Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
посмотри тему в разделе питание - зарядные устройства и аккумуляторы. Там тема зу на лм317 и тл431. А по чем они будут эти аккумуляторы?
с уважением, Юрий.
виртуальную создам. Где лучше? После 23 буду покупать. А от Sanyo на 3000мАч будут? Мне б 3 часа потянул бы усилитель на тда1518 и норм. Он же будет до 8.5В только работать
с уважением, Юрий.
не, финансы даже на sanyo поджимают.
из этого что лучше?
1) http://www.ebay.com/...=item19d4c08e72
2) http://www.ebay.com/...=item1c2b52b262
3) http://www.ebay.com/...=item1e60e7fd1f
4) http://www.ebay.com/itm/150960362322
ты бы сам ссылку кинул, я найти не смог.
http://forum.cxem.ne...howtopic=120796
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
бери любые, примерно одинаковая фигня. Лучшие из дешевых эти: http://www.ebay.com/itm/2-X-3-7V-TrustFire-TF-18650-2400mAh-Rechargeable-Camera-Flashlight-Torch-Battery-/330839367697?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4d07902011
Примерно 2200-2400 мАч емкость реальная
эмм.. ну ладно, я возьму попробую на 5000мАч :crazy: . думаю если их напрячь усилком на TDA1518BQ - они не вылетят? пускай там ток в пиках 2А будет
с уважением, Юрий.
ну то не беда, ибо он не будет никаких 4А брать, 1А, ну 1,5А в пиках и то наврядли. я тогда куплю, попробую погонять, если понравится, запихну в корпус, если нет - буду искать дальше.
кстати, где лучше виртуальную карту для покупок на ебэй завести? в банке не хочется
с уважением, Юрий.
да не больше 5-6вт при таком питании выйдет. Я подсчитал;) но проблема в том что нельзя разрядать меньше 2,75В нельзя аккумуляторы. Усилитель как раз отключится. При 8.5В. Даже запас останется;) вот надо узнать сколько он разрядаться будет до этого предела
с уважением, Юрий.
Измерь реальный ток потребления усилителем...Это и будет основой для твоих расчётов...
Доброго дня! Есть необходимость построить две ультрамаленькие колонки с определенными условиями и усилитель, но выжать (как хотят обычно все писавшие сюда) из них логичный достижимый максимум (громкость, качество).
Исходные данные:
1) питание 4.4Ah 7.4V (блок 18650 с контроллером).
2) ограничение колонок в размере: д.б. два цилиндра макс. диаметром 5 см длиной до 6 см. Материал предпочтительно дерево.
3) ограничение платы усилителя по ширине и по высоте обвески - 2.5 см, т.е. произвольна только длина платы.
За два вечера честно осилил эту тему целиком, в голове такая каша "шо мама дарагая". Много полезного себе откопипастил и сохранил. Но из-за каши в голове ничего путного состыковать не получается.
Вопрос: какие компоненты дадут искомый "максимум"? Динамики могу купить любые на ebay, усилителей тоже там несколько китайских есть, паяльник умею держать с правильной стороны, есть всё в наличии для сборки плат дома если надо, в матчасть готов вгрызаться тоже, тыкайте носом не стесняясь. Главное - поставить правильную цель. Будет это просто с ибея 3w дины и на pam8403 усь, или усь собранный вручную, не важно.
Определись окончательно с геометрическими размерами корпуса, виртуально(мысленно, или в чертеже) вставь в него предполагаемый динамик(ки), АКБ, и УНЧ...Проработай это с начала для себя...а уже потом с предполагаемым проектом - в тему... предметно т.с....
post-168424-0-25740500-1361305501_thumb.jpgpost-168424-0-88173700-1361305515_thumb.jpg
Да да, описал немного туманно. Я уже определился, и мыслил, и чертил в автокаде, и даже уже изготовил пробную версию из деревянного цельного бруса и повертел в руках. Я не совсем точно объяснил, цилиндрические бочонки будут содержать только динамики, аккумы к корпусу не относятся, усилитель пока тоже чтобы не было путаницы ( я его при сборке смогу любой формы сделать)
Да, динамики должны быть установлены в торцы деревянных бочонков, т.е. динамики могут иметь диаметр корпуса до 5 см.
Там на фото просто эксперимент, вставлены маленькие динамики 4ома 2w, но не хочу шпаклевать и красить, пока есть вероятность что в такую геометрию влезут дины побольше. Как-то так
Изменено пользователем Vintjara
питание лучше 3.7В, либо 11.1В. почему? спросите вы. а вот почему. напряжение в аккумляторах менее 2.7В вредно для аккумуляторов и приведет к их разрушению. современные маленькие усилители имеют питание 2.7...5.5В - это значит что отрубится при 2.7В и не даст дальше разрушаться аккумуляторам, а второй вариант - как я тут уже спрашивал - ТДА производства Филипс для машины - отключается при 8.5В, а минимальное напряжение 3 аккумуляторов 8.1В, сдедовательно отключится и будет еще запас:) но на малый размер тут не расчитывай, хотя у меня с кучей плат, радиатором и динамиков все помещается по планам в корпус 10х10см
с уважением, Юрий.
Под геометрию насмотрел такие динамики: http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/miniatur/bf45_4.html
Или подобрать с иными параметрами?
Размеры и параметры динамиков, в первую очередь должны удовлетворять тебя...
Я бы, отдал предпочтение динамикам с корпусом имеющим "уши" для крепления, а не новомодным вклеиваемым...
В данном случае уши не имеют значения и даже при их наличии будут спилены из-за экономии габарита. У меня нет возможности послушать все продаваемые в интернет магазинах драйверы, поэтому и спрашиваю: исходя из вашего опыта, с такими ограниченными размерами, какие динамики будут более эффективны?
При таких габаритах трудно чего то хорошего, по качеству звучания, добиться... Выбранный тобой динамик имеет явный завал по НЧ на частотах ниже 200Гц..
Резонанс на 150Гц...Нужно очень "изголиться" чтобы по пробовать получить отдачу по низам...да ещё и при таких габаритах.
P.S. Очень хотелось бы понять цели и задачи данного проекта...Чего хочешь добиться?Если это - просто малогабаритная "бубнелка", то... для чего все эти заморочки с корпусом?
Vintjara, закажи усилитель на pam8403, расскажешь всем как он, стоит ли своих денег, реально ли даёт такую мощность? Всем будет интересно.
Он вроде D класса и как раз специально для переносных колонок и питания от 5 В.
Изменено пользователем Vascom
Да, понимаю что добиться качества сложно, но собираюсь именно "изголиться", но построить толково. Каждый портативно может собрать, а я хочу по всем правилам, качественно. Цель проекта - велоакустика. Питание и унч и сопутствующие платы будут установлены в корпусе вела, колонки зашпаклеваны, покрашены в цвет рамы и лакированы, смонтированы снизу к подлокотникам шоссейных лежаков, будут выглядеть как металлические, как элемент кузова. Провода буду разводить тоже внутри рамы, т.е. снаружи будет только маленькая панель кнопок на микриках на руле, изготовленная из полимерной пластики по форме. Вел и оборудование на нем из высшей ценовой категории поэтому не хочу вешать горы убогих коробок, проводов и изоленты.
Заказал уже пару штук. Да при стоимости 1-2 доллара помоему полюбому стоит)) Только вот РАМ8403 ругают за непредсказуемую смерть, рассматриваю пока любые варианты.
Для начала жду советы по вариантам динамиков, унч будет как следствие.
У меня рядом радиомагазин, посмотрите пожалуйста, может в каталоге есть что-то оптимальное из динамиков для моей задачи? А то например я не понимаю почему там в выборке три типа мощности... https://www.elfa.se/elfa3~ee_ru/elfa/init.do?toc=21626&name=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Здравый подход.
Поищи в аудиомании, там удобный поиск по интервалам требуемых характеристик.
Немного теории:
-если не вдаваться в аудиофильские изыски, то для приемлемого качества звучания широкополосника необходимо 2 условия:
1. Полоса вниз - чем ниже, тем лучше. Подробнее читай про параметры Тиля-Смолла.
2. Полоса вверх - чем выше, тем лучше. Смотреть АЧХ от неименитых производителей не стОит, они сильно привирают (в более красивую сторону) Лучше если спад АЧХ плавный, пусть он даже с 10кГц начнется, чем частокол из пиков и провалов.
Полоса вверх - этот параметр зависит от материала и конструкции динамика, особо менять его мы не можем. Если только пропитками, "пулями", и т.п.
А вот полоса вниз, и Тиль-Смолл в частности, это очень широкое поле для деятельности.
Но здесь мы встречаемся с компромиссом: чтобы воспроизвести частоту вдвое ниже другой, нужно обеспечить объем смещения диффузора в четыре раза больше.
В малых объемах глубокого баса не бывает. А если и бывает, то о-очень тихий.
Приведу пример динамика, чуть больше размером, чем твои требования, но с очень хорошими параметрами для компактности, громкости и качества (цена соответствующая): http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/wavecor_fr070wa02-01_11212.pdf
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
