изменено пользователем SVN
Какую "схему"? Всё, что нужно сделать - это забить в любом поисковике - TDA2822 ... и всё. КАк пример:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=+TDA2822&btnK=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
сделай в мостовом, там деталей минимум! можно даже по пробывать умудрится навесным сделать .
но если навесным то крайне аккуратно!!!
и динамик надо выбирать хороший
на такой мощности многое от него зависит
Изменено пользователем ZVERb
На всякий случай, если не понял: забудь о кроне как питающем элементе для усилителя. самый простой и относительно недорогой вариант - свинцовый аккумулятор на 12 вольт, ну а если динамик на пару ватт, то пойдёт и на 1 Ач (или что-то типа того). или можно сборку из 10 АА аккумуляторов.
Корпус - бывший саб от SVEN MS-905 Усилитель на тда1552q аккум 12в/7ач динамики пионери (динамик в окантовке пассивный от саба)
Изменено пользователем GraviT0N
Хватает примерно на 12 часов на 80% громкости. Пассивный динамик стал таковым вследствие ампутации магнита т.к. не всё помещалось из-за него.
Почему здесь только один вывод IN, должно же быть 2 вывода(IN и GND) для подключения к источнику звука? И ещё, земля вся к минусу батарейки подключается?75c76ba4e8ea.jpg
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Есть такое понятие "общиё провод". В данной схеме, общий провод (земля) - это "минус" питания, второй провод для "входа", и второй же провод для "выхода" усилителя. У микросхемы - это 3-я ножка.
НУ и нужно добавить что он играет рояль некоего ФИ.( с дополнительным грузом на диффузоре. )для снижения частоты воспроизведения.НЧ. Изменено пользователем steeler1889
